มือใหม่ Microcontroller PIC ขอคำแนะนำ
ธันวาคม 02, 2025, 04:32:49 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่ Microcontroller PIC ขอคำแนะนำ  (อ่าน 4757 ครั้ง)
apichaikub
กระทู้: 2
« เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2012, 12:09:18 pm »
ตามหัวข้อ ลองต่อวงจร LED ไฟกระพิบ โดยเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C แล้วทำการป้อนโปรแกรมลงตัว PIC แต่ไฟ LED ดันติดค้าง ไม่กระพริบ เลยอยากทราบว่ามีวิธีเช็คไงยังว่าโปรแกรมที่ป้อนเข้าไปใน PIC ทำงานจริงหรือปล่าว
(ผมลองต่อวงจรผ่านโปรแกรม Proteus แล้วใช้งานได้ปกติ)
ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ ^^
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2012, 02:39:49 pm »
pic เบอร์อะไร ต่อวงจรลองแบบไหน และขอดูcodeหน่อย
apichaikub
กระทู้: 2
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2012, 05:32:22 pm »
PIC เบอร์ 16F627A
Code
void main() {
TRISB = 0xFE ; // define PORTB pin RBO is Output RB1-RB7 is Input
PORTB.F7 = 1; // define Bit 7 of PORTB is Logic"1"
 while(1) { // while loops and check S1
   while(PORTB.F7==1) {
     PORTB = 0x01; // make RB0 Hight
     Delay_ms(500); // Delay Time 500 ms
     PORTB = 0x00; // make RB0 Low
     Delay_ms(500);
} // End Mian
ผมทำตามลิ้งนี้ครับ
http://elec.ltc.ac.th/nikom/Present/2104%20-%202201/test1/207%20%20Flow%20Chart.pdf
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2012, 07:02:07 pm »
config ล่ะ .... ? compile แนะนำให้ใช้ ccs หรือ hitech ครับ ตัวอย่างเยอะ
mikro c บ้านเราคนใช้น้อย เดี๋ยวจะหาคนตอบยาก ผมคนนึงล่ะที่ไม่ใช้
