Laser 185MDT ปรับ contrast ไม่ได้ ภาพขาวมาก
ธันวาคม 14, 2025, 04:34:31 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Laser 185MDT ปรับ contrast ไม่ได้ ภาพขาวมาก  (อ่าน 8437 ครั้ง)
samak
กระทู้: 569
ทำความดีให้ดีที่สุด เพื่อสังคมและครอบครัว
« เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 05:29:58 pm »
Laser  185MDT   ภาพออกมาขาวสว่าง  ปรับ contrast ที่ functionได้ แต่แสงภาพหน้าจอไม่เปลี่ยนแปลง  ปรับ function อื่นได้ปกติ  ใครเคยพบเจออาการนี้ช่วยแนะนำด้วยครับ ผมไม่มีวงจร
 Cheesy Cheesy Cheesy Cool
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 05:36:02 pm »
R  ABL ขาดหรือป่าวครับ  Sad
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 05:44:30 pm »
ให้เช็คไฟตอนที่ท่านปรับที่ contrast ว่ามีไฟเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าซึ่งก็ต้องดูตรงนีก่อน
ต่อจากนั้นไล่ขึ้นไปเรื่อยจะเข้าไอซี  แล้วเช็คดูว่าเป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น R ขาดหรือว่ายืดค่ามากๆ  ทำให้การปรับไม่เปลี่ยนแปลง
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 06:34:54 pm »
ใช่ครับผมคิดว่าน่าจะ R ขาด แต่ผมไม่มีวงจร   ผมได้เช็ค R ที่เป็นทางเกี่ยวข้องกับ ABL  แล้วปกติ ผมว่าน่าจะเป็นไฟที่ออกมาจาก IC แต่ผมไม่รู้ขาไม่มีวงจร ใครพอมีบ้างช่วยแนะนำด้วยครับ  Cheesy
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 07:37:59 pm »
เสียดาย CD รวมวงจรที่ซื้อมาไม่มียี่ห้อนี้ ไม่งั้นผมลงให้แล้วครับ  Tongue
เอาแบบนี้ ระหว่างรอวงจร ท่านลองวัดไฟ Screen ดูก่อนว่าได้เท่าไหร่ครับ แล้วลองปรับ ลดดูว่าหน้าจอมีการเปลี่ยนแปลง
หรือไม่นะครับ  Tongue
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 03:04:34 pm »
ท่านพอจะทราบไม่ว่าวงจร  control  contrast  น่าจะอยู่แถวไหนของบอร์ดหรือพอจะมีวงจรไกล้เคียงไหม ผมไม่ค่อยถนัดกับการซ่อม Monitor เลย รบกวนขอคำแนะนำหน่อยหน่อย
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 04:23:50 pm »
อาการ    แสงออกมากหรือเปล่าครับ Sad
........... <you/>
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 07:29:21 pm »
ขอโทษทีตอบช้า  ใช่ครับภาพออกมาขาวสว่าง  เพราะปรับ  contrast   ไม่เปลี่ยนแปลง ภาพเหมือนกับลด  contrast  ไว้หมด  function อื่นปรับได้ปกติครับ
ท่านพอจะเคยผ่านมาไหมช่วยแนะนำด้วยครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 07:42:44 pm »
ปรับ  BRIGHTNESS   เปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
........... <you/>
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 07:54:00 pm »
เปลี่ยนแปลงครับ
แต่ถ้าจากความน่าจะเป็นรู้สึกว่าจะเปลี่ยนแปลงน้อยไปนิด
ท่านพอจะเคยผ่านมาไหมช่วยแนะนำด้วยครับ  Cheesy
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 08:02:16 pm »
ไฟ  R G B    ปกติหรือเปล่าครับ
........... <you/>
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 08:08:54 pm »
g1  และ g2  วัดได้เท่าไหร่ครับ
........... <you/>
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 10:19:52 pm »
RGB   ปกติครับ  และ G1 G2 ปรับสกรีนขึ้นลงได้ปกติดีครับ ผมจำไม่ได้แล้วว่าได้เท่าไร คิดว่าปกติครับ  พอจะทราบไหมครับว่าไฟที่มา  control contrast น่าจะมาจุดใหนผ่านอะไรบ้าง ผมจะได้ลองสุ่มไล่วงจรดู ท่านช่วยชี้แนะด้วยครับ Cheesy
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2007, 11:47:07 am »
 Cry ผมยังเอาไม่ออกเลย ใครพอจะมีข้อมูลเคยผ่านอาการนี้บ้างแนะนำด้วยครับ
หรือพอจะรู้วงจรที่น่าจะไกล้เคียงแนะนำก็ได้ครับ Cheesy Cheesy Cheesy
CHELSEA
กระทู้: 77
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2008, 04:25:38 pm »
เพิ่งเจอกระทู้นี้ผมขอถามท่านผู้รู้ต่อเลยนะครับเพราะยังไม่มีข้อสรุปตอนนี้ผมเจออาการนี้เหมือนกันครับมีใครพอจะแนะนำได้บ้างครับ Cheesy
