เนชั่นแนล เอ2 ไฟเกินครับ
มิถุนายน 29, 2026, 12:56:41 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เนชั่นแนล เอ2 ไฟเกินครับ  (อ่าน 18530 ครั้ง)
jirote999
คะแนน22
กระทู้: 325
jirote_99@hotmail.com
« เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 06:07:52 pm »
เป็นของเนชั่นแนล แท่น  A2 มีอาการดังจี๊ดบริเวณภาคจ่ายไฟวันไฟขา 5 ได้128 ดังในรูปครับ เปลี่ยนSTR แล้วครับ ขอคำแนะนำครับ ขอบคุณครับ...
suchart
สนับสนุนLSV-server
คะแนน102
กระทู้: 109
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 06:43:59 pm »
ย้ำตะกั่วครับ
jirote999
คะแนน22
กระทู้: 325
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 06:58:34 pm »
ย้ำแล้วครับ...
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 07:19:19 pm »
ลอง ลอย ออก ดู ครับ
jirote999
คะแนน22
กระทู้: 325
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 09:48:50 am »
ลอยแล้วครับ ไฟออกมาขา 5 ได้ 311 โวลท์ครับ เลยเปลี่ยน str ตัวใหม่ใส่เข้าไปตอนนี้ไฟออกขา 5 97 โวลท์ครับ แต่ยังมีเสียงจี๊ดเหมือนเดิมครับ แต่เบาลง  อาการไฟตกกับไฟเกินไม่ค่อยได้เจอครับ ขอคำแนะนำต่อไปครับ  Cheesy
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 09:58:22 am »
อาการจี๊ดที่ภาคจ่ายไฟ  ที่เคยเจอก็เป็นตัวที่ท่านทำการเปลี่ยนไปแล้ว  แต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่เจอคือหม้อแปลงครับ
แกนเฟอร์ไรหลวม  และบางที่ก็มีอาการของการชื้นเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเครื่องที่ตั้งทิ้งไว้นาน
เป็นอีกแนวทางที่เจอครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 12:21:17 pm »
ฮอร์ไม่ทำงานมันก็ดังจี๊ดอยู่แล้วมันปกติแล้วภาคจ่ายไฟผ่านแล้ว
jirote999
คะแนน22
กระทู้: 325
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 01:07:14 pm »
ครับ...ตอนนี้ที่ไอซี 601 ไฟ 5 โวลท์ ที่ขา10 และไฟ 8.5 ที่ ขา 42 ไม่มีครับ ยังอ่านลายวงจรไม่แตกฉานครับ ขอคำแนะนำเพิ่มเติมครับ Cheesy
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 01:11:02 pm »
R 6.8K 5W ครับ
jirote999
คะแนน22
กระทู้: 325
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 03:40:15 pm »
ไม่ขาดครับ .. Cry
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 03:59:32 pm »
ลอยแล้วไฟ ออกมา เกิน   Cool Tongue    แท่นนี้  ส่วนตรงนั้น มันเป็น ไฟ เลี้ยง ไอซี ขยาย  อย่างเดียว ครับ
ไฟ 8.5V  ถ้าไม่มี อาจเป็นเพราะ ชุด โพรเทก มัน ทำงานอยู่ ( หรือตัว มันเสียเอง ) ไฟเลี้ยง +Hvcc   เลย ไม่มี
ช่วย ลง วงจร ในส่วน  Q502/Q503/Q504/Q507   ด้วย ครับ  Smiley
jirote999
คะแนน22
กระทู้: 325
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 04:21:18 pm »
มาแล้วครับ
eddy
กระทู้: 33
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 04:29:21 pm »
Q504 เป็นโปรเท็ค ลองปลดขา E ลอยดูนะครับ
jirote999
คะแนน22
กระทู้: 325
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 09:34:17 pm »
สรุป  ไอซีเสียคับ ..
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 07:45:22 am »
IC ตัวไหนครับ Angry
jirote999
คะแนน22
กระทู้: 325
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 03:43:48 pm »
ไอซี 601เบอร์ AN5600k ครับ ขา42 ไฟ8.5 ตกเหลือแค่ 1.3  ลองปลดขา42 ออกไฟมาครับ พอดียกบอร์ดไปให้อาจารย์ร้านอาชีพอิสระดูให้ครับ  Grin Grin Grin Grin ท่านใดมีบอร์ดเก่าๆหรือมีไอซีตัวนี้จำหน่ายบ้างครับ  ขอบคุณทุกท่านที่แนะนำครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 03:57:09 pm »
อย่าเพิ่งเปลี่ยน ไอซีครับ ลองลอย R536 ดูก่อนครับเป็นอีกทางเลื่อกหนึ่งครับ
jirote999
คะแนน22
กระทู้: 325
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 05:50:21 pm »
ลอยแว้วครับ ......   Cheesy
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 05:54:51 pm »
ลอยแล้วเปิดเครื่อง วัดที่ขา 42 ของไอซ 601 มีไฟ 8.5 มั้ย
jirote999
คะแนน22
กระทู้: 325
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 06:34:11 pm »
ไม่มีคับ.. Cheesy
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 06:37:47 pm »
สรุป  ไอซีเสียคับ ..
 IC 601  Angry Angry
กระทู้: 18864
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 06:46:30 pm »
 Tongue
jirote999
คะแนน22
กระทู้: 325
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 02:17:43 pm »
ได้รับไอซีแล้วครับ ขอบคุณท่าน prom jantapho มากที่ส่งไอซีมาให้ครับ เริ่มลุยงานกันต่อเลยครับ........
jirote999
คะแนน22
กระทู้: 325
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2007, 11:45:14 pm »
ใส่ไอซีแล้วครับ อาการเหมือนเดิม ลอยแล้วครับ ไฟได้แบบนี้ครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 08:42:06 am »
ถ้าลอยขา42และลอย R536แล้วยังไม่มีไฟไปที่ขา42และเปลี่ยน ic 601แล้ว ยังไม่มีไฟก็ต้องนี่เลยครับน่าจะยิงนัดเดียวจบ (ผมคิดเอาเองนะ) Wink
กระทู้: 18864
« ตอบ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 09:19:24 am »
อ้างถึง
..ลอยแล้ว ไฟ+ที่ขา42ของ ic jungleมีกี่โวลท์ครับ  Tongue
jirote999
คะแนน22
กระทู้: 325
« ตอบ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 01:53:45 pm »
ลอย Q504 ไฟมาที่ขา42 ของไอซี 1.5 โวลท์ครับ ลอย ขา 42 มีไฟ 36โวลท์ ครับ วัดที่ขา E ของQ504 ได้ 31 โวลท์ครับ มันรั่วลงกราวด์ ใช่หรือไม่ครับ ท่าน
« ตอบ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 02:15:43 pm »
 Lips Sealed
jirote999
คะแนน22
กระทู้: 325
« ตอบ #28 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 01:04:52 pm »
ถอดแล้วครับ วัดไฟที่ขา42 ได้ 2 โวลท์ครับ ลอยขา 42 ออก วัดได้31 โวลท์ครับ Sad
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
