มอนิเตอร์ MAG 15" 570FS อาร์ที่ก้นหลอดไหม้
ธันวาคม 15, 2025, 05:41:32 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: มอนิเตอร์ MAG 15" 570FS อาร์ที่ก้นหลอดไหม้  (อ่าน 9122 ครั้ง)
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 06:04:52 pm »
ใครพอมีวงจร mag 570fs บ้างครับ พอดี อาร์ที่ก้นหลอดภาพมันไหม้เกรียม อ่านค่าไม่ได้จะเป็น อาร์ 287 ครับอยู่ใกล้กับ C 276ค่า 4.7ไมโคร 160v  หรือช่างท่านใดพอทราบ ก้อขอคำแนะนำด้วยครับ ผมไม่มีวงจร ผมว่าค่าอาร์ตัวนี้ น่าจะไม่ถึง เค หรอก ไม่แน่ใจ ยังไงก็ช่วยด้วยน่ะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 06:17:42 pm »
 Lips Sealed
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 06:31:12 pm »
ขอบคุณ มากครับ คุณtu2522  มัน 39โอมภ์ 1.2 วัตต์ ผมเอา ประมาณ 50โอมภ์ใส่ได้ไหมครับ
หรือประมาณใกล้เคียง พอจะได้ไหมครับ รบกวนอีกทีครับ :
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 11:54:44 am »
ช่วยทีครับผมเอา Rค่า46โอมภ์ใส่ มันก็ไหม้อีกครับ ตรวจเซ็คอุปกรณ์รอบข้าง ก็ไม่มีอะไรเสียครับ
พอเสียบปลั๊กเท่านั้นแหละยังไม่ ออนปุ่มสวิทย์ที่หน้ามอนิเตอร์เลยควันขึ้นไหม้ R ที่ว่านี่แหละครับ ซ่อมแค่อาการ สีเขียวไม่มา กลายเป็นอาการอื่นเพิ่มขึ้น ปวดหมอง ช่วยแนะนำทีครับ ขอบคุณครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 05:19:47 pm »
ช่วยวิเคราะห์ทีครับ มันเกิดจากสาเหตุอะไรก้อยังหา สาเหตุนั้นไม่เจอครับ พอเสียบปลั๊กไฟ AC มันก็ไหม้แล้วน่ะครับ ตอนแรกมัน สีเขียวไม่มี ก้อเลย ย้ำแผ่นปริ้น ที่ก้นหลอดภาพ จากนั้นก้อ ทำการประกอบ ซ๊อกเก็ตหลังหลอดภาพเข้าไป เพื่อที่จะเปิดลองดู ยังไม่เปิดสวิทย์เลยไฟหน้าจอเป็นสีเขียวๆ หลี่ๆ นิดๆ กดปิดก็ไม่ยอมปิดครับ จากนั้นก็ลองเปิดดูอีกครั้ง แล้วไฟก็ไหม้ อาร์ ที่ว่าครับ หรือว่า ไอซี 11 ขา TDA9536 เสียครับ ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 06:02:33 pm »
ถ้า R ไหม้  ไอซี 201 ก็น่า จะพังไปแล้วครับ
เพื่อให้แน่ใจ น่าจะเช็ค จอ ก่อนครับ ว่า มันเสียหรือป่าว  จะได้ไม่ต้องซื้อ ไอซี 201  ถ้าจอเสีย ก็คืนเครื่องลูกค้าได้เลย
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 09:11:05 am »
ไอซี 201 ลาจากท่านไปแล้วหล่ะ....ป่านนี้ยมทูตกำลังสอบสวนอยู่ว่าทำกรรมอะไรไว้บ้าง Tongue Tongue Tongue
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 08:54:53 am »
