Panasonic รุ่น TVC-26V3R อาการเปิดมาไม่มีภาพ ไม่มีเสียงครับ
มิถุนายน 27, 2026, 02:18:01 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Panasonic รุ่น TVC-26V3R อาการเปิดมาไม่มีภาพ ไม่มีเสียงครับ  (อ่าน 13557 ครั้ง)
Mon
กระทู้: 67
« เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 08:42:56 am »
 IC   : TA8653   วัดไฟ KR,KG,KB ได้ประมาณ 190 V , วัดไฟที่ G2 ได้ 400 V  ลองเร่ง screen จนกระทั้งมีภาพดังรูปที่แนบมาด้วย วัดไฟได้ประมาณ 500 V สอบถามทุกท่านครับอาการอย่างนี้น่าจะเป็นที่จุดไหนครับ อีกอย่างครับคือตอนที่มีภาพหลังปรับไฟ screen ขี้น ลองกดปุ่มที่หน้าเครื่องก็ไม่เห็นมีการเปลี่ยนแหลงใดๆ ผมเป็นมือใหม่หัดซ่อมครับขอคำชี้แนะด้วยครับ Cheesy Cheesy
Mon
กระทู้: 67
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 08:45:54 am »
ภาพตอนเร่งไฟ screen ครับ
Mon
กระทู้: 67
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 08:48:36 am »
ภาพด้านหลังเครื่องครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 08:50:52 am »
ลองลง EEprom ใหม่ดูครับ  Tongue
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 08:51:52 am »
เช็คดู IC COM ทำงานหรือไม่ครับ มีไฟ 5 โวลหรือเปล่า  ท้ามีไฟ วัดขา VT ที่จูนเนอร์ แล้วกดช่อง
มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ   Kiss
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 08:54:29 am »
แล้ว AV มีภาพ + เสียงมั๊ยครับ  Sad
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 08:56:27 am »
ดูภาพแล้วเหมือน IC เสียครับ  Sad
Mon
กระทู้: 67
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 09:06:56 am »
ตอนที่ปรับไฟ screenขี้นลองต่อสัญญาณจาก VCD เข้าก็จะเห็นเป็นเงาลางๆ และไม่มีเสียงครับ ผมไม่มีวงจรตรงๆครับ ผมขอวงจรในห้องรวมวงจรได้แบบเทียบมาเป็นแท่น M16M มาครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 09:21:04 am »
ผมว่าน่าจะลองลง EEprom ก่อนดูนะครับ  Sad
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 09:25:17 am »
แท่นไม่ตรงกันครับลองเทียบดูอีกแท่น >>
http://circuit5-50.leksound.net/TV/Panasonic/PANASONIC%20M15M_worathep.pdf
AV Electronic  Pattani.
Mon
กระทู้: 67
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 09:44:16 am »
 Cheesyน่าจะได้วงจรตรงแล้วครับ  ic MPU : BM5067 เหมือนกันครับ ผมวัดไฟได้ 2.87 V    ไม่ทราบว่าปกติหรือเปล่า  แล้วที่ไหนรับลงโปรแกรมบ้างครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 09:47:57 am »
 Lips Sealed  Tongue www.ntethai.com
Mon
กระทู้: 67
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 11:38:27 pm »
 แล้วปกติไฟ G2 ประมาณเท่าไรครับผมจะได้ปรับคืน ช่วงนี้ยังไม่ได้เข้า net กำลังยุ่งอยู่ครับพรุ่งนี้จะเริ่มต่อครับ  Cheesy Cheesy
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 11:46:47 pm »
ประมาณนี้ครับ ที่จริงคืออาการจอมืดไม่มีภาพท่านไปเร่งสกรีนมากไปจึงเห็นเป็นแบล็งกิ้ง
เช็คไฟเลี้ยงจังเกิ้ลให้ดีครับไฟจ่ายครบหรือปล่าว
Mon
กระทู้: 67
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 10:17:06 pm »
ผมเช็คไฟเลี้ยง ไม่มีไฟ 5V ตรวจเช็คเจอ zenor diode เสียทำให้ไฟเข้า ic regulate น้อย เปลี่ยนแล้วมีไฟ 5V ดูที่หน้าจอปรากฎว่ามีภาพมาแล้วครับ แต่ไม่มีเสียง ช่องทีวีและเอวี ไม่มีเสียง ผมเช็คไฟเลี้ยง IC ภาคขยาย(AN7158N) มีไฟเลี้ยง 19 V ครับ ขอคำแนะนำผู้รู้ทุกท่านครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ มือใหม่จริงๆ
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 09:33:41 am »
ท่านก็ยังไม่ลง EEprom ใหม่อยู่ดี
Mon
กระทู้: 67
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 10:24:51 am »
ใช่ตัวนี้ไหมครับ เบอร์ M58655P  พอดีมัวแต่ไปแก้ไฟ 5 V ครับ   Cheesy Cheesy
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 10:30:03 am »
24Cxx
1 + 1 = ?
Mon
กระทู้: 67
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 10:38:08 am »
ผมหาเบอร์ 24CXX ไม่เจอครับ หรือว่ารุ่นนี้ไม่มีครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ Cheesy Cheesy
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 10:56:57 am »
อ้าว จำแท่นผิด ขอภัยครับ
แท่นนี้ผมไมีวงจรซะด้วยสิ รอท่านผู้รู้มาช่วยบอกนะครับ
1 + 1 = ?
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 11:12:34 am »
อาการไม่มีเสียงท่านก็ต้องเช็คชุด Mute ก่อนก็ได้ครับ  หรือว่าเช็คที่ขา Input ของไอซีเสียงหรือว่า Vol Control ว่าเวลาที่ท่านปรับเสียง
มีการเปลี่ยนแปลงของ Volts หรือเปล่า  ส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นชุด Mute เสียมากที่สุด
Mon
กระทู้: 67
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 12:33:12 pm »
เป็นแท่น M15M ครับ ตาม Link ของคุณ Ptn อุปกรณ์ใกล้เคียงกัน  จะลองเช็คต่อครับ Cheesy Cheesy
Mon
กระทู้: 67
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2007, 10:26:19 am »
ขออภัยครับหายไปนาน เพิ่งเปลี่ยนไอซีเสียง( AN7158N)ไปเมื่อวาน เสียงมาแล้วครับ แต่มีปัญหาครับ เปิดช่องดูทีวีปกติ จะมีเสียงฮัม มาก  แล้วภาพก็จะดูไม่ค่อยชัดเท่าไร ทั้งๆที่ Fine tune แบบ auto ดูภาพแล้วชัดมาก เพิ่มเติมครับช่อง AV เสียงจะปกติ ไม่ฮัม แล้วบางครั้งที่หน้าจอจะมีแถบขาวๆ มัวๆ ปราฎขึ้นมา อาการตามนี้ผมควรจะเริ่มต่อที่จุดไหนดีครับ  Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2007, 10:30:46 am »
ภาครับเสียอยู่ครับ
Mon
กระทู้: 67
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 11:21:05 am »
 Cheesy เดี๋ยวไล่เช็คต่อครับ
