SAMSUNG KS1A ภาคจ่ายไฟไม่ทำงาน
มิถุนายน 29, 2026, 12:52:07 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SAMSUNG KS1A ภาคจ่ายไฟไม่ทำงาน  (อ่าน 12750 ครั้ง)
pakit
กระทู้: 141
« เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2007, 08:38:23 pm »
ไม่ค่อยได้ซ่อมรุ่นนี้ ขอคำแนะนำด้วยครับ มีแต่ไฟ 300 ครับ ไม่แน่ใจว่า IC801S เสียหรือเปล่า เช็คอย่างไรครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2007, 08:50:22 pm »
ลอยฮอร์เอ้าท์ออกจากวงจรก่อนครับ แล้วใช้หลอดไฟเป็นโหลดไฟ B+ เปิดสวิทซ์เครื่องและรีโมทวัดไฟที่ขา C ดูว่ามีมั๊ยครับ
jirote999
คะแนน22
กระทู้: 325
jirote_99@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2007, 08:56:50 pm »
เช็คตรงจุดนี้ว่ามีไฟมาป่าวครับ Sad
pakit
กระทู้: 141
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 10:37:21 am »
ไฟมีที่ขา  1  300โวลท์ กับขา 3  ประมาณ 13โวลท์ ครับ ( ปลดโหลดต่อหลอด ก็ยังไม่มีไฟครับ)
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 03:38:21 pm »
เช็คไดโอดฝั่ง Secondary ทุกตัว วัดนอกวงจรครับ
eddy
กระทู้: 33
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 03:56:32 pm »
ผมเคยเจอ IC803 ช็อต(KA431) ลองเช็คดูละกันนะครับ Grinแต่ของผม B+ ออกประมาณ60-70V ครับ
pakit
กระทู้: 141
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 08:58:37 pm »
IC 803  ช็อตแบบวัดด้วยมิเตอร์ทราบไหมครับ   DIODE ฝั่ง SECOUNDRY ลอยวัดทุกตัวปกติครับ เวลาเปิดไม่ได้ยินเสียงการสตาร์ทของภาคจ่ายไฟสักนิดเลยครับ ปกติถ้า ic 801 s ทำงานจะต้องมีการสตาร์ทช่วงแรกหรือเปล่าครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2007, 08:11:53 am »
เช็ค ZD 2 ตัวที่อยู่ใกล็ๆ IC801 หรือยังครับ
วงจร switching ยังไม่ทำงาน ที่เสียอยู่ฝั่ง primary ครับ
pakit
กระทู้: 141
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2007, 10:10:59 am »
เช็คแล้ว ครับทั้ง 2ตัว ลอยวัด ปรกติ เช็ค IC อย่างไรได้บ้างครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2007, 02:49:36 pm »
เช็ค D,ZD ตัวอื่นๆทุกตัวที่อยู่ฝั่ง primary ด้วย
ถ้าจะเช็ค IC801 ด้วยต้องวัดไฟทุกขา มาเปรียบเทียบกับวงจรว่ามีอะไรผิดปกติบ้าง
pakit
กระทู้: 141
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 04:35:55 pm »
ที่ขา 5 ไม่มีไฟเลยครับ ปกติเป็นขา sync การสตาร์ทครั้งแรกใช้ พั้นช์ ที่เหนี่ยวนำข้ามขดมา ใช่ไหมครับ  ถ้าผมลอยขา 5 แล้วจิ้มปลายมิเตอร์คาไว้ที่ลายปริ้นท์ขา  5 ต้องมีแรงไฟหรือไม่ครับ ลองทำดูแล้วเข็มมิเตอร์ไม่กระดิกเลย (วัดแล้วขดลวดไม่ขาด) เลยแยกไม่ออกว่า จะเป็นที่ หม้อแปลงสวิทช์ชิ่งด้วยหรือเปล่า หรือเริ่มหลงทางแน่ ขอบคุณครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 04:54:47 pm »
ผมเจอมาแล้วครับ Wink
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 04:55:08 pm »
ขา 5 ควรมีไฟ 6.5V อยากให้เช็ค D และ ZD ที่ต่ออยู่กับขา 5 มี 3-4 ตัวให้แน่ใจ เพราะถ้ามันช็อตหรือรั่ว pulse ก็มาไม่ถึงขา 5 ครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 07:47:37 pm »
ลอยขา3 แล้ววัดไฟ ถ้าได้30ICเสีย ถ้าได้ต่ำกว่า16จะไม่ทำงาน หาว่าตัวไหนเสีย เหลือไม่กี่ตัว
kaewphila
กระทู้: 92
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 07:22:40 am »
ถอด R817 ค่า 123k ที่ต่อจากไฟ B+ มายัง IC803#ka431 ถ้า R817  ขาด ภาคจ่ายไฟจะไม่ทำงานเช่นกัน ครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 08:50:50 am »
ไม่ถูกครับที่จริงมันทำงานแล้วก็โปรเทคกระแสถ้าใช้มิเตอร์วัดไฟไว้จะมีออกมา แล้วก็หยุดจ่ายเข็มมิเตอร์จะค่อยๆลงจนหาย(Cดิสช๊าจหมด)  คำว่าไม่ทำงานหมายถึงไม่มีไฟจ่ายออกมาเลย แยกอาการให้ออกจะได้หาถูกจุด
