JVC AV-14WBK ไฟไม่จ่าย
มิถุนายน 29, 2026, 12:56:39 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: JVC AV-14WBK ไฟไม่จ่าย  (อ่าน 5829 ครั้ง)
son
กระทู้: 533
« เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2007, 09:38:01 pm »
ใช้ไอซีเบอร์ STR54041S วัดไฟ+300 โวลท์ ที่ขา 3 มีปกติ แต่ไฟเอ้าท์พุทไม่มี ปลดฮอร์ต่อหลอดไฟ 60 วัตต์แล้วยังเหมือนเดิม เช็คR D และ TR ทางด้านขด Primary ของหม้อแปลงเกือบทุกตัวก็ปกติ ยกเว้น IC901 (STR54041S) ยังไม่ได้เปลี่ยน ท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ Cheesy
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2007, 10:45:15 pm »
เปลี่ยน C มีขั้วโวลท์ต่ำทุกตัวด้วยครับ
AV Electronic  Pattani.
son
กระทู้: 533
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2007, 07:13:14 am »
 Cheesy ตอนนี้ที่ผมเปลี่ยนไปแล้วคือ C911 ส่วน C917  C918 เช็คดูแล้วปกติครับ  Cry
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2007, 03:24:19 pm »
เช็คโหลด ทางฝั่งเซ็คคั่นดารี่ ทุกขดหรือยังครับ ว่าโหลดอยู่หรือเปล่า เช่นขดที่มี ZD ต่อลงกราวด์อยู่  ไม่งั้น B+ ก็จะไม่ออกถ้าโหลดช๊อตอยู่   สังเกตุจากไฟสตาร์ท ไอซีstr จะตกเร็ว ครับ
son
กระทู้: 533
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2007, 09:45:00 pm »
เช็คไดโอด R2M แล้วก็ไม่ช็อต และปลดโหลดตั้งแต่สายที่จะต่อไปหาฟลายแบคแล้ว ให้เหลือแต่ Supply ล้วนๆก็ยังไม่จ่ายครับ ไอซี STR54041 มีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับ Sad
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 01:54:41 pm »
 Lips Sealed
son
กระทู้: 533
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 08:51:56 pm »
R903  R904  R905 ตอนแรกๆเปลี่ยนไปแล้วใช้ได้ เลยลองเปิดลองไปเรื่อยๆประมาณ 2 -3 วัน จะมีอาการเสียงหายไปเป็นบางครั้ง(ภาพปกติ) พอจะมาเปิดดูอีกครั้งทีนี้เงียบเหมือนเดิม คือไฟไม่จ่าย เช็คR903 R904 R905 ที่เคยเปลี่ยนไปก็ปกติ ก็เลยมาตั้งกระทู้ถามนี่แหละครับ ตอนนี้ยังมึนอยู่เลยครับ  Cry
son
กระทู้: 533
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 07:15:58 am »
 Wink เปลี่ยน C917  C918 ดู (ทั้งๆที่เช็คด้วยมิเตอร์ไม่เสีย)เครื่องทำงานได้แล้วครับ ตอนนี้ลองเครื่องอยู่ดูอาการทางเสียงว่าจะหายหรือไม่ ได้ผลยังไงจะแจ้งอีกทีครับ Tongue
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 08:37:56 am »
C ค่าความจุลด มิเตอร์ทั่วไปวัดไม่รู้หรอกครับ ต้องใช้เครื่องวัดหรือลองเปลี่ยน
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 08:38:35 am »
ผมก็บอกหลายครั้งแล้วว่ามิเตอร์วัด Cไม่ได้ (หมายถึงวัดได้ไม่เต็ม100%)
son
กระทู้: 533
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 12:38:33 pm »
ขอบคุณทุกคำชี้แนะครับ ตอนนี้มีอาการใหม่ตามมาแล้วคือเปิดดูๆไปเสียงหาย ทิ้งไว้สักพักเครื่องดับติดสแตนบายไฟLED หน้าเครื่องติด ต้องปิดแล้วเปิดใหม่แล้วกดปุ่มเปลี่ยนช่อง (Power ON) ก็ติดทำงานได้มีเสียงปกติเหมือนเดิม งงเลยครับ CPU มีปัญหาหรือเปล่าครับ  Cheesy Cheesy
