JVC AV21RBK ไม่มีภาพ มีเสียง
มิถุนายน 30, 2026, 07:38:00 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: JVC AV21RBK ไม่มีภาพ มีเสียง  (อ่าน 3410 ครั้ง)
WIWAT
กระทู้: 139
« เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 02:01:33 pm »
หน้าจอเห็น On screen เป็นขาวดำมัวๆแทบมองไม่เห็น  กด Display แล้วไม่ OK ส่วน AV out เห็นภาพปกติดี เร่งสกรีนแล้วจอสว่างขึ้นเห็นเส้นสบัดกลับชัดเจนแต่ไม่เห็นภาพ ไฟเลี้ยงใส้หลอดวัดได้ประมาณ 6 Vac(ปกติต้องเท่าไรครับ) ลองใช้เครื่องเช็คฟลายแบคไม่พบการช๊อต แต่ไม่มั่นใจว่ายังคงทำงานได้ดีรึเปล่า  ขอคำแนะนำด้วยครับทุกท่าน
WIWAT
กระทู้: 139
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 02:41:56 pm »
เพิ่มเติมครับ
     วัด   G2= 420v
            rk  = 165v
            gk = 175v
            bk = 175v
            R  = 3.1v    G = 3.1v  B= 3.1v
            B+  = 110v
     มองเห็นไฟฮีตเตอร์ริบหรี่ครับ
WIWAT
กระทู้: 139
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 04:01:21 pm »
ต้องขออภัยทุกๆท่านสำหรับกรณีนี้ เดิมทีเครื่องนี้มีอาการถ้าเปิดติดก็ใช้ได้เป็นเดือนก็มี บางทีเปิดไม่ติด กดสวิตซ์ย้ำไปมาหลายครั้งเข้าก็ติดเอง  เช็คสวิตซ์ เช็คภาคจ่ายไฟแล้วปกติดีครับ ย้ำตะกั่วแล้ว ล้างปริ้นแล้ว ลูกค้ายกกลับบ้านเปิดไม่ติดอีก....เลยเริ่มต้นใหม่ กำลังเช็คส่วนโปรเท็คต่างๆ  เกิดอาการจอมืดซะแล้ว....สรุปอาการไม่มีภาพเกิดจาก  service switch ไม่ Normal จากน้ำมือของกระผมเองครับ   Angry  ส่วนปัญหาเปิดไม่ติดจะรายงานคราวต่อไปขอรับ Wink
WIWAT
กระทู้: 139
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 01:47:39 pm »
ขอต่ออาการเปิดไม่ติดครับ....เช็คส่วนฟลายแบค โปรเทคชั่น ซึ่งทำหน้าควบคุมไฟ B+ ที่จ่ายให้ Hout ลอย Tr.
ในส่วนนี้แล้วเครื่องเปิดติดครับ และมี 2 จุดน่าจะมีปัญาหาครับ
   1. C 570  ค่า 47uF 25V   วัดแล้วแห้งครับ
   2. Q553 มีการรั่วรึเปล่าไม่มั่นใจ ที่ตัวเขียนเบอร์เป็น 013 ไม่ทราบว่าเป็นเบอร์รึเปล่าครับจะลองหามาเปลี่ยน
    ท่านใดมีวงจรในส่วนนี้อยากให้ลงกระทู้นี้ด้วยครับเผื่อท่านอื่นๆ ได้อนิสงด้วย ขอบคุณครับ
WIWAT
กระทู้: 139
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2007, 09:50:01 pm »
ถามเองตอบเองเลยละกัน...ขออภัยที่หายไปหลายวัน ขอปิดจ๊อบดังนี้ครับ
     1. เปลี่ยน C
     2. Tr เป็น A013 จับเปลี่ยนเลย
  ผล  ลองเปิด/ปิดมา 3-4 วันยัง OK ครับ ส่งคืนลูกค้าแล้ว แต่ยังไม่ได้ตังส์ ใช้หมดก่อนช่วงรอเครื่อง Grin
