มิตซูบิชิ 20CZ1M จอมืดไม่มีเสียงครับ
มิถุนายน 29, 2026, 08:11:06 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: มิตซูบิชิ 20CZ1M จอมืดไม่มีเสียงครับ  (อ่าน 12106 ครั้ง)
ceu
กระทู้: 12
« เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2007, 09:01:42 pm »
อาการมีดังนี้ครับมิตซูบิชิ 20CZ1M จอมืดไม่มีเสียงแต่มีไฟ standby ตรวจวัดแล้วมีผลดังนี้
Q931  2sc1573B power-SW  ขา C วัดได้ 60V (114.4V)
IC 901  STR50215  SW-REG ขา 2 วัดได้ 60V (115V)
                                               ขา 3 วัดได้ 280V(318V)
                                               ขา 4 วัดได้ 60 V (114V)
IC เปลี่ยนใหม่แล้วอาการไม่เปลี่ยนแปลงมืดเหมือนเดิม เข้าใจว่าเครื่องมีปัญหาเพราะไม่มีไฟ110V ขอคำแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2007, 09:03:42 pm »
ลอยฮอร์แล้ววัดไฟดูก่อนครับ แรงไฟที่บอกมา เครื่องติด Standby อยู่ครับ  Tongue
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2007, 10:23:53 am »
อาการนี้จะมี L อยู่ตัวหนึ่งขาดครับ  ก่อนที่ไฟ B+ จะเข้า FBT ผมหาอยู่หลายวันเหมือนกันครับ  เป็น L ตัวสีน้ำตาล
ceu
กระทู้: 12
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2007, 08:53:31 pm »
ขอขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้คำแนะนำครับ
            1. ลอย Hor แล้วได้ค่าไฟเหมือนที่บอกมา
            2. ผมได้วัด L แล้วไม่พบว่าขาด
ต้องรบกวนชี้แนะด้วยครับ
ceu
กระทู้: 12
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 01:06:25 pm »
ไม่ทราบเกิดอะไรขึ้น IC STR50215  ขา3 มีไฟ316v ขาอื่นไม่มีเลย  ส่วนTr, c1573B,c2482(H.drive), และd1878(H.out) ไม่มีไฟเลย  ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้บอกมา R ที่ต่อขนานกัน 82kและ100k 3w (R939-R945) รวม7ตัว รัอนจัดมาจับต้องไม่ได้  ปัจจุบันก็ร้อนเหมือนเดิม  สำหรับอาการเช่นนี้คงเหมือนหญ้าปากคอกสำหรับท่านที่รู้  ส่วนผมต้องขอรบกวรช่วยชี้แนะอีกครั้ง  ขอขอบคุณครับ
อุปกรณ์ที่เปลี่ยนแล้ว c1573B, STR50215, d1878
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 02:36:04 pm »
นำเครื่องมาทำความสอาดแล้วมีอาการปริ้นหลวมภาคจ่ายไฟทำให้อุปกรณ์บางตัวขาดวงจรไปเลยทำให้กิน S T r  แล้วครับเช็คย้ำหลวมให้ทั่วก่อนที่จะเปลียนของครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 04:25:29 pm »
ลองวัดไฟคร่อม c914 ว่ามี 115vมั้ย ต้องลอยฮอร์ก่อน
ceu
กระทู้: 12
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2007, 01:13:10 pm »
ขอบคุณที่แนะนำครับ
  ผมทำความสะอาด print แล้ว วัดไฟตามจุดต่างๆ คราวนี้ไปกันใหญ่มีไฟที่ขา 3ของ IC STR50215  317v  เพียงเท่านั้น
  วัดไฟที่ c914 ไม่มีไฟมาเลยครับ  ทั้งก่อนและหลังลอย hor out D1878   และตรวจ D1878 ปรากฎว่าเสียอีกด้วย  ส่วนไฟ Standby ที่เคยสว่างนั้นก็ดับไปอีก  ทำยังไงดีครับ?
