Panasonic TC-21PM70B เปิดสักพักแล้วดับ ไฟ Stand-by ติด-ดับเป็นจังหวะ
กรกฎาคม 01, 2026, 02:51:28 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Panasonic TC-21PM70B เปิดสักพักแล้วดับ ไฟ Stand-by ติด-ดับเป็นจังหวะ  (อ่าน 26051 ครั้ง)
Rambo2007
กระทู้: 134
« เมื่อ: สิงหาคม 13, 2007, 01:58:29 pm »
สวัสดีครับ ผมมีปัญหาจะเรียนถามท่านอาจารย์ทั้หลายหน่อยนะครับ พอดีตอนนี้ผมซ่อม TV Panasonic รุ่น TC-21PM70B อาการ เปิดเครื่องสักพัก แล้วเครื่องตัด (ครั้งแรกจะใช้เวลานานหน่อย แต่ครั้งต่อไปจะใช้เวลาน้อยลง)
เมื่อเครื่องตัดไฟ Stand-by จะติด-ดับเป็นจังหวะประมาณ 5วินาที ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ใหม่ แต่ถ้าปิดสวิตย์ แล้วเปิดสวิตย์ใหม่ทันที เครื่องก็สามารถทำงานได้ปกติ
ขั้นต้นผมได้ทำความสะอาดปริ๊นซ์ และบัดกรีใหม่  เมื่อเครื่องเกิดอาการดังกล่าว ไฟเลี้ยงทุกจุดตกหมดทดลองเปลี่ยน Ver.out ดูเพราะคิดว่าเป็นที่ Protec แต่ก็ไม่หาย
ขอรบกวนท่านอาจารย์ทั้งหลายช่วยชี้แนะหน่อยนะครับ
และ ขอวงจรรุ่นนี้หน่อยนะครับ Panasonic TC-21PM70B
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับข้อแนะนำครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2007, 02:03:11 pm »
เปลี่ยนตัวนี้ ใช้ตัวธรรมดาไมได้นะครับ สังเกตุที่ไฟอินพุทมัน ต้องเอาของแท้นะ ใส่ตัวธรรมดาก็จะเป็นอาการนี้ครับ ร้อนแล้วมันรวน
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2007, 03:36:39 pm »
ขอบคุณนะครับ สำหรับคำอธิบายเบื้องต้น
ไฟ 5v จากตัวนี้ไปจ่ายให้กับอะไรเหรอครับ  แล้วถ้าบอกว่ามันร้อนแล้วทำใมปิดสวิตย์แล้วเปิดใหม่เครื่องทำงานปกติครับ   อาการนี้เกี่ยวกับ Protec อย่างที่ผมคิดไว้ใหม่ครับ  มีข้อสงสัยอีกอย่างหนึ่ง ผมวัดไฟ225v ที่จ่ายให้ปริ๊นซ์ก้นหลอดมี TR ตัวเล็กๆตัวหนึ่ง วัดด้านที่จะไปก้นหลอด เทียบกราวด์เครื่อง  เครื่องจะสั่งตัดทันทีเลย
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2007, 04:39:46 pm »
เอาเป็นว่าเจอบ่อยคือตัวนี้เสียแล้วกัน
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2007, 05:48:52 pm »
 Tongue
ms
คะแนน17
กระทู้: 261
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2007, 07:13:07 pm »
โชคดีจังวันนี้ผมซ่อมเจออาการนี้เหมือนกัน   ให้เช็คดู  IC  ทำไฟ 3.3 V ตัวที่ชิฟ 6 ขาใต้ปริ้นเวลาเปิดเครื่องลองใช้มือแตะๆดูมันจะร้อนมากผิดปรกติ  ให้เปลี่ยนตัวใหม่เลยครับ (ถ้าหาไม่ได้ให้ใช้ไอซี78R33ตัว3ขาต่อขาใส่แทนก็ได้) Kiss
boontheim ♥
คะแนน35
กระทู้: 280
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 12:16:43 pm »
ไม่ทราบว่าซ่อมเสร็จหรือยัง
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 01:49:24 pm »
เปลี่ยน IC regulator 5v. แล้วไม่หายครับเหลือ IC ทำไฟ 3.3v.ครับ จับดูก็รู้สึกร้อนเหมือนกัน แต่หาซื้อยังไม่ได้เลยครับ  ไว้ผมเปลี่ยน  3.3v. แล้วจะรายงานให้ทราบอีกครั้งนะครับ คงต้องขอความคิดเห็นอีกครั้งนะครับ ตอนนี้ไปหาซื้ออะหลั่ยก่อนนะครับ
ms
คะแนน17
กระทู้: 261
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2007, 05:51:36 am »
เป็นไงบ้างหาซื้ออะไหล่ได้หรือยัง  ให้ไอซีเรคกูเลท 3 ขาแทนก็ได้
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2007, 05:34:22 pm »
IC ที่ทำไฟ 3.3v. นี่ (R33) ผมหา Datasheet ไม่ได้ ไม่รู้นาไหนเป็นขา ช่วยบอกตำแหน่งหน่อยนะครับ เพราะผมไม่มีวงจรรุ่นนี้ด้วยมีแต่แท่นเครื่อง MX5 ที่ใกล้เคียงที่สุด  ไหน แล้ว 78R33 มี 4 ขา ผมว่าจะต่อ In,out และ GND เท่านั้น ได้ใหมครับ เพราะอีกขาหนึ่งไม่รู้จะต่อยังงัย  เลยยังไม่เสร็จเลยครับ
leab
กระทู้: 147
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2007, 06:09:38 pm »
ถ้าเปลี่ยน 3.3V แล้วไม่หาย ลองเช็คไฟขา RESET ของ IC ONECHIP ดูก่อนนะคับ
ms
คะแนน17
กระทู้: 261
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 01:54:45 pm »
ไอซีเร็คกูเลท4ขาเอาไปใช้อาจจะยุ่งยากหน่อยแต่ก็ใช้ได้  วิธีต่อ  1 ขาที่ 1 เป็นอินพุท    2ขาที่2เป็นขาเอ้าพุท  3  ขาที่ 3เป็นขากราวด์  4  ขาที่เป็นขาสวิท  ใช้  R  ค่า4.7kต่อรับไฟ 5 โวทล์  อ้อต่อเรียบร้อยแล้วให้ลองวัดไฟก่อนนะครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 01:58:54 pm »
เคยลองใส่แล้วหรือครับ ถ้าคุณใส่ได้ก็เก่งครับ มีความพยายามสูง ตัวมันนิดเดียวแปะอยู่ใต้ปริ้นใหญ่กว่าTRชิพที่แปะใต้ปริ้นนิดเดียวเองนะความหางของขาเท่าTRชิพ
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 05:35:21 pm »
แล้วขา reset ของ IC onechip แรงดันเท่าไรครับ
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 07:52:19 am »
ขอขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่แนะนำมานะครับ สุดท้ายผมซ่อมไม่ได้ เพราะหาซื้อ Reg 3.3v. ไม่ได้เลย คืนเครื่องให้ลูกค้า เลย อีกอย่างผมไม่ใช่มืออาชีพนะ  Cheesy
