video out
สิงหาคม 07, 2026, 05:24:56 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: video out  (อ่าน 5476 ครั้ง)
kaew
กระทู้: 71
« เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 08:51:47 am »
ช่องเสียบVIDEO OUT ที่ออกไปเข้า VIDEO IN ของ TV.ไม่มีภาพครับต้องทำอย่างไรหรือต้องSetตรงไหนอย่างไร
กรุณาแนะนำด้วยครับ ขอบคุณมากครับ Card เป็น ON BORD ครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 09:35:30 am »
ปกติแล้ว ที่ผมเคยใช้มานะครับ ลงไดร์เวอร์การ์ดจอให้เรียบร้อย ต่อสายสัญญาณจากช่อง Video Out ของการ์ดจอ ไปเข้า Video  In ของ TV แล้วเปิด ทีวีรอไว้ก่อนครับ จากนั้นก็เปิดเครื่องคอม ก็จะออกจอเลย ถ้าไม่ออก ให้ดูที่ Application ของการ์ดจอ จะมีคำสั่งให้ออกจอ TV อยู่ครับผม
kaew
กระทู้: 71
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 10:22:25 am »
ท่าน Winai4U ครับSetอย่างไร เข้าSetตรงไหนแนะวิธีด้วยครับ ขอบคุณครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 11:13:49 am »
ลองทำอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปหรือยังครับ ที่ให้เสียบสาย Viseo Out ของการ์ดจอไปเข้า Video In ของ ทีวี แล้วเปิดช่อง AV ของ ทีวีไว้จากนั้นจึงเปิดเครื่องคอมน่ะครับ และเช็คด้วยว่าสายที่เชื่อมระหว่างการ์ดจอกับ ทีวี ใช้งานได้ปกติดรือเปล่า
การ์ดจอยี่ห้ออะไรครับ เดี๋ยวผมหาตามเวปให้
เพราะว่าเครื่องคอมผมตอนนี้ไม่มีการ์ดจอแบบออกทีวีได้ครับ เลยไม่มีตัวอย่างให้ดูครับผม  Tongue
manchester2548
คะแนน16
กระทู้: 331
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 12:17:34 pm »
ออนบอร์ดรุ่นไหนครับ ถึงมี TV Out ไม่ใช่เสียบที่ S/PDIF นะครับ อันนั้นมันเสียง
kaew
กระทู้: 71
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 12:24:07 pm »
ต่อสายตามที่ท่านบอกแล้วครับไม่มีภาพออกครับ การSet Application ของการ์ดจอ จะมีคำสั่งให้ออกจอ TV อยู่ การที่เราจะเข้าไปSet นี้เข้าตรงไหนอย่างไร ส่วนCard ผมไม่ทราบยี่ห้อครับเพราะเป็น on bord ครับท่าน
 Wink
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 12:33:06 pm »
ถ้าอย่างนั้นลองอ่าน Trip นี้ดูครับ
ถาม: คอมพิวเตอร์เดสก์ทอปของผมมีการ์ดแสดงผลกราฟิกที่มาพร้อมกับช่อ งต่อสัญญาณออกสำหรับวิดีโอ (video out) คราวนี้ผมอยากจะเล่นแผ่นภาพยนต์ DVD ให้ออกจอโทรทัศน์ขนาด 34 นิ้ว แต่พอเชื่อมต่อสัญญาณเข้าไปยังวิดีโออินพุตของโทรทัศน์ ปรากฎว่า มันไม่มีอะไรขึ้นมาบนหน้าจอเลย ทั้งๆ ที่เลือกช่องสัญญาณถูกต้องแล้ว รบกวนช่วยแนะนำวิธีแก้ไขด้วยครับ
ตอบ: มันคงจะช่วยให้การตอบคำถามข้อนี้ง่ายขึ้น หากคุณระบุมาด้วยว่า ใช้การ์ดแสดงผลรุ่นไหน แต่ส่วนใหญ่การ์ดแสดงผลก็จะใช้วิธีเดียวกัน ซึ่งเซตอัพได้ไม่ยากเย็นนัก ขั้นแรก การ์ดแสดงผลส่วนใหญ่จะมีช่องเสียบสัญญาณออกสำหรับวิดีโอเป็น RCA หรือไม่ก็ S-Video โดยผู้ใช้สามารถต่อสายสัญญาณระหว่างช่องสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ไป ยังทีวีได้อยู่แล้ว เข้าใจว่า ประเด็นนี้ไม่น่าจะใช่สาเหตุของปัญหา
แต่ปัญหาที่พบโดยส่วนใหญ่ก็คือ ผู้ใช้จะไม่สามารถปล่อยสัญญาณเอาต์พุทของวิดีโอไปยังจอทีวี พร้อมกับสัญญาณที่ปรากฏบนมอนิเตอร์พรัอมกันได้ ซึ่งการควบคุมฟังก์ชันการส่งสัญญาณออกทีวี (TV Out) โดยทั่วไปจะมาในรูปของซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้แยกต่างหาก และมันจะติดตั้งตัวเองเข้าไปใน Display Properties แนะนำให้ลองคลิกขวาบนเดสก์ทอป เลือกคำสั่ง Properties คลิกแท็บ Settings แล้วคลิกปุ่ม Advanced มองหาแท็บที่มีคำว่า TV Out หรือ Video Out ลองคลิกบนแท็บเหล่านี้ เพื่อเลือกออปชันที่จะสลับการทำงานของการ์ดไปยังช่องส่งสัญญาณอ อกของวิดีโอ(video output) แทน เพียงแค่นี้ สัญญาณภาพก็จะไปปรากฏบนหน้าจอทีวีของคุณแล้ว ขอให้โชคดีนะครับ
เครดิต : http://www.arip.co.th
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2007, 10:38:05 pm »
เปลี่ยนมาใช้การ์ดจอของ ATI เพิ่มไปสิครับ Set ง่ายดีครับ ..... กรณีนี้ที่ปัญหาของคุณถ้ามีภาพปริ๊นท์สกรีนมาให้ดูก็น่าจะช่วยได้เยอะครับ
