sharp29yf300..ไฟ300มีไฟB+ออก120v.แล้วตัดLedติดค้าง
มิถุนายน 30, 2026, 08:50:59 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: sharp29yf300..ไฟ300มีไฟB+ออก120v.แล้วตัดLedติดค้าง  (อ่าน 17124 ครั้ง)
kho321
กระทู้: 350
« เมื่อ: สิงหาคม 17, 2007, 12:27:41 pm »
มีไฟ300ทำงานไฟB+ออกแล้วตัดใช้CPU..TX3394Cไม่รู้ว่าตัดที่ไหนครับไม่มีวงจรครับช่วยส่งให้ด้วยครับขอบคุณลวงหน้าครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2007, 12:32:29 pm »
ไฟ B+ ต่ำไปก็ตัดครับดูในปริ้นครับว่าไฟ B+ เท่าไรครับทำให้ได้ปกติครับ
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2007, 04:58:30 pm »
ใช้SE120ครับONแล้วตัดเลยครับไฟB+ตกลงเหลือ0โวลน่าจะสั่งตัดที่CPUนะครับช่วงตัดวัดไฟ24โวลที่เลี้ยงแอมม์มีอยู่
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 08:44:12 am »
 Lips Sealed
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 08:54:33 am »
ขอบคุณครับที่ส่งวงจรมาให้
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 09:43:35 am »
ขอวงจรร่วมเลยดั้ยป่าวครับครัยมีช่วยส่งหั้ยหน่อยครับขอบคุณครับ
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2007, 10:09:32 am »
วัดไฟที่H.vccที่Ic.IX3394ไม่มีไฟเลยครับไฟ9โวลไม่มีเลยและมีไอซีIX8604เป็นไอซีซิฟไม่มีวงจรเลยครับ
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 10:19:52 am »
ใครมีวงจรรุ่นนี้บ้างครับผมช่วยส่งให้ที่ครับ
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 10:29:57 am »
ไม่รู้ว่าไอซีstv8154มี11ขาทำหน้าที่อะรัยครับและมีไอซีIx3604มีวงจรป่าวครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 01:01:33 pm »
 Lips Sealed
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 01:24:00 pm »
 Tongue  ขอเมล์เดี๋ยวส่งให้ 29WE300S
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 01:31:12 pm »
 Grin  ส่งไปแล้วครับ jittakon.s@navy.mi.th
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 11:06:44 am »
ขอบคุณทุกท่านที่ส่งวงจรมาให้ครับผมลองลอยวัดดูไอซีstv8164แล้วครับลอยขาเอาท์พุทออกขา3,5มีมาครับ5โวลขา8เอาท์พุทออก9โวลมีมาแค่4โวลเองครับคิดว่าน่าจะเสียครับเดี๋ยวลองซื้อมาใส่ไม่รู้ว่ามีขายหรือป่าวราคาเท่าไรน้อ.....
