TV Toshiba 21ERV
กรกฎาคม 01, 2026, 05:34:01 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV Toshiba 21ERV  (อ่าน 12861 ครั้ง)
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 11:32:57 pm »
 อาการไฟสะอึกครับ อยู่ระหว่าง 60ถึง72โวลท์ ตอนนี้ได้เปลี่ยน IC STR50112 กับ C 10uF/100V ไปแล้วอาการยังเหมือนเดิม ลอยH-out ก็แล้วครับ ไล่เช็คอาร์กับไดโอดที่ภาคจ่ายไฟก็ไม่พบตัวเสียครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ  Cry Sad
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 09:57:02 am »
เช็ค Q 807   Q  802 Q803   Q810   และแรงไฟ5vเลี้ยงcpu ว่าปกติหรือเปล่า
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 06:32:36 pm »
   ไฟ5โวลท์ไปเลี้ยงCPU ปกติครับไม่สะอึก ผมยังแปลกใจว่าทำไมไฟ5โวลท์ถึงไม่สะอึกครับแล้วไฟสแตนบายยังติดปกติ ส่วนทรานซีสเตอร์ผมเช็คหมดไม่เสียครับ
ic
กระทู้: 26
สุดท้ายแห่งความฝัน
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 11:14:56 pm »
ลองดูนะครับ  ทีวีtoshiba น่าจะต้องต่อให้ครบวงจรนะครับถึงจะทำงาน คือต่อtr horให้เรียบร้อยก่อน  ที่คุณวัดไฟ 110vแล้วสอึก  ผมคิดว่า suppy ดีแล้วครับเครื่องต้องการไฟป้อนกลับจาก fbt นั้นคือ tr hor ต้องทำงานก่อน  ลองเช็ค ic ครับว่าส่งความถี่มาที่ฮอสได รึยัง  วัดไฟเลี้ยงที่ ic ลายวงจร ขา hor out ของic ว่าไปถึงTr hor drive รึเปล่า ลองดูนะครับ  ได้ผลอย่างไรมาบอกกันด้วยครับ  อย่างอื่นรอ ท่านอื่นก่อนนะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2007, 08:21:50 am »
ลองวัดไฟขารีเซ็ทดูสิ อาการนี้น่ามาจากไฟ5Vไม่นิ่ง เอามิเตอร์วัด มันไม่รู้หรอก แต่วัดไฟรีเซ็ทมันจะฟ้องเอง
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2007, 08:45:51 am »
 ลองดู ชุดขยายด้วยน่ะ ช๊อตอยู่ไหม    แค่แนวทางเฉยๆ
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2007, 09:56:19 pm »
   ชุดนี้ตัดออกไปแล้วครับ
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 05, 2007, 09:47:51 pm »
วันหยุด3วันที่ผ่านมากลับไปทำแต่ว่ายังไม่ออกครับ อาการตอนนี้ไฟB+หายสะอึกแล้วครับ แต่ยังไม่มีภาพให้ชม วิธีทดลองภาคจ่ายไฟ รุ่นนี้ลอยHorภาคจ่ายไฟไม่ทำงานครับ
    1. ดูตามรูปเลยนะครับ ลองไดโอดD805 แล้วนำไฟdcจากที่อื่นมาป้อน17โวลท์ แล้วเปิดเครื่องไฟB+ออก111.9โวลท์ ไฟB+ไม่สวิงครับ ออกหลอดไฟ60วัตต์ไฟB+ก็ออกไม่ตกและก็ไม่สะอึกครับ แต่กดเปิดที่รีโมท์เครื่องไม่ทำงานไฟB+ตกครับ ได้58โวลท์ เสียงครางที่บล็อคภาคจ่ายไฟ เหมือนกับว่ามีอะไรซ็อทแต่ก็ยังหาไม่เจอครับ
     2. ก่อนที่จะไม่สะอึกผมลองลอยไอซีver_out ขา 7กับ 3 เเล้วลองเปิดเครื่องไม่สะอึกครับ จากบัดกรีขา7กับ3 ไฟB+ไม่สะอึกครับ วัดไฟB+ได้54โวลท์ กดเปิดที่รีโมท์เครื่องไม่ทำงานไฟB+ ได้54โวลท์ตอนที่กดที่รีโมท์ไฟB+ขึ้นไป85โวลท์แววเดียวแล้วก็กลับไปอยู่ที่54โวลท์เท่าเดิม เหมือนมีตัวซ็อทอยู่ครับ แต่ว่างานนี้ภาคจายไฟไม่เสียครับ
     3. ไฟ+5โวลท์ไปเลี้ยงIC CPUกับไฟ7.5โวลท์มีปกติ ตามความเข้าใจนะครับตอนเปิดเครื่องตอนแรกหรือว่าสแตนบายไฟB+รออยู่ที่ครึ่งหนึ่งแล้วกดที่รีโมท์คำสั่งมาสั่งให้tr Q802 Q803 Q810  เขย่าให้IC SRT50112 ขาที่5ให้ไฟB+ออก 112โวลท์แต่ติดอยู่ที่มีตัวซ็อทหรือว่าติดโปรเทค
      ลองไปเยอะเหมือนกันครับแต่ยังเอาไม่ออกครับ  Cry Roll Eyes
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 11:26:51 am »
 Lips Sealed
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 06:02:27 pm »
ใช่ครับ12โวลท์แต่มีซีเนอร์16โวลท์ล็อคอยู่ครับ
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 06:03:17 pm »
 ภาคverมีปํญหาหรือเปล่าครับ  Sad
s1elec
กระทู้: 7
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 07, 2007, 10:06:35 am »
ต้องแยกซับพลาย  ชีพียู  ฮอร์ออส    ฮอร์เอ้าพุท  ฟลายแบล็กทำงานแล้วหรือติดโปรเทค
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 07, 2007, 06:30:34 pm »
ติดแล้วครับเอามาซ่อมที่ห้องพัก ซ่อมอยู่ที่บ้านเกิดไม่ออกอย่างไรก็ไม่ออก ใส่ท้ายรถมาสงสัยสะเทือนทำให้เข้าทีเปิดดูเมื่อเช้าติดเฉย ตอนนี้ไล่จุดบัดกรีกับหารายปริ้นท์ขาดครับ อย่างว่าหาตัวเสียไม่เจอครับ
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 07, 2007, 08:08:49 pm »
Q810--802--803 ไม่ต้องเช็ค เปลี่ยนทิ้งได้เลย เพาะถอดมาวัดไม่เสีย
แต่เปลี่ยนตัวใหม่ใช้ได้เลย เคยเจอมาหลายเครื่องแล้ว Angry
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 07, 2007, 10:59:29 pm »
   ขอบคุณช่างtangkungมากครับ เดี๋ยวผมจะกลับไปเปลี่ยนลองดูนะครับ
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 18, 2007, 11:10:54 pm »
   ผมเปลี่ยนทรานซีสเตอร์ลองเปิดดูแล้วยังไม่เจออาการเดิมครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 09:18:53 am »
 Lips Sealed
