TV LG รุ่น 21fu4bb จอมืดมีเสียง ไฟสกรีนไม่มี
สิงหาคม 07, 2025, 03:03:28 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV LG รุ่น 21fu4bb จอมืดมีเสียง ไฟสกรีนไม่มี  (อ่าน 9121 ครั้ง)
gan526
กระทู้: 43
« เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 11:13:52 am »
TV LG รุ่น21fu4bb จอมืดมีเสียง ไฟB+115v ตอนเปิดมีเสียงหลอดภาพทำงาน
วัดไฟจุดไส้หลอดมี4.6v ไฟสกรีนไม่มี ถอดสายออกมาวัดและลองปรับไฟสกรีน ปรับได้สูงสุด210v
ปรับลดลงสุดไฟเหลือ40v  ครับผม
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 01:40:23 pm »
อย่าลืมดูสาย FOCUS ด้วย ถ้าซ๊อคเก็สรั่วมันจะดึงไฟ FOCUS
ต่ำลงและมีผลกับไฟสกรีนด้วย ถ้าให้ดีลอยสาย FOCUS อีกเส้นแต่ระวังเส้นนี้ไฟกระโดดได้
เอาออกห่างๆวัถุใดๆเกิน 5" ขึ้นไปแล้ววัดไฟสกรีนดูอีกครั้งครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
gan526
กระทู้: 43
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 10:03:20 am »
ถอดลอยสาย FOCUS แล้ววัดไฟสกรีน อย่างที่ท่านแนะนำ ปรับสุดได้ 210v ปรับลดสุดได้ 40v เท่าเดิม
อย่างนี้ FBTเสียเป็นไปได้ไหมครับ หรือว่าจะต้องเช็คจุดไหนอีกครับผม
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 10:35:57 am »
เอาใส่กลับก่อนแล้ววัดไฟ 180V ไฟวงจร VER ดูประกอบกันก่อนครับ
แต่ถ้าทุกอย่างได้ก็มีส่วนเป็นไปได้ แต่ขอแนะนำว่าไฟสกรีนรุ่นจอแบนๆสั้นๆ FBT ทำมากระแสต่ำมาก
ถ้ามิเตอร์มีความต้านทานต่ำก็จะวัดไฟผิดได้ ลองเปลี่ยนมิเตอร์วัดดูก็ดี แต่ถ้ามั่นใจว่าไม่มีอะไรผิดพลาด
FBT ไม่น่ารอดแล้วครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 11:17:14 am »
อย่าพึ่งเปลี่ยน FBT มีบางรุ่นไฟต่ำมากสูงสุดไม่เกิน 300V ก็มี
ให้ลองเปลี่ยน C คร่อมสกรีน หรือตรวจวัดจอก่อน อาจจะเสียที่จอ ได้ข้อมูลมาเพิ่มจะมาอีกที
บอกแท่นเครื่องมาก็จะดีครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
gan526
กระทู้: 43
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 09:59:46 am »
แท่นเครื่อง CW81A เปลี่ยนcคร่อมสกรีนแล้วครับ อาการยังไม่มีไฟสกรีนเหมือนเดิม
วัดไฟ180vได้130v วัดไฟ ver ได้35v ครับผม
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 10:21:07 am »
เครื่องนี้มาซ่อมอาการนี้เลยหรือเป็นอย่างอื่นมาแล้วทำอะไรไปแล้วมาเป็นอาการนี้
ไฟ VER=35V วัดผิดหรือเปล่า
ได้เปลี่ยน TR H หรือเปล่า ระวังของปลอมทำงานไม่เต็มที่ไฟตก อยู่ทางออก FBT 180V ได้ 130V ผิดปรกกติตรวจวงจร H-OUT ,H-DRIVE ทำไม่เต็มที่
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
gan526
กระทู้: 43
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 11:49:42 am »
มาอาการนี้เลย และก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย cคร่อมสกรีนก็ใส่ตัวเดิมแล้ว
ไฟverที่ขา FBTเขียนไว้26v ผมใช้มิเตอร์2ตัววัดเทียบกันแล้วได้35v ครับผม
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 12:52:25 pm »
วัดไฟที่ VER ให้วัดคร่อม C309 ลองดูอีกทีครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
gan526
กระทู้: 43
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 01:25:42 pm »
วัดไฟคร่อมc309ได้26vส่วนไฟ180vผมย้ำตะกั่วที่ขาFBTแล้ววัดได้180vแล้วครับ
ต่อไปเช็คจุดไหนต่อครับ ขอบคุณมากครับที่ชี้แนะ Cheesy
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 02:57:52 pm »
รุ่นนี้จอสลิมหรือเปล่า มีทั้งจอยาวแบบเก่าและจอสลิมรุ่นนี้
ลองหาจอเปลี่ยนดูก่อนที่จะซื้อ FBT เดี๋ยวเสียเงินเปล่ามันต้องลองแล้ว
วงจร ABL ลองตรวจดูก่อนก็ไม่เสียหลายครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
gan526
กระทู้: 43
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2013, 02:02:02 pm »
แจ้งปิดงานครับ จอเสีย
วิธีแก้ ให้จอกลับคืนมาใช้งานได้ตามปกติ
ถอดสายสกรีนลอยไว้ แล้วถอดสาย focus ออก
แล้วเปิดเครื่องเอาสาย focus เขี่ยที่ขาสกรีนสองครั้ง
จอก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
ขอบคุณทุกท่านที่ตอบชี้แนะ Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 08:13:48 pm »
 สกรีนกับกริดมันช้อตกันน่ะสิ เพราะกริดมันลงกราวน์
