HITACHI MTV - 21P1 เปิดไม่ติด
กรกฎาคม 01, 2026, 02:52:05 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: HITACHI MTV - 21P1 เปิดไม่ติด  (อ่าน 14388 ครั้ง)
phairat71
กระทู้: 188
« เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 12:33:45 pm »
  อาการคือเปิดไม่ติด  เช็คไฟ  300  ค้างอยากทราบ ZD  901   กี่โวลท์ครับหรือพี่ๆคนไหนมีวงจรช่วยหน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 02:14:12 pm »
ภาคจ่ายไฟ ใช้เบอร์ อะไร ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 02:17:29 pm »
ให้ดูแท่นเครื่องให้เลยดีกว่า HITACHI ส่วนใหญ่จะเขียนไว้ที่ปริ้นอยู่แล้ว
phairat71
กระทู้: 188
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 03:06:48 pm »
แท่น   S 3   ครับ  ภาคจ่ายไฟใช้  TR  N   4959   ครับ IC com  M  37210M4-657SP จังเกิ้ล เบอร์  TDA   8362
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 03:09:21 pm »
ZD  901    ค่า  3.3V   ครับ
phairat71
กระทู้: 188
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 07:00:30 pm »
ขอบคุณพี่ตู่มากครับ   พรุ่งนี้ผมจะลองดูอีกที
phairat71
กระทู้: 188
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 10:24:18 am »
ใส่  ZD 3.3V แล้วเหมือนเดิมครับ ลองเปลี่ยน TR ภาคจ่ายไฟล้วเหมือนเดิมใครมีวงจรภาคจ่ายไฟขอความกรุณาด้วยครับ  ขอบคุณครับ
phairat71
กระทู้: 188
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2007, 09:12:44 am »
ไม่มีใครมีวงจรรุ่นนี้เลยเหรอครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2007, 09:44:45 am »
พอหาได้ครับ
phairat71
กระทู้: 188
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2007, 10:47:08 am »
ขอบคุณLungkeang มากครับผมจะลองไล่ดู Cheesy
phairat71
กระทู้: 188
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2007, 09:34:33 am »
เช็คอุปกรณ์ทุกตัวก็ปกติลองเปลี่ยนTR  Q903แล้วแต่ไฟB+ก็ยังไม่จ่ายไฟ300vก็ยังค้าง  ใครเคยซ่อมรุ่นนี้ช่วยแนะนำหน่อยครับ Cheesy
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2007, 11:37:47 am »
 Lips Sealed
phairat71
กระทู้: 188
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2007, 01:41:01 pm »
ลอยแล้วครับแต่ยังไม่มีไฟ เลยครับ แต่ไฟ 300v ไม่ค้างแล้วครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2007, 05:12:12 pm »
ต้องเช็คฝ่ายทางออกบ้างครับ พวกไดโอด ซีเนอร์  ทรานซีสเตอร์ ฯลฯ
phairat71
กระทู้: 188
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 01:25:12 pm »
ขอรบกวนคุณ Lungkeang ขอวงจรเต็มๆหน่อยครับ เพราะว่าตอนนี้ผมเอาภาคจ่ายไฟหนูนามาใส่แต่ยังใช้ไม่ได้แถมทำให้  PR 952 ขาด ZD 952 ช๊อต ไปด้วย Cheesy
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 02:51:43 pm »
ก็ไฟทางออกมันช๊อตอยู่แล้วไม่แก้ เอาภาคจ่ายไฟนอกไปป้อน แล้วไอ้ตัวที่ช๊อตมันยังไม่ได้แก้ใขเมื่อไรมันก็ช๊อตกระจุยอีก แล้วคุณมีประสบการในการ
 ใส่ซัปพลายนอกหรือปล่าวล่ะ ผมขอแนะนำให้คุณหาตัวช็อต ของทางออกให้เจอก่อนดีกว่าครับ จะได้ไม่บานปลาย นี่มันก็เริ่มบานปลายแล้ว ขอให้แก้ก่อนนะครับ  Sad
phairat71
กระทู้: 188
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2007, 12:11:59 pm »
ขอวงจรเต็มๆหน่อยครับ  ตอนนี้ติดสแตนบาย  ไม่รู้ว่าขา      ON/OFF    ขาไหน  CPU  M 37210M4-657SP  ช่วยทีครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2007, 12:50:58 pm »
รุ่นตรงๆไม่มีเสียด้วยครับ เอาไปเที่ยบดู
phairat71
กระทู้: 188
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2007, 01:31:47 pm »
ขอบคุณ คุณLungkeang มากๆครับ ผมตัดสินใจใส่พาวเวอร์แพ็ก และเสีย cpuไปอีกตัว ไม่แน่ใจว่าจะไปได้นานแค่ไหนเพราะบางคนบอกว่าพาวเวอร์ แพ็กใช้ได้แต่ไม่ทนครับ Cheesy Cheesy
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2007, 01:45:22 pm »
แล้วตอนนี้เครื่องทำงานดีแล้วยังล่ะ
phairat71
กระทู้: 188
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2007, 02:13:24 pm »
ตอนนี้เปิดเครื่องลองผ่านไป1ชั่วโมงเครื่องทำงานปกติดีครับ   Huh?
