ช่วยด้วย กับ เพาเวอร์ FERRIS เสีย ภาคจ่ายไฟ
 » เครื่องเสียงรถยนต์ » ♫วงจรเครื่องเสียงรถยนต์ » หัวข้อ: ช่วยด้วย กับ เพาเวอร์ FERRIS เสีย ภาคจ่ายไฟ
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วย กับ เพาเวอร์ FERRIS เสีย ภาคจ่ายไฟ  (อ่าน 22758 ครั้ง)
PHEZ
กระทู้: 82
« เมื่อ: มีนาคม 30, 2008, 02:22:18 pm »
 Sad ตรงตำแหน่ง มี R ไหม้ รู้สึกจะเปลี่ยนมาแล้วอะคับ ไม่รู้จะใส่ค่าไหนแทนดี เท่าที่ดูปริ้น  เป็นปริ๊น 2 หน้าคับ  2hole สวิชชิ่งตัวนี้ใช้ IC เบอร์ SG3525  กับ IC 555  คือ  R  ที่ไหม้ ต่ออนุกรมอยู่กับ C ระหว่าง จุด R กับ C ต่อเข้าขา 4  ของ IC 555
อยากจะทราบวิธีการแก้ไขคับ หรือพี่ๆมีวงจร ตัวนี้บ้างกันหรือเปล่าคับ กรุณาช่วยดู ช่วยชี้แนะให้ด้วยครับ จักเป็นพระคุณอย่างสูง ผมพยายามที่จะซ่อมให้ได้ อยากมีเพาเวอร์ไว้ใช้คับ
* DSC00695.jpg (42.36 KB, 500x375 - ดู 1134 ครั้ง.)
* DSC00696.jpg (45.69 KB, 300x225 - ดู 1071 ครั้ง.)
PHEZ
กระทู้: 82
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 30, 2008, 06:37:47 pm »
เงียบจัง....หุหุ
กระทู้: 18853
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 30, 2008, 06:53:55 pm »
เคยลงไว้. .ไม่ทราบใกล้เคียงไหม  Tongue
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=8538.0
PHEZ
กระทู้: 82
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 30, 2008, 08:01:55 pm »
ขอบคุณช่างเล็กมากครับ พยายามเพ่งอยู่นานเลยอะ  ก็มีตำแหน่งคล้ายกันมากทีเดียว เจ้าตัวของผมมันเป็นรุ่น FRA4400
แต่อยากทราบว่าตัวจริงยังอยู่หรือเปล่าครับ ถ้ายังอยู่จะถามว่าตรงขา 4 IC 555  ลงกราวด์เลย หรือมี R ค่าเท่าไหร่ต่ออยู่บ้างครับ
 Sadจากการที่ดู ผมเดา ไว้ ประมาณ 140 โอห์ม - 200 โอห์ม กลัวว่า มันสำคัญกับการ ผลิตความถี่ สวิตช์ชิ่ง ด้วยหรือเปล่า หรือแค่เป็นตัว  Protec ให้แสดงไฟเฉยๆ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 31, 2008, 07:59:42 am »
มันเกี่ยวกับโปรเทคด้วยครับ ใส่ค่าผิดมันจะตัดตลอดครับคือเปิดแรงๆจไฟจะเป็นสีแดง เปิดเบาๆเป็นสีเขียว  ผมเคยซ่อมแล้วเป็นเหมือนกันเกือบทุกรุ่นครับ แต่จำค่าไม่ได้ครับ ต้องขอโทษทีครับ ..
PHEZ
กระทู้: 82
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 31, 2008, 10:32:27 am »
มีความเห็นอื่นอีกใหมคับ Sad
PHEZ
กระทู้: 82
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 01, 2008, 10:00:48 am »
ถ้าวงจร โปรเทคอยู่ จะมีไฟ เลี้ยง DC +- ออกที่ C กรองไฟ ที่จ่ายให้ภาคขยาย มีไฟหรือไม่มีครับ
ของผม พอเช็คดูไฟตรงนี้ ไม่ออกละครับ แต่ไฟ โปรเทค เป็นLED สีออกส้มๆติดอยู่ ตัวอุปกรณ์ไม่มี ตัวใดร้อน
 Sad
และถามอีกอย่างว่า ผมมีแหล่งจ่ายไฟคอม 12 Vคิดว่าไม่หน้าจ่าย ต่ำกว่า 5 A นะครับ
จะพอทำให้  power ทำงานเหมือนใช้ battery หรือเปล่าครับ
ช่วยให้คำตอบด้วยครับ
กระทู้: 18853
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 01, 2008, 11:27:26 am »
อ้างถึง
ขา 4 ต่อกับ Q19 ไม่ได้ลงกราวด์ตรงๆครับ  Tongue
กระทู้: 18853
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 01, 2008, 01:14:17 pm »
ลองเปรียบเทียบดูนะครับ ว่าใกล้เคียงไหม  Tongue
* x1.jpg (86.35 KB, 599x562 - ดู 1084 ครั้ง.)
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 01, 2008, 01:14:54 pm »
รู้สึกว่ามีอยู่เครื่องหนึ่ง แต่วันนี้ไม่ได้เอามาด้วย ทิ้งไว้ไม่ได้ใช้นานแล้ว
PHEZ
กระทู้: 82
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 02, 2008, 03:27:56 pm »
เมื่อวาน ลองเปลี่ยนR ใส่ 100 ไปก่อน ไฟ โปรเทคยัง ออกส้มๆเหลืองๆ อยู่เลยคับ และไม่มีไฟ ออกมาจากภาค DC to DC เลยคับ
เกรงว่า อาจพัง มาจากจุดอื่นๆแล้วมาพัง ที่ ตัว R ตัวนี้ก็ได้ เป็นไปได้อะเปล่าครับ Sad
PHEZ
กระทู้: 82
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 02, 2008, 03:44:20 pm »
R ที่ มาร์คไว้ ค่าเท่าไหร่ครับ
ช่างเล็กช่วยดูให้หน่อยคับ มันคือค่าอะไร ลายสีตำแหน่งที่ 2 ดูไม่ชัดเลยไม่แน่ใจ
แต่ลองไล่ ก็มีแต่ ตัวนี้แหละ อยู่ใกล้ C และ มี R ตัวสีฟ้า เหมือนกัน และค่าตัว R สีฟ้า นั้นเท่ากัน
* z47 (Small).jpg (54.27 KB, 640x281 - ดู 1067 ครั้ง.)
ช่างเล็กๆ(เล็กซาวด์)
คะแนน603
กระทู้: 641
..สนับสนุนสิ่งที่ถูกต้อง..
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 02, 2008, 04:24:33 pm »
 Tongue
* x9.jpg (22.67 KB, 326x179 - ดู 976 ครั้ง.)
..ช่างไม่ช่วยกัน แล้วใครจะมาช่วยเรา ...
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 02, 2008, 06:42:31 pm »
เครื่องไม่ได้อยู่กับผมแล้วครับ  ดูจากในรูป น่าจะ 100K
