ทีวีไดร์สตาร์ DT-2131NTP สั่งงานปุ่มหน้าเครื่องไม่ได้ตามสั่งครับ
มิถุนายน 30, 2026, 06:13:05 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีไดร์สตาร์ DT-2131NTP สั่งงานปุ่มหน้าเครื่องไม่ได้ตามสั่งครับ  (อ่าน 5451 ครั้ง)
joth2482♥
คะแนน33
กระทู้: 105
« เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 08:36:03 pm »
ทีวีไดร์สตาร์ DT-2131DTP (24WC04,M37221M4-129SP,M52771ASP)กดปุ่มหน้าเครื่อง ปุ่มเมนูกลายเป็นปุ่มปิดเปิดสแตนบาย ปุ่ม TV-AVกลายเป็นปุ่มผ่อนเสียง ปุ่มเร่งเสียงผ่อนเสียง และปุ่มเลื่อนช่องจะกลายเป็นAV หรือผ่อนเสียง รับวีดีโอได้ แต่ทีวีรับยังไม่ได้เพราะยังเข้าเมนูจูนช่องไม่ได้ เลื่อนช่องยังไม่ได้ ผมได้ย้ำตะกั่วทำความสะอาดทั่วเครื่อง เปลี่ยนปุ่มกดหน้าเครื่องทั้งหมด ลองลงอีพร้อมใหม่ ลองเปลี่ยนคริสตรอน ยังเหมือนเดิมครับ ยังหาวงจรไม่ได้ครับ ท่านใดมีวงจรหรือใกล้เคียงช่วยด้วยครับ น่าจะเช็คจุดไหนต่อครับ ชีแนะด้วยครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 09:27:48 pm »
ปุ่มกดด้านหน้ารุ้นนี้ไม่ค่อยดี  ลองเปลี่ยนออกหมดทุกตัวเลยถ้าไม่ดี ค่อยว่ากันใหม่
pt2551
กระทู้: 72
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 10:10:19 pm »
การเปลี่ยนปุ่มกดหรือไมโครสวิทซ์ ใช้มิเตอร์ตั้ง R คูณ1 วัดดู มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพราะบางทีการเชื่อมอาจจะนานทำให้ความร้อนเข้าไปภายใน SW ให้เช็คปุ่มกดสั่งงานเข้าเมนูได้ก่อน เพราะตอนแรกยังพอกดปุ่มได้เลย แก้ทีละอาการ ลองตรวจเช็คดู (SW ที่ซื้อมาอาจจะเสียก็ได้นะครับ) ไม่แน่ใจแต่ทดลองทำดูนะครับ
joth2482♥
คะแนน33
กระทู้: 105
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2007, 09:21:15 am »
ขอบคุณมากครับ ท่าน pt2551และท่านt angkung ผมทำตามที่ 2 ท่านแนะนำครับ วัดปุ่มกดและเปลี่ยนใหม่อีกครั้งใช้ใด้แล้วครับ เข้าเมนูได้แล้วครับแต่จูนหาสถานี รับภาพไม่ได้ครับจูนผ่านไป เห็นเป็นพอสโนว์เปลี่ยนเเปลงเป็นคล้ายๆจะรับสัญณานได้ ช่วงที่รับได้เห็นเป็นเส้นล้มๆ แต่ก็รับไม่ได้จูนเลยไปเรื่อยๆครับ ช่วงที่จูนได้ก็ไม่พอเห็นภาพครับ เครื่องเลยไม่ล็อก ช่วยแนะนำต่อด้วยครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือ พร้อมด้วยเวปเเห่งนี้ด้วยครับ เดี๋ยวไปลุยต่อแล้วครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2007, 09:26:59 am »
AFTเสียครับ
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2007, 05:57:07 pm »
ย้ำตะกั่วที่ไอซีตัวใหญ่ทุกจุด ล้างปริ้นไห้สะอาดลองดูไม่หายเปลี่ยนจูนเนอร์
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2007, 06:06:20 pm »
  ท่านลองเปลี่ยน อีพรอมเอาตัวเดิมที่ท่านเปลี่ยน มาใส่คืนหรือยัง   และคริสตอล ด้วยครับ เอาคืนก่อน อีกแนวทางครับ
joth2482♥
คะแนน33
กระทู้: 105
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2007, 12:26:58 pm »
เอาใส่คืนแล้วครับท่าน TEL. ทั้งอีพร้อมและคริสตอลครับ อีพร้อมลองใช้ตัวใหม่ใช้ข้อมูลเดิม และใช้ข้อมูลใหม่ เวลาจูนยังรับภาพไม่ได้เหมือนเดิมครับ ลองตั้งจูนแบบละเอียดก็ยังไม่ได้ครับ แต่ละช่องเห็นมีสัญญานมานิดๆ เป็นเส้นล้มๆพอให้รู้ว่ามีสัญญานแล้วก็เลยไปช่วงช่องความถี่อื่นก็เหมือนกันครับ ส่วนตามที่ท่าน tangkung แนะนำยำตะกั่วทั่วเครื่องแล้วครับเช็คตามลายปริ้นหลายรอบแล้วทำความสะอาดดีครับ แต่จูนเนอร์ถอดมาทำความสะอาดข้างในเช็คตะกั่ว ยังไม่ได้เปลี่ยนครับขอเช็คให้แน่ใจก่อน ส่วนตามที่ท่าน พรเทพ แนะนำผมเช็ค AFT วัดที่ขา2 AFT out ของไอซีจังเกิล M52771ASP ไฟใด้ 4.5V ครับ น่าจะปกติ(ผมดูจากดาต้าชีตของไอซีครับยังหาวงจรทีวีไม่ได้ครับ) และเช็คอะไหล่ที่เกียวข้องกับขา 2 AFT out แล้วก็ไม่เจอตัวเสียครับ ผมเช็คตามขาไอซีจังเกิลที่เกียวข้อง มีขา2,3,4,5,6,7,49,50 มีขาไฟที่ไม่ปกติกับดาต้าชีตไอซีคือขา4 ปกติไฟ4.0Vวัดได้8.7Vและขา5ปกติ2.5Vวัดได้4.6V ครับ ส่วนขา2ได้4.5v ขา3ได้0.33vข า6,7ได้1.4v ขา49,50ได้4.0vปกติครับ เมื่อเทียบกับดาต้าชีต ตัวไอซีจังเกิลเสียหรือเปล่าครับ หรือจูนเนอร์เสีย ช่วยชี้แนะแนวทางเช็คต่อด้วยครับ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ช่วยเหลือครับ พร้อมด้วยเวปที่มีน้ำใจแห่งนี้ครับ
