Re: ฟิวส์หลอดแก้วไขควงวัดไฟมีกี่แอมป์ ?
สิงหาคม 07, 2026, 04:08:01 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Re: ฟิวส์หลอดแก้วไขควงวัดไฟมีกี่แอมป์ ?  (อ่าน 4001 ครั้ง)
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1887
กระทู้: 13889
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« เมื่อ: สิงหาคม 10, 2023, 06:25:04 pm »
วัดปลั๊กไฟ ปกติ
ฟิวส์หลอดแก้ว ในไขควงวัดไฟมี กี่แอมป์  ?
คนขาย ไทยวัสดุ บอก ต้องใช้ 20-25 แอมป์
ถูกต้องไหมครับ  ?
มีไขควงวัดไฟ 4 อัน ฟิวส์ ขาดหมด เลยจะไปหาซื้อมาใส่
 Sad
กระทู้: 18864
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2023, 08:36:49 am »
ขอดูภาพหลอดนีออนที่เปล่งแสงสีส้ม+ฟิวส์ที่ขาด+ตัวไขควงหน่อยนะครับ
cr: pantip.com , blockdit.com/posts/6043ac75c3f80914c38c8713
คะแนน1887
กระทู้: 13889
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2023, 11:40:22 am »
เห็นในไทยวัสดุ มีฟิวส์หลอดแก้วขาย หลายขนาด แอมป์
ที่ไทยวัสดุ เป็น ฟิวส์ใส่ในปลั๊กไฟ
ฟิวส์ชนิดอยู่ในหลอดแก้ว ขนาด 10 แอมป์
ไม่เป็นรัย ซื้อของใหม่มาแล้ว ของญี่ปุ่น 195 บาท
ที่อยากรู้เพราะ ถ้าฟิวส์ขาด ซื้อ ฟิวส์ มาใส่ มัน น่าจะใช้ได้
ไม่ต้องซื้อ ยกชุด ปกติทั่วไป ฟิวส์หลอดแก้ว  ใส่ในปลั๊กไฟ ใช้ 10 แอมป์ ?
ฟิวส์หลอดแก้ว.....ใช้กับปลั๊กไฟ
ตัวต้านทาน หลอดนีออนแบบฟิวส์ ....ใช้กับไขควงวัดไฟ
เอามาใช้ ด้วยกันไม่ได้ "หนังคนละม้วน"
กระทู้: 18864
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2023, 12:32:02 pm »
โค๊ด:
https://shopee.co.th/product/122075674/10051247662?gclid=Cj0KCQjwldKmBhCCARIsAP-0rfzDbR2V76VBTpoe7GDjsPTVNfECXyEDipbxqrH1OC_YzGZxWqWf4uUaAp4qEALw_wcB
https://eon49.com/2023/08/11/screwdriver-measure-electric-leakage-how-work/
ไขควงลองไฟ หรือ ไขควงวัดไฟรั่ว ทำงานได้อย่างไร?
#ไขควงลองไฟ   #ไขควงวัดไฟรั่ว   #ทำงานได้อย่างไร
  wav!!
คะแนน1887
กระทู้: 13889
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2023, 03:48:31 pm »
หลอดนีออนแบบฟิวส์สำหรับไขควงวัดไฟ
Fluorescent bulb with fuse for a screwdriver
อะไหล่ตัวนี้ ไม่มีขายในไทย
เข้าไปหาลึกๆ ใน net.
ไขควงวัดไฟ มีราคาตั้งแต่ 29 บาท ถึง 300 บาท
จะไปดิ้น รน หา อะไหล่ ฟิวส์ ทามมาย หว่า  ? 555555555555555
หลวมตัวไปซื้อมาได้ 195 บาท สอยมาสะ 2 ตัว
เวลาจะใช้ หาไปเถอะ ครึ่งวัน
เวลาไม่ใช้ แทบมาชน เท้า 5555
สาเหตุที่ สงสัยเกี่ยวกับ หลอดนีออนแบบฟิวส์
สำหรับไขควงวัดไฟ เพราะ
เปลี่ยน เบรกเกอร์กันดูด (Residual Current Circuit Breaker)
สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น  หาไขควงวัดไฟไม่เจอ
มี 3 อัน พอเจอเอามาใช้ วัดไม่มีไฟ
ดีที่ไปซื้อมาใหม่ เจอไฟเต็มๆ
ช่างมันต่อตรงเข้ากับสายเมนไม่ผ่านตู้ไฟ Breaker
เลยต้องไปถอดสายที่หม้อ เสาไฟนอกบ้าน
ทำงาน
กระทู้: 18864
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2023, 08:40:36 am »
คหสต.ครับ  wav!!