ไอซีตัวนี้ 11 ขาราคาประมาณเท่าไหร่ครับ จอคงไม่เสียน่ะครับเพราะว่า ตอแรก ที่ผมลองก่อนจะลองย้ำจุดบัดกรี ที่ก้อนหลอดภาพ ภาพสีเขียวที่หายไป มันก้อมาปกติครับ  กะว่าหมูแล้วครับ หลังจากที่ย้ำจุดบัดกรี อาการก้อ เปลี่ยนครับ ปวดหมองจัง ยังไงก้อ บอกราคาไอซี ตัวนี้ด้วยน่ะครับราคาคร่าวๆ ส่วนอื่นไม่ได้ไปแต่ต้องมันเลยน่ะครับวงจรส่วนอื่น แค่ บัดกรี ที่ก้อหลอดภาพแค่นั้น แย่จัง เครียดไม่รู้ว่าลูกค้าจะว่ายังไง ยังไงก้อขอบคุณทุกๆคนด้วยน่ะครับ ที่ให้คำแนะนำ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 09:09:04 am »
ตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นไอซี 203 นะครับ พังเพราะมันอยู่ใกล้ อาร์ที่ไหม้ 39 โอมภ์ 1/2w ที่ว่า
เราลองลอยได้ไหมครับ อยากรู้ว่ามันอาร์จะไหม้อีกหรือเปล่าหลังจากที่เรา เสียบสายแพ P202 นะครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 11:18:33 am »
ท่านลอย B285  ถ้ายังไหม้อีกก็ไอซีเสียครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 11:19:50 am »
โทษครับพิมพ์ผิด  ถ้าลอยแล้วไม่ใหม้ถ้าต่อแล้วใหม้อีกก็ไอซีเสียครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 01:22:46 pm »
หมายถึงไอซี ตัวไหนครับ คุณ Hooto cha-am ผมเริ่ม งง ไอซี 201 หรือว่าไอซี 203 ครับ ผมปวดหมองจัง จากอาการ ที่ว่าง่ายๆ ตอนนี้มัน ไม่รู้จะพูดยังไง ผมก้อระวังอยู่น่ะเรื่องบัดกรี ขอถามอีกครับ ผมวัดไฟที่ออกมาจากฝั่งเซ็คคั่นดารี่ จาก D508 ได้ไฟเกือบ 130 vครับ ปกติหรือเปล่าครับ แต่ผมยัง งงอยู่ว่า ช่วงที่ยังไม่ออนสวิทย์ปุ่ม หน้าจอ พอเสียบปลั๊กไฟ AC  มันก้อมีไฟเลยครับ 130 v แล้วไฟสแตนบาย ก็ดับครับ ตัด แล้วผมก็เปิดปิดได้ปกติครับ แต่ยังไม่ได้เสียบ สายแพ ที่ต่อไปที่ซ๊อกเก็ตก้นหลอดภาพนะครับ ขอถามคุณ Hooto cha-am อีกทีครับ ปุ่มที่เป็นรูปสายฟ้า ฝั่งด้านขวามือ หน้าจอ มันเป็นปุ่มอะไรหรือครับ โทษที ไม่รู้จิงๆ ครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 01:26:10 pm »
เป็น IC  203 ครับ  ขออภัยพิมพ์ผิด Tongue
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 02:40:41 pm »
ขอคุณครับ คุณ tu2522 จะลองพยายามต่อไปครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 04:34:25 pm »
ผมลองลอย B285 กับขา 4 ของไอซี 203 แล้ววัดไฟดูที่ C 276 ทำไมไฟมันเยอะจังครับ ได้ตั้ง เกือบ 145 v ครับ แต่ช่วงที่ลอย อาร์ที่เคยไหม้ก้อยังปกติครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 11:00:23 am »
โทษที ไอซี 203  ซ็อตแล้วครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 08:42:14 am »
ยังหาซื้อ ไอซี ยังม่ะได้เลยครับ Tda9536 ไม่รู้ว่าใช้รุ่นไหนแทนได้บ้างครับผม Sad Sad
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 07:58:43 pm »
ใช้ TDA 9535 แทนได้ บ้านหม้อมีขาย
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 01:07:04 pm »