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 12:09:39 pm »
เปลี่ยนแล้วครับstv8164เหมือนเดิมครับอาการคือไฟB+มา120โวลล์แล้วตัดครับLEDติดตลอดครับไฟ300ยังอยู่ครับวัดไฟที่stv8164ขา3มี5โวลล์ไฟที่ขา5มีแค่2โวลล์ขา8มีแค่2โวลล์ครับเปลี่ยนตัวใหม่ก็เหมือนเดิมครับไม่รู้ว่าตัวไหนตัดอยู่ครับ
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 12:44:40 pm »
 Sad
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 12:59:57 pm »
 Sad
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 01:47:24 pm »
คืออาการตอนแรกเครือ่งโดนฟ้าลงครับอาการคือซัฟพลายไม่ทำงานครับผมเปลี่ยนไอซีสวิทย์ซิง8ขาและไดโอดD5701,D5702,Q5701ไฟB+มา120โวลล์แล้วตกลงเรื่อยLEDค้างไฟ300โวลล์ยังอยู่ครับไม่ทราบช่างท่านใดเคยเจออาการนี้ป่าวครับ...ชี้ตัวเสียให้หน่อยครับขอบคุณครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 01:52:31 pm »
 Lips Sealed
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 02:35:51 pm »
R705,R706ไม่ขาดครับคิดว่าซัพฟลายน่าจะผ่านแล้วนะครับน่าจะสั่งตัดที่ไฟต่ำครับช่างใดรู้ช่วยชี้แนะหน่อยครับ
udomsak
กระทู้: 47
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 05:22:22 pm »
ต้องเช็คพวกตัวคุมไฟ เช่น SE  และ  OPTO  ด้วยครับ
MyLove73
คะแนน15
กระทู้: 339
แบ่งปันน้ำใจ ใครๆก็รัก
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 05:56:47 pm »
     ไฟ 9V ไม่มีลองไล่ย้อนกลับไปซิว่าไฟ9โวล์มาจากไหนครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 06:06:01 pm »
R1.8  2ตัวนี้ขาดตัวหนึ่งหรือยืดค่า หรือเปลี่ยนใส่ผิดค่าไม่ได้
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 12:40:09 pm »
ไฟเลี้ยงที่ไอซี้H.vccไม่มีเลยครับ
MyLove73
คะแนน15
กระทู้: 339
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 01:00:24 pm »
     ไล่เส้นทางไฟ9โวลย์ ดูซิครับว่ามาจากไหน  Grin
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 01:11:32 pm »
 Lips Sealed
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 09:08:03 am »
คือช่างครับตอนนี้ไฟ12โวลล์มาจอที่ขาEของTR.729,ขาB.ก็มีไฟมาแต่ขาCที่จ่ายให้ไอซีIx3394ขา31H.vcc.9โวลล์
ไม่มีมาเลยครับ   อีกอย่างไฟB+120โวลทำขึ้นมาแล้วตัดคิดว่าไอซีน่าจะสั่งตัดหรือป่าวครับ..งงๆๆๆ
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 09:19:26 am »
คุณยังแยกไม่ออกเลยว่า อะไรเป็นอะไร ถ้ามันตัดเหลือประมาณ70-90ก็คือถูกสั่งสแตนบาย แต่ถ้าตัดแล้ววัดไฟค่อยๆหายจนหมด(Cคายประจุไปจนหมด) ภาคจ่ายไฟคุณยังไม่ผ่านให้เปลี่ยนR1.8  2ตัวที่ผมบอก และต้องใช้ค่านี้ครับ ห้ามใช้ค่าอื่นแทน ถ้าจะแทน ต้องหามาขนานกันให้ได้0.9 เพราะตัวนี้เป็นตัวตรวจจับกระแส ถ้าใส่ค่ามาก หรือยืดค่า มันจะคิดว่ากระแสสูง จะตัดหยุดจ่ายไฟทันที ถ้าทลึ่งต่อตรง ไม่มีดีไวเดอร์ให้มันตรวจสอบ มันก็เฟทจะระเบิด
  เรื่องพวกนี้ผมพยายามสอนแต่มักไม่ค่อยสนใจกัน ร้านผมอยู่ในซอย แต่ก็ยังมีงานทำตลอดเพราะผมก็ได้งานจากช่างที่รั้นๆแบบนีแหละ
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 10:03:47 pm »
e21xeq..ใช่.Rค่า0.18โอม.หรือ1.8โอมครับผมว่าค่ามัน0.18โอมนะครับในวงจรก้อเขียน0.18โอมครับมีสีน้ำตาล-เทา-เงิน-ครับ
ขนานกันอยู่ครับ
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #28 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 04:11:44 pm »
ขอบคุณครับe21xeq..ใช่.R705กับR706..หรือป่าวครับค่า0.18โอม.หรือ1.8โอมครับ...ผมว่าค่ามัน0.18โอมนะครับในวงจรก้อเขียน0.18โอมครับมี..สีน้ำตาล-เทา-เงิน-ครับขนานกันอยู่ครับหรือRตัวไหนครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