ฟิวส์หลอดแก้ว ในไขควงวัดไฟใช้ กี่แอมป์  ? คนขาย ไทยวัสดุ บอก ต้องใช้ 20-25 แอมป์
..ผมเองยังไม่เคยเจอไขควงวัดไฟใช้ฟิวส์20-25 แอมป์ เคยเจอแต่บางรุ่นมีแท่งคาร์บอน์ทรงกระบอกกลมๆอัดหัวสปริงค์เพื่อกดอุปกรณ์ไว้ให้แน่นเท่านั้น .. แต่บางทีผมอาจจะทิ้งงานซ่อมไปนาน10กว่าปี หากมีไขควงวัดไฟใช้ฟิวส์20-25 แอมป์ จริง  เพื่อนช่างพบเห็นก็ช่วยกันมาโพส ด้วยความขอบคุณยิ่งครับผม  Smiley
คะแนน1887
กระทู้: 13889
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2023, 10:06:48 am »
หากมีไขควงวัดไฟใช้ฟิวส์ 20-25 แอมป์ จริง
ด้วยความขอบคุณยิ่งครับผม [/b] Smiley
ถึงผมเอามาตั้งกระทู้
ผมเลย สงสัยไงว่า ? มัน มั่วหรือเปล่า
พนักงานขายในห้าง อยากทำยอด อยากขายโดย ให้ข้อมูลผิดๆกับลูกค้า
เจอบ่อยมากกับการซื้อสินค้าไม่ตรงปก
ยิ่งกับระบบไฟฟ้า ตายจริง ไม่มี ตัวแทน
เมื่อปลายไขควงวัดไฟสัมผัสกับตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านตัวต้านทาน
เพื่อทำการจำกัดกระแสให้ลดลงจนอยู่ในระดับ
ที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน
จากนั้นจึงไหลผ่านไปยังหลอดนีออน
ก่อนจะไหลต่อเนื่องไปยังร่างกายของผู้ใช้งาน
แล้วไหลลงพื้นเป็นอันครบวงจร
ทำให้หลอดนีออนสว่างขึ้นมาได้
และเป็นเหตุผลที่ระหว่างใช้งานไขควงวัดไฟต้องไม่ใส่รองเท้านั่นเอง
ภายในไขควงเช็คไฟประกอบไปด้วย
ปลายไขควง, ตัวต้านทาน, หลอดนีออน,สปริง และจุดสัมผัสทำจากโลหะ
ส่วนประกอบที่จำเป็นหรืออาจกล่าวได้ว่ามีแค่นี้ก็พอ
นั้นก็คือตัวต้านทานสำหรับจำกัดกระแสไฟฟ้า
และหลอดนีออนสำหรับแสดงสถานะเท่านั้น
ส่วนสปริงนั้นเอาไว้ดันให้อุปกรณ์
ที่บรรจุภายในแท่งไขควงแนบสนิทกันอยู่ตลอดเวลา
หลักการของไขควงเช็คไฟนั้นอาศัยค่าความต่างศักย์ของกระแสไฟฟ้า
นั่นก็คือกระแสไฟฟ้าจะไหลจากจุดที่มีศักย์มากไปยังที่ๆ มีศักย์น้อยกว่านั่นเอง
โดยเมื่อปลายไขควงสัมผัสกับตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้า
เพื่อทำการจำกัดกระแสให้ลดลงเหลือเพียง 0.1 ถึงประมาณ 0.2mA เท่านั้น
ทำให้ไม่เกิดอันตรายกับผู้ใช้
ซึ่งเท่ากับ 0.1157 mA (มิลลิแอมป์)
หรือ 0.0001157 A (แอมป์)
น้อยมากๆ จนไม่รู้สึก
แล้วจึงไหลผ่านไปยังหลอดนีออน
(หลอดนีออนจะใช้กระแสไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยก็สว่างแล้ว)
ต่อไปยังร่างกายของผู้ใช้งานแล้ว
ไหลลงพื้นเป็นอันครบวงจร ทำให้หลอดนีออนติดสว่างขึ้นมานั่นเอง
สรุป : หลอดนีออนแบบฟิวส์ ตัวต้านทาน มี 0.0001157 A (แอมป์)
