แท่น MX- 8 21p22b เปิดแล้วตัดไฟแดงตลอด แต่เปิดอีกก็ตัด!!!!อีก เครียด
กรกฎาคม 01, 2026, 01:42:01 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: แท่น MX- 8 21p22b เปิดแล้วตัดไฟแดงตลอด แต่เปิดอีกก็ตัด!!!!อีก เครียด  (อ่าน 5886 ครั้ง)
blablabla
กระทู้: 8
« เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 06:37:37 pm »
ถอดปลั้กค้างไว้ ทั้งคืน เปิดมาได้ประมาณชั่วโมงดับ
เมื่อเปิดอีกครั้ง ตัดเร้วกว่าเดิมมาก
เปิดครั้งที่ 3 แว็บแล้วหาย
ไม่มีอาการอื่นข้างเคียงครับ ทีวีมีภา มีเสียงปกติทุกอย่าง
กรุณาแนะนำทางสว่างทีครับ จะทิ้งก็เสียดายเพราะยังไม่มีตังคืซื้อใหม่ครับ
แล้วอะไหล่ panasonic หาซื้อได้ที่ไหนครับ ผมอยู่กรุงเทพ
ขอบพระคุณคับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 07:35:29 pm »
เครื่องติดโปรเท็คอยุ่ครับ  เริ่มจากการไล่จุดหลวมในปริ้นแล้วทำการย้ำให้ทั่วก่อนครับแล้วทำการล้างด้วยทินเนอร์ให้สะอาดครับลองดูก่อนครับ  บางครั้งเพียงย้ำจุดหลวมก็ใช้ได้ครับ
runway
กระทู้: 121
ทำเพื่อลูก
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 10:20:24 pm »
ลองดูนะครับ...ถ้าเครื่องอยู่ในภาวะ สแตนบาย ลองเปลี่ยน Q503 หรือ Q531 ดูนะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 09:00:25 am »
อาการอย่างนี้คือโปรเทคครับตัวที่เจอบ่อยมากคือ
1.R-ABL ยืดค่า
2.ZD ชุดวงจรโปรเทค เวลาร้อนจะลี๊คครับ
3.TR ชุดวงจรโปรเทควัดดี  แต่ส่วนใหญ่แล้วอยากให้เปลี่ยนเลยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 11:02:10 am »
 Lips Sealed
blablabla
กระทู้: 8
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 10:09:34 am »
พี่ mon 0915 ผมลองย้ำปริ้นแล้วครับ และล้างด้วยทินเนอร์ ใช้ได้แค่วันเดียว
เปิดวันหลังก็เป็นอีก   ไม่รู้ว่าเป็นเพราะ 3
อย่างนี้หรือเปล่า
r -abl ยืดค่า  ไม่ทราบว่า รุ่นนี้อยู่ตรงไหนของวงจรครับ
ส่วน  tr ภาค protec รู้แล้วครับ a1018
d ma 4104
จะลองเปลี่ยนดูครับ
ถ้ายังไม่หายก็จะรอพี่ๆชี้แนะอีกต่อไป
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 01:17:03 pm »
ไม่ทราบท่านย้ำหมดแล้วจริงเปล่าครับ ลองย้ำแล้วเปิดดูได้ 1 วันก็เป็นอีกผมว่ายังมีจุดหลวมอยู่อีกครับและได้ย้ำแถวจูนเนอร์ด้วยเปล่าครับ  ic ตัวใหญ่ก็ย้ำให้หมดครับบางครั้งเรามองดูเห็นว่าไมหลวมแต้จริงแล้วหลวมครับลองดูอีกทีครับ
leab
กระทู้: 147
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 02:36:07 pm »
ลองดู C อิเล็กทรอไลต์ แถวๆ วงจรโปรเทค ดูแถวปรินซ์ด้านบนนะคับ
ว่ามีน้ำยา C รั่วอยู่บ้างป่าว
ถ้ามีน้ำยา C รั่วอยู่ ถึงเปลี่ยน C ไปกี่ตัว ส่วนของโปรเทคก็จะยังทำงานอยู่ดี
ต้องล้างน้ำยา C ที่รั่วอยู่บนปริ้นซ์ด้วยคับ
ลองดูนะคับ
................... ....จาก พรรค  คิดได้  พูดได้  แต่ทำไม่ได้................... .....
blablabla
กระทู้: 8
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 12:25:48 am »
ผมได้ย้ำปริ้นใหม่หมดทุกจุดเลยครับ พอย้ำเสร็จแล้วก็ใช้ทินเนอร์ล้างออก
แล้วก็ตรวจเช็คอีกรอบ  ทีนี้ใช้เลนส์ขยายส่องทุกจุดเลยครับ ปรากฏว่ายังไม่พบจุดหลวมครับ  ใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 3 รอบ กินเวลาไป 1 ชั่วโมง เศษ
ถึงเวลารอลุ้น
เปิดครั้งที่ 1 ใช้งานได้เรื่อยๆ
เปิดครั้งที่ 2 ยังใช้งานได้เรื่อย
ครั้งที่ 3 - 4 ยังปกติ
ครั้งที่ 5  เปิด 1 นาที  ดับ
ครั้งที่ 6 เปิดปุ้บ ดับปั้บ
พักเครื่อง  1 ชั่วโมง
เปิดครั้งที่ 7  ดูได้เรื่อยๆ
ผมอยากทราบว่าทำไมบางครั้ง
ดูได้นาน ดูได้ไม่นาน
ไม่มีจุดหลวมจุดไหนที่ตกสำรวจเลยครับ เพราะผมใช้ เมจิกมาร์กทุกจุดครับ
เป็นเพราะวงจรโปรเทคเสียเองหรือว่าวงจรอื่นเสียครับ
ขอบคุณทุกท่านครับอุตส่าห์อ่านรายละเอียดของผม
ผมอยากซ่อมให้ได้นะครับ  เพราะมันเป็นอะไรที่สนุกครับ
และการได้คุยกับพี่ๆทำให้ผมรู้สึกว่าได้ประสบการณ์ที่ดีๆอยู่เสมอ
ขอบคุณ  พี่ๆทุกท่านครับ  ที่ช่วยให้ความกระจ่างในหลายๆคำตอบ
แม้ว่าจะซ่อมได้หรือไม่ได้  เว็บนี้ก็ยังเป็นเว็บที่ผมแวะเวียนอยู่เสมอๆ
ขอให้เจ้าของเว็บ  และพี่ๆใจดีทุกคน เจริญๆนะครับ
ชัย
