nec รุ่น -3461r ไฟเข้าเเต่เครื่องไม่ทำงาน
มิถุนายน 29, 2026, 04:20:35 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: nec รุ่น -3461r ไฟเข้าเเต่เครื่องไม่ทำงาน  (อ่าน 3976 ครั้ง)
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 04:47:57 pm »
nec รุ่น -3461r ไฟเข้าเเต่เครื่องไม่ทำงาน เป็นทีวี 14 นิ้ว มีไอซี ตัวหลักๆดังนี้ LA7680 อยู่แถวๆภาคจูนเนอร์ และM34300N4-012SP  อยู่แถวๆปุ่มกด ใครก็ได้ช่วยเทียบแท่นให้ทีไม่มีวงจรดูครับ อาการมีไฟ+95 Vมารอที่ขา C ของTR H-OUT แล้ว วัดไฟเลี้ยงที่ LA7680 ขา 11,13 มีต่ำไม่ถึง 1 V ส่วนที่ IC M34300N4-012SP มีไฟเลี้ยง 5 V เก็บไว้มา 2 เดือนแล้วไม่ได้ซ่อมสักทีหาวงจรไม่ได้ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 04:49:34 pm »
ไฟมาแล้ว
แล้ว ความถี่ 15625Hzมายัง?
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 04:52:18 pm »
ไฟมาแล้ว
ไม่มาครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 04:53:39 pm »
ก็ทำให้มาสิครับ
ไม่มีความถี่ HOR เครื่องก็ไม่สามารถทำงานได้สิครับ
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 05:53:58 pm »
ก็ทำให้มาสิครับ
เดิมทีวีเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่แต่หน้าจอไม่ค่อยสว่างและที่ทีวีไม่มีปุ่มปรับความสว่างของภาพผมก็เลยเอารีโมทของ NEC มากดแต่ทีวีก็ไม่ตอบสนองใดๆผมก็เลยกดปุ่มสแตนบายที่ทีวีให้ทีวีหยุดทำงานชั่วคราวแล้วก็กดปุ่มสแตนบายอีกครั้งให้เครื่องทำงานแต่มันไม่ฟื้นมาอีกเลย..และปัญหาตอนนี้คือความถี่ HOR มาจากไอซี LA7680 แต่ไอซีตัวนี้มันไม่ทำงานไฟเลี้ยงของไอซีตัวนี้วัดตอนลอยขา 11,13 ได้ประมาณเกือบ 1 Vซึ่งจริงแล้วควรจะได้ประมาณ 5 V ผมลองไล่ทางเดินไฟดูแล้วมันน่าจะมาจาก IC M34300N4-012SP เช็คไฟและคริสตอล 4 MHzแล้วก็ปกติ ผมเข้าใจว่าทีวีอาจจะไม่เสียแต่ผมว่าจะเกี่ยวกับตอนกดรีโมทหรือเปล่า
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 05:55:03 pm »
ไฟHvccต้องได้รับคำสั่งจาก CPU (เครื่องโปรเท็ค ก็จะหยุดจ่ายไฟชุดนี้เหมือนกัน)
