ช่วยด้วยคับ Dristra DT-220NT
มิถุนายน 29, 2026, 05:50:51 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยคับ Dristra DT-220NT  (อ่าน 5042 ครั้ง)
popcomcenter
กระทู้: 13
« เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 10:23:04 pm »
ช่วยผมด้วยคับ...Dristar DT-220NT เปิดแล้วมีเสียงจี้ดๆ หน้าจอไม่ติด ไส้หลอดก็ไม่ติดแต่ ไฟ +105V มี ไฟ +25V IC 501 #TA7698SP ขา 33 H Vcc วัดไฟได้ +6.3V คือผมไม่มีวงจรเลยคับ และตรง IC 102 ไม่มีไฟเลยคับไม่รู้ใช้ทำอะไรถ้าใส่หลอดไฟ ไม่มีเสียงจี้ดๆเลยนะครับ HOR OUT วัดแล้วปกติคับ ท่านใดเคยเจอและทุกๆท่านช่วยชี้แนะด้วยคับ ขอขอบคุณไว้นะโอกาสนี้ด้วยคับ นอนไม่หลับ 2 วันแล้วคับ Cry
ปล.ถ้ามีวงจรขอบรจากด้วยนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 10:40:42 pm »
DiStar เขียนแบบนี้ครับ  Tongue ว่าแต่ที่ท่านบอกต่อหลอดไฟเสียงจี๊ดไม่มี ท่านต่อหลอดไฟจุดไหนครับ  Sad
popcomcenter
กระทู้: 13
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2007, 04:32:42 pm »
ขอคุณครับ...หลอดไฟใส่ตรง C ไฟ100  คับ...เมื่อเช้าผมทำต่อโดย ลอยไฟขา 33 วัดดูได้ 8 V บัดกรีกลับอีกทีใช้ได้เลยไม่รู้เป็นเพราะอะไร แค่เปิดได้ครึ่งวันก็ดับอีกคับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2007, 05:45:56 pm »
 Wink อาการแบบนี้ต้องบัดกรีย้ำสถานเดียวครับ แถวบล็อคกิ้งฮอร์ และไอซีจังเกิล ด้วยครับ  Kiss
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2007, 07:31:05 pm »
ดูดตะกั่วที่ IC ตัวนี้ออกมาทุกขาเลย แล้วใช้คัตเตอร์ขูดขาลองบัดกรีใส่วงจรใหม่อีกทีครับ
อย่าลืมล้างจุดบัดกรีด้วยทินเนอร์ให้สะอาดครับ  Tongue
pradung
กระทู้: 226
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2007, 08:29:21 pm »
ขา 33 ของ ta 7698 ap คือ h.vcc แรงไฟได้มาจาก Q903/Q904 โดยมีคำสั่งจาก ic  cpu ขาที่ 8  ส่วนนี้บกพร่องมีผล
1.ไม่มี 15.625 hz
2 ไม่มีไฟจุดใส้หลอด
3.ไม่มีไฟสูง
4.จอมืด/ไม่มีเสียง ส่วนไฟ103V คงมีปกติ
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 11:46:12 am »
เสียงจี๊ดจะมีตอนเครื่องสแตนบาย เปิดเครื่องจะปกติไม่ดังสาเหตุ จากใส่IC  STKไม่ตรงเวอร์ชั่น ส่วนใหญ่ที่เจอคือ เอามาครIIมาใส่เครื่องตัวเดิมไม่มีมาคร จะเป็นอาการนี้
popcomcenter
กระทู้: 13
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2007, 01:55:48 pm »
ทำทุกวิธีที่แนะนำแล้วคับยังไม่ได้เลย  เปลี่ยน  TA7698AP แล้วคับ...ท่านใดมีวงจรบริจาคด้วยคับ... Cry
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2007, 02:18:29 pm »
 ภาคจ่ายไฟใช้stk -str- tr ล่ะครับและแท่นอะไรจะได้เที่ยบวงจรได้ถูกครับเพระมันมากรุ่นเหลือเกินครับ
