jvc-21w83 ภาคจ่ายไฟไม่ทำงาน
มิถุนายน 29, 2026, 07:17:17 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: jvc-21w83 ภาคจ่ายไฟไม่ทำงาน  (อ่าน 15456 ครั้ง)
jalee14
กระทู้: 72
« เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 12:54:46 pm »
อาการภาคจ่ายไฟไม่ทำงาน ใช้ str-f6709A  strลองเปลี่ยนแล้ว opto วัดแล้วไม่เสีย ตอนรับเครื่องมา cp903 ขาด av8036 ช๊อต เปลี่ยนอะใหล่เงียบเหมือนเดิม น่าจะมีตัวเสียมากกว่าเดิม หาไม่เจอ  ใครเคยเจออาการนี้แนะนำบ้างนะครับ
jalee14
กระทู้: 72
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 01:09:34 pm »
วัดไฟขา STR ดังนี้ ขา 1  = 0 v
                              2  = 0   v
                              3   =320 v
                               4 = 8  v
                              5 =  0  v
ไฟ 320 ไม่ค้างนะครับ ลงช้า ๆๆ แต่ช้ามาก
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 01:35:30 pm »
เช็ค zd902-903-907-908- เปลี่ยน c911-c914 ลองดูครับ  Wink
กระทู้: 18864
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 01:36:44 pm »
ขา 4 ไฟต่ำ ..... เช็คโหลดทางhor.แล้วหรือยังครับ  Tongue
jalee14
กระทู้: 72
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 05:03:54 pm »
วัดทุกตัวที่ท่านเอ๋ยมา นะ Zd 903 904 907 ไม่เสีย นะครับ C เปลี่ยนแล้ว เหมือนเดิม
ตอนนี้ลอย ขา C HOr อยู่นะครับ  ด้านไฟออก เงียบกริบ วัด คร่อม C เช๊คช๊อตไม่ช๊อตนะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 05:17:00 pm »
เปลี่ยน str ยังถ้าเปลี่ยนแล้ว เบอร์และโค๊ชหลังตรงกันมั้ย
jalee14
กระทู้: 72
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 05:39:28 pm »
เปลี่ยนแล้ว ครับ ตรงกันครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 05:57:01 pm »
ไฟที่ขา 4 ของไอซีต่ำ ลองเปลี่ยน D908 (ซีเนอร์ 27 โวลท์ )
AV Electronic  Pattani.
jalee14
กระทู้: 72
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 06:00:02 pm »
คอบคุณครับเปลี่ยนแล้วเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบ
jalee14
กระทู้: 72
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 12:54:37 pm »
เปลี่ยนแล้วครับ ZD 27 โวล ไฟขยับ ขึ้นมา เป็น 11-12 โวล เอง ครับเย็นจะมาทำต่อ แนะนำมานะครับ ท่าน
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 01:35:57 pm »
ลอยขาICถ้าไฟขึ้นมา18Vขึ้นไปICเสีย
jalee14
กระทู้: 72
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 05:36:26 pm »
ลอยแล้วครับไฟยังเท่าเดิม 13 โวล์ ทำไงต่อครับท่าน ทำไรไม่ถูกเลย
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 05:41:33 pm »
ลอยขา 4 แลอย D911 ลองดูมีไฟขึ้นมาเท่าไร  Shocked
jalee14
กระทู้: 72
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 06:23:15 pm »
ครับลองลอยแล้ว ไฟเท่าเดิม  คือ 11-12 โวล์
แต่วัดไฟ ตรง a D 911 ในขณะลอยขาจะมีไฟอยู่ 14 โวลย์( หมายถึง ลอยขา  A ออกนะครับ ) ยังงง ๆ ขอแนวทางวิเคราะห์
ด้วย ครับ และอีกอย่างในจังหวะ ลอย ขา 4 ออกจากวงจร ลอง เอามิเตอร์ วัด โดยเข็ม มิเตอร์โดนขาด้วยและโดนปริ๊นด้วย จะได้ยิน เสียง จุ๊บ ๆ เบาๆ คล้ายจะสตราท์ ไกล้ แล้ว มั้ง
ขอบคุณครับ ลุงเกียง เกาะติดหน่อยนะครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 06:38:00 pm »
ลองเปลี่ยน R809กับD 809 ดูสักสองตัวเป็นไง ผมสงสัย R809 ยืดนะ  ถ้าเขี่ยขา 4แล้วมีเสียงสตาร์ท  Wink
jalee14
กระทู้: 72
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 06:56:41 pm »
แป๊บนะครับ สงสัยเครื่งนี้ ช่าง เสีย แน่---
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 08:10:50 pm »
ไม่ลองใช้ยาสามัญประจำร้านต่อเข้าไปดูครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 06:00:34 pm »
c911 อย่าเอากลับมาใช้อีกต้องเปลี่ยนตัวใหม่เลย เพราะตัวเก่า ไม่ดีแล้ว ขอให้ดูขั้วให้ดีก็แล้วกัน Cool
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 06:03:28 pm »
หาZD27V มาเปลี่ยนใหม่ครับ
jalee14
กระทู้: 72
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 04:15:49 pm »
ครับขอบคุณที่ไม่ทอดทิ้ง  ตอนนี้ สั่ง an80t36 มาลองใหม่ได้ผลเป็นเช่นไรจะมาราย งาน ให้ทราบครับ Cheesy
