distar dt-2121nps ไฟเกิน
มิถุนายน 29, 2026, 04:16:44 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: distar dt-2121nps ไฟเกิน  (อ่าน 13925 ครั้ง)
pichet pupea
กระทู้: 60
« เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 08:53:55 am »
สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านวันนี้ขอคำแนะด้วยครับคือลูกค้านำทีวียี่ห้อ distar รุ่น dt-2121nps มาให้ซ่อมครับ อาการ เปิดไม่ติด ผมตรวจเช็คเบื่องต้นแล้ว  มี horuot เสีย  c 300 v  ไฟมาปกติ ส่วน c 100 v ไม่มีมาเลย แต่จุด horuot มีไฟออก เท่ากับ c 300 v ครับ ไม่ทราบท่านใดพอมีคำแนะนำบ้างครับ ขอรบกวนท่านใดมีวงจรขอด้วยนะครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ Sad
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 09:35:16 am »
ไฟ เกินครับปกติ 103v  Grin
pichet pupea
กระทู้: 60
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 10:28:28 am »
ใช่ครับไฟเกินครับ แล้วต้องเช็คจุดไหนครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 11:25:10 am »
ผมมีวงจรรุ่น dt 2121(NTS-11) ไม่รู้ว่าใช่มั้ย ของคุณภาคจ่ายไฟหลักๆมีอะไรบ้างล่ะ บอกมาดว้ยจะได้เที่ยบให้
pichet pupea
กระทู้: 60
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 12:40:03 pm »
ขอโทษครับจำรุ่นผิด เป็นรุ่นเดียวกับท่าน lungkeang บอกครับ รบกวนขอได้ไหมครับ เดียวตอนเย็นจะกับไปซ่อมต่อครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 01:02:15 pm »
ได้เลยครับ dt2121
pichet pupea
กระทู้: 60
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 08:45:35 am »
มีท่านใดพอจะมีคำแนะนำอย่างอื่นบ้างไหมครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 10:30:26 am »
ลองวัดไฟใหม่ครับ  แล้วจับกราวด์ให้ถูกต้องนะครับ   .........ผมงง    วัดไฟขา C    HOROUT   ได้ตั้ง  300 V
ความน่าจะเป็นมันไม่น่าเป็นไปได้เลยครับ.............ผมยังไม่เคยเจอว่าว่าไฟเกินเท่ากับด้านprimary   เลยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 10:45:18 am »
เอาอย่างนี้ครับ เอาสายสีดำจับที่ตัวถังจูนเนอร์ก็แล้วกัน แล้วเอาสายสีแดงจิ้มวัดไฟที่ขา c ของฮอร์เอาท์ ว่าได้เท่าไรแต่ต้องลอยฮอร์
 ก่อน แล้วได้ไฟเท่าไรแล้วมาบอกผมมีอะไรดีๆจะมาแนะนำคุณครับ Grin
pichet pupea
กระทู้: 60
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 11:29:44 am »
วัดใหม่แล้วครับจับกราวด์ที่จูนเนอร์ได้ 75v ครับ แต่ไฟที่ C100 Vไม่มีครับ ต้องเช็คตัวไหนบ้าวครับ ผมเช็คr ฟิวช์ ได้ 0 โอมห์ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 11:54:30 am »
งงครับ+ Shocked
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 12:06:22 pm »
เอาให้ช่างซ่อมเถอะ วัดไฟยังไม่เป็นแล้วจะซ่อมยังไงครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 12:22:54 pm »
ตกลงนั่งอยู่กับเครื่อง  หรือเครื่องอยู่ที่บ้าน 555
วัดไฟที่  C    B+   100 / 160 v  ซิว่าได้กี่ V     แล้ววัดไฟที่ขา C   H.OUT  ดูซิว่ากี่  V
การวัดไฟ  ต้องแยกกัน  ระหว่างกราวด์ร้อน  กับ   กราวด์เย็น  ครับ   แสดงว่าไม่แยกกัน    Sad
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 12:31:17 pm »
ผมสงสัยว่า เขาวัดไฟ ที่ขาc Q802 ครับคิดว่านี่แหละคือ H-OUT
bunmee
กระทู้: 207
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 12:39:48 pm »
 Sadตกลงนั่งอยู่กับเครื่อง  หรือเครื่องอยู่ที่บ้าน 555
 Sadเอาหลอดไส้ 60 วัตต์ คร่อมที่ c 100/160 แล้ววัดดูครับ การวัดก็ ตั้ง DCV250 วัดคร่อมเลยครับ ในขณะที่ยังไม่ใส่ HOR นะคะ  แล้วอ่านที่สเกลได้เท่าไหร่ บอกเหมือนกับสอนนักศึกษาเลยนะคะขอบอก Roll Eyes
สังข์วาลอิเล็กทรอนิกส์..ซ่อมคอมฯ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด รับสอนเล่นพิน ซ่อมเอฟเฟ็กต์กีตาร์ทุกรุ่น ซ่อม-จำหน่ายระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์**เครื่องเสียง+เวที ให้เช่า
**0833864814**
pichet pupea
กระทู้: 60
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2007, 03:37:00 pm »
ผมเอาหลอดต่อที่ C
pichet pupea
กระทู้: 60
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2007, 03:55:20 pm »
ขอโทษครับพิมพ์ยังไม่เสร็จแล้วมือไปโดน ENTER เอาใหม่นะครับเริ่มต้นผมนำหลอด 200w มาต่อที่ฟิวช์และอีกหลอดต่อที่ c 819  100/160v  พอเปิดสวิทช์ หลอด200wติดแล้วก็ดับแต่หลอด60w ไม่ติดครับผมใช้มิเตอร์วัดคร่อม c 819 ก็ไม่มีไฟครับ ปิดสวิทช์ แล้วนำหลอด60wไปต่อที่ขา C,E ที่H.OUT แล้วก็เปิดสวิทช์ หลอด60w ติดครับ ผมก็เลยนำมิเตอร์มาวัดคร่อม C,E ไม่รู้ถูกหรือเปล่า แต่มีไฟออก ประมาณ 300 vกว่าๆครับ ต้องขอโทษทุกท่านที่ทำให้เสียเวลากับเด็กหัดซ่อมอย่างผมครับ ขอโทษจริงๆครับ เครื่องอยู่ที่บ้านเน็ตอยู่ที่ทำงานครับ Cry
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2007, 04:07:26 pm »
Sad Sad Sad
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2007, 04:42:45 pm »
ไม่รู้ทำไมไม่ถามก่อนล่ะ
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2007, 04:47:52 pm »
แล้ว HOR OUT ของเขาตัวไหนเนี้ย  Shocked
