Samtron รุ่น 76DF อาการ โชว์Check Signal เสียบสายสัญญาณภาพไม่ขึ้น..
ธันวาคม 14, 2025, 01:29:22 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Samtron รุ่น 76DF อาการ โชว์Check Signal เสียบสายสัญญาณภาพไม่ขึ้น..  (อ่าน 13711 ครั้ง)
Modem
กระทู้: 202
กรรมกร...ออนไลน์
Modem-ha@hotmail.com
« เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2007, 11:02:55 am »
Samtron รุ่น 76DF อาการโชว์ Check Signal Cable แต่เสียบสายสัญญาณภาพไม่ขึ้น......ไฟสแตนบายกระพริบ ย้ำแผง RGB แล้ว
มังกรจากแดนไกล ย่อมแพ้งูไซเจ้าถิ่น
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2007, 11:34:02 am »
เช็ค  Lips Sealed
- การ์ดจอ
- RAM
โดยถอดออกมาใช้ยางลบถูๆบริเวณแถบลายทองแดงครับ หากเหมือนเดิมลองเปลี่ยนเครื่อง Computer ดูก่อนครับ
Modem
กระทู้: 202
กรรมกร...ออนไลน์
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2007, 11:40:10 am »
คับ...จอที่ผมเอาลองเปิดติดปกติ สายสัญญาณเช็คแล้วก็ไม่ขาด
Modem
กระทู้: 202
กรรมกร...ออนไลน์
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2007, 11:41:53 am »
โทษทีคับไม่ใช่จอ...เครื่องต่างหากที่ลองใช้งานปกติ
chen_service
กระทู้: 280
Manchester United Champions
chen_service@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2007, 01:11:09 pm »
เช็คสายสัญญาณ แล้วเหรอครับ
Hsync  กับ Vsync
สมาชิก สมาคมคนรักครอบครัว
taragool
กระทู้: 56
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2007, 05:11:59 pm »
ของผมก็เสียแบบนี้แหละครับเกือบเดือนแล้วยังแก้ไม่ตกเลยครับหาที่เสียไม่เจอครับใครรู้ช่วยด้วยครับขอบคุณครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2007, 05:31:49 pm »
เช็ค  สายสัญญาณ
hor
ver
และ  IC   ไมโคร
........... <you/>
taragool
กระทู้: 56
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2007, 05:37:04 pm »
เช็ค  สายสัญญาณ
hor
ver
และ  IC   ไมโคร
สายสัญญาณ
hor
ver
เช็ค แล้วปกติครับ ยกเว้น IC ไมโครไม่รู้วิธีเช็คครับ..ต้องเริ่มที่ไหนครับ
chen_service
กระทู้: 280
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2007, 08:49:45 am »
มี สโคป หรือเปล่าครับ
ก็เช็คสัญญาณ H & V sync input  กับ H & V sync output  , และ ไฟ SCL กับ SDA
เช็คตั้งแต่สายเข้ามา ที่ไอซี อีพรอม และ CPU
Modem
กระทู้: 202
กรรมกร...ออนไลน์
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2007, 12:29:39 pm »
....ขอบคุณคับ.....จะลองเช็คไอซี อีพรอม และ CPU ดู แต่ต้องไปหายืมสโคปก่อนนะคับ...
taragool
กระทู้: 56
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2007, 01:00:23 pm »
ถ้าไอซี อีพรอมหรือ CPU เสียมันยังจะโชว์ Check Signal อยู่อีกหรือครับ
kang ♥
คะแนน23
กระทู้: 81
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2007, 02:31:01 pm »
    เช็คไฟ 5v. ที่ic  ไมโคร ถ้าปกติ ic เสีย
taragool
กระทู้: 56
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2007, 02:50:20 pm »
เช็คแล้วครับไฟ 5v. ที่ic  ไมโคร มี 5V หมายความว่า ic ไมโครเสียเหรอครับ
kang ♥
คะแนน23
กระทู้: 81
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2007, 03:00:18 pm »
 ถ้าสายสัญญาานไม่ขาดใน ic เสียครับ
Modem
กระทู้: 202
กรรมกร...ออนไลน์
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2007, 03:38:18 pm »
ได้ล่ะคับ...ใช้มิเตอร์วัดก็ได้คับ สัญญาณขาเข้าไอซีมีประมาณ 3-4 V สัญญาณขาออกไอซีก็มีประมาณ 3-4 V เหมือนกันแต่เครื่องของผมวัดขา Vs-Out ไม่มีแรงดันสักกะโวลต์...สรุป.ไอซี อีพรอมหรือ CPU เสีย.แต่ต้องให้ชัวร์ว่าสายสัญญาณต้องไม่ขาดนะคับ..ขอบคุณทุกท่านคับ
taragool
กระทู้: 56
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2007, 10:49:37 am »
คุณ Modem ซ่อมเสร็จหรือยังครับสรุปว่ามันเสียที่อะไรครับ ของผมยังซ่อมไม่เสร็จเลยหาตัวเสียไม่เจอครับ
Modem
กระทู้: 202
กรรมกร...ออนไลน์
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 11:43:50 am »
ว้า..แย่จังสังสัยคุณ taragool ไม่ได้อ่านกระทู้ก่อนหน้าที่ผ่านมาเลยสิคับ...ผมบอกละเอียดมาก
AudioX
กระทู้: 146
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2008, 10:31:44 am »
แล้วตกลงว่า ไอ้ที่เสียนี่มัน อีพรอมหรือซีพียู กันแน่ครับท่าน มันคนละตัวกันนะครับ
สนใจร่วมงานกับ AGEL นิมนต์เลยครับ
http://agelpeak.co.cc
http://sivakorn.co.cc/
SARITPORN
กระทู้: 180
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2008, 07:23:15 pm »
ผมเคยเจอในรุน78DF ครับไอซี ซีพียูเสียครับ แต่สำหรับ76DF ผมมีแผงครับมีทั้งซีพียูและอีพร้อมครับอยูแถวไหนครับผมอยู่เชียงใหม่ครับยังไงถ้าสนใจก็ hs5uha@hotmail.com ครับ
