Color Monitor เปิดแล้วดับ
ธันวาคม 15, 2025, 02:42:49 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Color Monitor เปิดแล้วดับ  (อ่าน 13654 ครั้ง)
Adull
กระทู้: 174
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2007, 10:54:34 am »
Color Monitor  Model:775B   อาการ เสียบปลั้กไฟติดสีเขียว(LED)แล้วดับ เปิดสวิทก็ไม่ติด ต้องดึ่งปลักออกรอให้ไฟ300เคลียให้หมดแล้วเสียบไฟติดแล้วดับเปิดสวิทก็ไม่ติด  ผมเอาหลอด 100 วัต ต่อแทนฟิว แล้วเสียบปลักยังไม่เปิดสวิท หลอดสว่างจ้า ติดดับๆๆ เครื่องใช้  IC  KAS50765C PowerSwithc - Video =LM1269NA+LM2469TA   -  Ver TDA8172  เช็คTR Hor-FBT - Mosfetใกล้ fbt ไม่เสียครับ  ชวยแนะนำหน่อยครับไม่เคยเจอครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2007, 11:01:05 am »
ท่านได้ป้อนสัญญาณให้มอนิเตอร์หรือยังครับ.................
ถ้าไม่ป้อนให้มันก็จะเปิดติดแล้วก็ดับนะครับ...................
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2007, 11:29:17 am »
ป้อนแล้วครับ  ไม่ติดเหมื่อนกันครับ  ปกติจอต้องกดสวิทปิดเปิดเครื่องจะทำงานไฟ LEDจะติด แตนี้ยังไม่ได้เปิดสวิทเลยไฟติดแล้ว แล้วกดเปิดสวิทก็ไม่ติด หรือบ้างเครื่องไม่เปิดก็ติด ขอบคุณครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2007, 11:31:19 am »
เช็คฮอร์เอ้าท์ครับ.............
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2007, 11:36:53 am »
ยี่ห้ออะไรครับท่าน
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2007, 11:40:12 am »
เช็คฮอร์เอ้าท์แล้วครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2007, 11:49:24 am »
สวิทชิ่งเป็นเฟตหรือป่าวครับ...........
ถ้าใช้ถอดออกมาเช็คครับ แล้วอย่าลืมเช็ค R ตรงนั้นด้วยครับ................
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2007, 11:50:14 am »
 Lips Sealed
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2007, 12:07:14 pm »
ขอบคุณครับได้ผลอย่างไรจะมาแจ้งครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2007, 09:01:30 pm »
หลอดไฟต่อแทนฟิวส์ติดสว่าง แสดงว่ามีการช็อตในภาค power supply ในฝั่ง primary โดยเฉพาะ Fet น่าจะฃ็อตแล้ว ก่อนเปลี่ยนควรเช็คอุปกรณ์ข้างเคียงด้วย น่าจะมีตัวเสียที่ทำให้ fet ช็อต  อย่าลืมปลดload ด้วย
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2007, 11:27:15 am »
ใช้ครับ เฟส IRFS634B ช็อตครับ อย่างทีคุณ worathep บอกครับ ภาพและสีปกติครับ แต่มีอาการใหม่ครับ กด Menu OSD ไม่เป็นสีนำเงินครับแต่เป็นสี ขาวดำครับ มองไม่รู้เรื่องครับ ปกติเปิดจอไม่เสียบสายสัณญาน OSD จะขึ่นหน้าจอว่า No signal แต่นี้ไม่ขื้นครับช่วยแนะนำหน่อยครับเช็คตรงใหนครับ  Ic  Memory 8ขา ก็มีอยู่เบอร์เดียว  A81DC-C314ไม่ทราบว่าใช่หรือเปล่าครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2007, 11:37:00 am »
อ้างถึง
เช็ค R  ขา S ด้วยครับ......................
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2007, 11:44:26 am »
เช็คแล้วครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2007, 08:38:31 pm »
อาการ OSD มีปัญหาเช็คที่แผง RGB เลยครับ  IC Videoamp  ดูเบอร์แล้วหา data มีขา osd มั้ยถ้ามีใช่เลยมันเสียล่ะครับ
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2007, 11:23:18 am »
ตอนนี้อาการแปลกๆครับ  เปิดเครื่องแล้วไม่มีภาพต้องกดปุ่ม เมนูภาพถึงจะติดครับ เมนู OSD  ขึ้นภาพก็มาปกติ เมนูOSD หายภาพก็จะดับไปด้วย ช่วยหน่อนครับมึนเลยครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2007, 11:41:50 am »
ลองเปลี่ยนสวิทซ์หน้าเครื่องใหม่ทั้งหมดดูครับ
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2007, 11:53:05 am »
เปลียนปุ่มหมดแล้วครับและลองเปลียน ใอซี  เมโมรีแล้ว   กดเมนู OSD  ขึ้นภาพก็มาปกติ เมนูOSD หายภาพก็จะดับไปด้วย
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2007, 11:55:57 am »
ท่านลองกับเคสคอมตัวอื่นหรือยังครับ..............บางทีไม่ได้เป็นที่จอนะครับ
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2007, 11:58:39 am »
ลองกับเคสคอมตัวอื่นแล้ว
ศักดิ์ชาย
กระทู้: 7
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2007, 03:06:20 pm »
ไฟ G2 เป็นชุดแยกออกจาก FB หรือป่าวคับ เคยเจอในจอ BENQ V772 ภาพเป็นสีเทาทั้งจอ  เปลี่ยน R C ตรงชุดไฟ G2 ก็หายครับ
งานดีเงินเดิน บริษัทเจริญ เงินก็ยิ่งเดินดี
bo
กระทู้: 39
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2007, 03:28:01 pm »
ic vdo อาจจะเสีย lm1269a