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2007, 01:35:03 pm »
ขอบคุณที่แนะนำครับ
 ลองเช๊คดู
ceu
กระทู้: 12
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2007, 05:34:03 am »
ผมวัด R ที่บอกแล้วครับปกติดี  เห็นทีจะต้องแบก 20CZ1M ไปหาคุณที่เมืองคนดีแล้วละ  แค่ 700 ก.ม
เท่านั้นเอง  Oyster ก็น่าสนใจ  ถ้าไม่ว่าอะไร  หรือพอจะว่าง อาทิตย์หน้าผมไปคารวะคุณ
E-mail add. Bankian@hotmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2007, 08:42:10 am »
ลองก่อนยังไม่ต้องมาก็ได้ค่าน้ำมันแพง  Smiley
ceu
กระทู้: 12
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2007, 11:43:20 am »
ขออภัยด้วย  หาจุดเสียไม่พบจริงๆ  ทำไมถึงลึกลับขนาดนี้  ยอมรับว่าความรู้ไม่ถึงก็เป็นอย่างนี้แหละ  คงต้องพยายามต่อไปละครับ  จนกว่าจะปิดงานได้  หรือไม่ก็เป็นขยะไป  หวังว่าอย่าเพิ่งรำคาญนะครับ  ขอบคุณอีกครั้ง
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2007, 01:03:52 pm »
ขออภัยครับ คุณอ่านวงจรออกมั้ย Sad Sad
ceu
กระทู้: 12
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2007, 02:46:49 pm »
ผมเช็ค Q931และอุปกรณ์ที่คุณได้วงไว้  และไล่ไปตามลูกศรชี้ถึง Q702 ถอดเช็คดู  อย่างนี้ผมพอจะเข้าใจถูกหรือเปล่า? ผลก็คือ Q702 ไม่เสีย ตามความเข้าใจแล้วถ้า IC 901,และ Q931 ขาCมีไฟ 114.4v ทำงานสมบูรณ์มีไฟตามที่ระบุไว้  เครื่องก็คงจะดีแล้วใช่ไหมครับ หรือถ้าหากไม่ถูกต้อง  กรุณาช่วยแนะนำด้วยครับ  ขอบคุณมาก
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2007, 03:04:43 pm »
R2KY ลองถอดออกมาวัดสลับข้างดูช๊อตมั้ย
surasak_tee
กระทู้: 8
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2007, 09:55:39 pm »
50215 ไอซีรุ่นนี้ไม่มีสแตนบายครับ มีแต่ปิดกับเปิด ต้องการให้มันเปิด ก็ลอยขา 5 รุ่นไม่มีรีโมท มันก็ลอยไว้ ทำให้มันจ่ายไฟออกมาก่อน แล้วค่อยดูปัญหาอีกที่ ส่วน R เรียงกันหลายตัวมันจ่ายไฟให้ไมโครคอม เพื่อจะสั่งให้ไฟจ่าย ถ้าร้อนผิดปรกติก็ลองเช็คดู
ceu
กระทู้: 12
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2007, 12:43:08 pm »
Lung Keang ครับ !  R2KY ช๊อต  ผมเปลี่ยนแล้ว C914 ไม่มีไฟ  Q931 ก็เช่นกัน ส่วน IC 901 มีไฟแค่ขา 3  280v เท่านั้น  ผมขออนุญาตเก็บเครื่องก่อนเนื่องจากต้องไปต่างจังหวัด  ประมาณ 7 วันจะขอรบกวนใหม่นะครับ
คุณSurasak Tee  ขอบคุณจริงๆ คราวหน้าจะทำตามที่แนะนำ เพราะเก็บเครื่องก่อน
ceu
กระทู้: 12
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2007, 08:46:27 pm »
สวัสดีครับ  ผมลอยขา 5 ของ IC 901แล้ว  วัดขา5 ไม่มีไฟ  มีไฟเพียงขา 3 เพียงขาเดียวเท่านั้นคือ 280v,  Q931 ขาCไม่มีไฟ,  เปลี่ยน R903,R904,และ  R935,R936,แล้วครับ  เมื่อไฟ 280v ผ่าน R903,904  มาถึงขา 2 ของ IC 901 ปรากฎว่าไม่มีไฟเลย  ไม่ทราบว่า IC เสียหรือเปล่า  ผมได้เปลี่ยนมาแล้ว
ต้องขอช่วยแนะนำด้วยครับ  ขอบคุณมาก
