SINGER SCT-142R ภาพหดด้านข้างทั้ง 2 ด้าน
ธันวาคม 14, 2025, 05:18:46 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SINGER SCT-142R ภาพหดด้านข้างทั้ง 2 ด้าน  (อ่าน 7387 ครั้ง)
anu_11
กระทู้: 39
« เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 08:41:07 am »
SINGER SCT-142R อาการภาพหดด้านข้าง ผมลองเช็ค +300v ได้ 287v วัดไฟB+ ได้ 91v แต่มาวัดที่ขา C ของ H.Out ไม่มีไฟ ลองถอด Yoke ออก วัดไฟ B+ ได้ 128v (ก่อนหน้านี้ผมไปปรับ VR ที่ภาคจ่ายไฟมาแล้ว) ถอด Yoke ออกมาตรวจสอบมีรอยดำนิดนึง สัมผัสดูแต่ร้อนผิดปกติ Yoke เบอร์ 330P509 03 ไม่ทราบว่าแบบนี้ Yoke เสียรึยังครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 08:48:11 am »
ไฟ B+ รุ่นนี้มันต้องได้ 128 V ครับที่  C ไฟ B+  หากว่าได้แค่ 91 V ภาพหดแน่นอนครับ
ให้ท่านลองเปลี่ยน C  100uF/400V ดูครับว่าหายหรือเปล่า  หากว่าไม่หายก็ต้องเช็คภาคจ่ายไฟดูครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 08:56:27 am »
โย๊คไหม้แล้วครับเปลี่ยนเลย  Tongue
AV Electronic  Pattani.
anu_11
กระทู้: 39
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 10:17:16 am »
C B+ ลองเปลี่ยนแล้วครับ ไม่หาย แต่พอลองถอด Yoke ออก มันได้ 128v ผมคิดว่าน่าจะเกิดจาก Yoke มากกว่า
ไม่ทราบว่า Yoke เบอร์นี้ เท่าไหร่ได้ครับ ยังไม่ได้ไปดูที่ อมรเลย เดี๋ยวว่าตอนเย็นจะไปซื้อน่ะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 10:31:38 am »
ราคาอยู่ที่ประมาณ 250-350  ครับที่อมร  Grin
somnuktv
คะแนน165
กระทู้: 400
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 12:42:50 pm »
 Wink ภาพของอาการโย็คไหม้  ของแท่น A3
 1 ภาพหดแบบเว้าๆทั้ง2ด้าน + สีเหลื่อม
 2 มีเส้นสีขาวพาดตรงกลางจอ   Lips Sealed
anu_11
กระทู้: 39
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 04:15:11 pm »
ไม่ทราบว่า Yoke เบอร์ 330P509 03 จะสามารถใช้เบอร์ 330P509 06,09,11 แทนได้มั้ยครับ ไปดูที่อมรมา ไม่มีเบอร์ 330P509 03
ขอบคุณมากครับ :>)
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 08:15:46 pm »
ใช้08ไม่มีก็คงต้อง11ครับแต่ภาพจะยืดทางฮอร์ ลดไฟ+เอา
anu_11
กระทู้: 39
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2007, 08:07:01 am »
ขอบคุณครับ ท่าน e21xeq
สงสัยอีกนิดนึงครับ ถ้าเราลดไฟ B+ มันจะมีผลกระทบกับส่วนอื่นๆๆมั่งมั้ยครับ แบบกัววว ง่ะครับ เดี๋ยวเย็นนี้จะไปเปลี่ยนดูครับ
anu_11
กระทู้: 39
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2007, 07:55:56 am »
เรียบร้อยแล้วครับ หยุดงานหลายวันเลยไม่ได้ตอบ ซื้อ 03 มาใส่ เจอบริษัทวางยาไม่ทราบว่า พี่ๆๆเคยเจอกันมั่งมั้ย แบบคิดว่าของใหม่ต้องสามารถใช้งานได้ทันที เอามาใส่แล้วหนักกว่าเดิม คือเป็นเส้นเดียวกลางจอ คิดว่าเจอหมูอีกแล้ว(หมูเขี้ยวตันน่ะครับ) ทีนี้แหละเช็คไฟเกือบทุกจุด (เอ้ มันก็ครบนี่น่า) คิดว่า yoke ที่ซื้อมาใหม่เสียวัด Ohm ได้ปกติเลย ปรากฏว่า ที่ ซ๊อกเก็ตเสียบน่ะ มันสลับสายอยู่เส้นนึง ทาง Hor นั่นแหละ ใส่กลับให้เหมือนของเก่า ดีเลย (เกือบไปโวยเจ้าของร้านแล้ว) ขอบคุณพี่ๆๆมากครับที่ให้คำแนะนำ Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 11, 2009, 02:43:25 pm »
 Sad เปลี่ยน โยค, C 100/400, C damp, แล้วยังไม่หายครับ ไฟปกติ เช็คตรงไหนต่อครับ
จงมีความพยายามที่สูงไว้ จงตั้งใจให้มากที่สุด แล้วจะเจอทางออกที่ดี สู้เพื่อแม่
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 11, 2009, 02:56:51 pm »
ไม่หายก็ลองเช็คภาคจ่ายไฟดูครับ ถ้าตัวไหนออกไม่ครบลองไล่โหลดของมันเลยน่าจะเจอน่ะครับ
เจอหมูป่าเขี้ยวตัวจิ
http://sodsai.info
