panasonic
มิถุนายน 10, 2026, 01:28:36 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: panasonic  (อ่าน 4764 ครั้ง)
nonglek0512
กระทู้: 38
« เมื่อ: เมษายน 24, 2012, 04:09:32 pm »
ทีวี พานาโซนิค  รุ่น  TC-14L3  อาการ  เปิดเครื่องแล้ว ไฟ stand by ติด มีเสียงปกติ แต่จอมืด วัดไฟ  b+ ได้ 142  v  ไฟจุดใส้หลอดได้ 3 vac  ไฟ  KR ,KG ,KB , ได้ 2  v ลองย้ำปริ้นหมดแล้วแต่อาการก็เหมือนเดิม แต่ตรงแกน  flyback เบอร์ tlf 15626f  มันเคลื่อนได้ครับ เป็นเพราะตรงนี้หรือเปล่า หรือว่าต้องตรวจสอบที่อื่นก่อน ขออนุญาติสอบถามผู้รู้หน่้อยครับ
nonglek0512
กระทู้: 38
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 24, 2012, 04:15:25 pm »
วัด  hor. เบอร์ D 1541 แล้วก็ไม่เสียครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 24, 2012, 08:11:42 pm »
เป็นช่างต้องรู้ว่าเครื่องทำงานหรือยังครับ ตอบตรงน้มาก่อน
nonglek0512
กระทู้: 38
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 24, 2012, 09:17:16 pm »
ยังไม่ทำงานครับคือตอนแรก ย้ำปริ้นแล้วใช้ได้ภาพเสียงมาปรกติ แต่พอเปิดไปสักครึ่งวัน มันตัดไป พอเปิดใหม่มีแต่เสียงครับถาพไม่มี เอาหลังมือไปสัมผัสหน้าจอเวลาเปิดเครื่องก็ไม่มีไฟฟ้าสถิตย์เหมือน fly back ยังไม่ทำงาน ตอนนี้ก็เลยลองวัดอุปกรณ์ดูไปพลางๆ ครับแต่ก็ยังไม่เจอ cry2!!
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 24, 2012, 09:56:25 pm »
วัดไฟสกรีนดูมีหรือเปล่า
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 24, 2012, 10:10:32 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=26801.0
 ก่อนอื่นเลย ควรดูในลิ้งนี้ก่อน   แล้วก็ดูขาหม้อแปลง h-drive ซิว่าหลวมมั้ย บัดกรีย้ำ
 ซะหน่อย ถ้ายังไม่หาย ผมคิดว่า h-osc อาจจะยังไม่ทำงาน วัดไฟที่ขา b ของ tr h-drive
 ดู ว่ามีไฟมาไบอัสมั้ย ถ้าไม่มี ก็แสดงว่า h-osc ยังไม่ทำงาน
nonglek0512
กระทู้: 38
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 11:18:58 am »
ผมได้วัด ไดโอด ตัวเล็กๆ ใกล้ๆ  ฮอร์ไดร์ ครับตอนนี้ใช้ได้ปกติ แต่ไม่รู้ว่าจะตัดหรือเปล่าครับ ลองดูสักวันครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
nonglek0512
กระทู้: 38
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 11:26:21 am »
คือเจอ ไดโอดเสียครับลองเปลียนดูแล้วใช้ได้ ลองอยู่ครับตอนนี้
HS4FVF
กระทู้: 65
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 03:31:03 pm »
ท่านต้องยึดแกนตรงฟรายแบคให้แน่นน่ะครับเดี่ยวงานจะตีกลับขอบอก
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 10:15:16 pm »
  แกนฟลายแบ็คนั้น เอาอีพ็อคซี่หยอดซะหน่อยก็แน่นแล้ว
