รบกวนขอแนวทางครับ Panasonic TC29P86B ไฟแดงติดแต่ไฟสูงมีแค่ 47V ครับ
มิถุนายน 29, 2026, 09:31:07 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนขอแนวทางครับ Panasonic TC29P86B ไฟแดงติดแต่ไฟสูงมีแค่ 47V ครับ  (อ่าน 9445 ครั้ง)
HS0NFD
กระทู้: 32
« เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 04:30:01 am »
อาการ เปิดไฟแดงติด วัดไฟสูงได้แค่ 47 V ครับ ลองเปลี่ยน STR F 6656 ไปแล้วก็เหมือนเดิมครับ
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 08:09:48 am »
 Winkไฟสูงในที่นี้คือไฟB+ หรือเปล่าครับ หากเป็นไฟนี้ให้ทดลองลอยโหลดฝั่งฮอร์เอาพุทดู แล้วเช็คดูว่าไฟB+ได้เท่าไร จะได้แก้ไขปัญหาถูกจุดว่าเป็นที่โหลดส่วนไหน ภาคจ่ายไฟ หรือ ชุดโหลดครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 08:28:07 am »
นึกว่าไฟสกรีนครับ ต้องถอดฮอร์ออกก่อนครับ แล้ววัดไฟ B+ดู ว่าได้เท่าไหร่
  ตัวนี้คิดว่าเป็น C มีขั่วที่ภาคจ่ายไฟ (กราวด์ร้อน) ครับ  Kiss
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 08:38:55 am »
เครื่องมันสแตนบายอยู่ครับ
HS0NFD
กระทู้: 32
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 10:20:59 am »
ผม ทดลองลอย FBT แล้วเช็คดูว่าไฟB+ได้ 47V เหมือนเดิมครับ ถอด FBT ออกมาเลย ก็ยังได้ 47V เหมือนเดิมครับ
แล้วแก้ใขยังไงครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 10:25:08 am »
ก็ไปเช็คสิครับว่าทำไมCPUถึงไม่มีคำสั่งออนมา
HS0NFD
กระทู้: 32
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 11:14:10 am »
ครับ ผมลองไล่ดู ไปถึงขา 51 ของ CPU ไม่มีไฟ 5V ออกมาเลยครับ ไฟเลี้ยง CPU มี 5V ปกติครับ
มีสาเหตุอะไรบ้างครับที่ทำให้ไม่มีไฟ ออน ออกมา
ผมลองลอย R1175 แล้วเอาไฟ 5V ป้อน เข้าที่ R ปรากฏว่าB+ ขึ้นเป็น 100V ครับ
ยังไงรบกวนพี่ ๆ ด้วยครับ นาน ๆ จะได้ซ่อม TV ซักครั้งครับ
HS0NFD
กระทู้: 32
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 11:18:40 am »
รบกวนขอวงจรด้วยครับ ผมไม่มีวงจรครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 11:23:47 am »
 Lips Sealed
HS0NFD
กระทู้: 32
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 11:56:18 am »
ขา รีเซ็ต ก็มีไฟ 4.9V
VCC ก็มีไฟ  5V
ปกติดี ครับ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 10:01:51 pm »
ลอยH
HS0NFD
กระทู้: 32
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2007, 02:30:41 pm »
ผมลอง ลอง Hor แล้ว ลัดขา ตามจุดที่แจ้ง แล้วครับ มีไฟ จ่าย แค่ 100 V ครับ ไม่ถึง 140 V
HS0NFD
กระทู้: 32
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2007, 03:44:35 pm »
เจอด่านแรกแล้วครับ ตัวที่ทำให้ไฟตกเหลือ 100V IC2801เบอร์ TDA2616 ช๊อตครับ เลยดึงไฟไปหมด
พอถอดออกก็ทีไฟก็มา 141V ครบ ครับ
แต่....เจอปัญหาต่อมาคือ พอใส่ Hor ลงไป กดรีโมตเปิดเครื่อง ไฟแดงกระพริบครับ ไฟ 141 เหลือ 55V
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2007, 04:41:41 pm »
ฮอร์มันทันทำงานรึยังล่ะ ก่อนไฟตกลงมา
HS0NFD
กระทู้: 32
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2007, 04:49:28 pm »
มันตัดทันทีเลยครับ  มันดังจิ๊ด สั้นมาก ๆ แล้วตัดเลย เหมือนตัดในทันทีเลยครับ  ตอนนี้ลองถอด IC Ver ออกก็ยังตัดครับ แล้ว IC2801เบอร์ TDA2616 ผมก็ยังไม่ได้ใส่ครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 08:31:39 am »
 Lips Sealed
HS0NFD
กระทู้: 32
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 02:01:48 pm »
ขอโทษครับ พอดีผมไปต่างจังหวัดมาหลายวันเลยไม่ได้เข้ามาติดตามครับ
ตอนนี้ผมถอด R ออกทั้ง 2 ตัวแล้วครับ ผลทีได้คือ เปิดไม่ตัดแล้วครับ แต่ไม่มีภาพ FBT ทำงาน หลอดภาพทำงาน แต่ไม่มีภาพถอดปลักออกจะมีแสงวูบที่จอครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 02:12:43 pm »
ICซาวด์โปรเซสเซอร์เสีย แต่ก็ยังมีอาการไม่มีภาพอีก งานนี้ไม่เบาเลยนะครับเนีย  โดนฟ้ามารึเปล่า ผมกลัวว่ามือไม่ถึงจะไปไม่ตลอดรอดฝั่งเอานะครับ  ลองเปลี่ยนเมมโมรีสั่งซื้อตรงรุ่นมาใส่นะครับจะได้ไม่ต้องมาตามแก้ปัญหาเมมโมรีอีก สั่งของบริษัทจดรุ่นให้ตรง ซ่อมให้มีภาพก่อน ICซาวด์ตัวเกือบ400
