พานาโซนิค รุ่น tc 20 x2 อาการ ภาพหดด้านข้างไม่มีภาพไม่มีเสียง
ตุลาคม 21, 2025, 08:25:33 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: พานาโซนิค รุ่น tc 20 x2 อาการ ภาพหดด้านข้างไม่มีภาพไม่มีเสียง  (อ่าน 4854 ครั้ง)
bumbleb
« เมื่อ: เมษายน 04, 2012, 12:41:11 pm »
เครื่องตอนแรกมา เปิดไม่ติดไฟ+90v วัดได้ 100 vเครื่องตัดตลอดเปลี่ยนic เรค 802เครื่องเปิดติดวัดไฟ+90vไม่เกินมีภาพมีเสียง  เปิดได้สักพักภาพหดด้านข้างไม่มีภาพไม่มีเสียงหน้าจอเป็นแสงสีขาวไฟสกรีนตกวัดได้ไม่ถึง200v ไฟ+180vตกวัดได้ไม่ถึง120v
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 04, 2012, 03:11:27 pm »
ถอดโย๊คออกมาดูลอยใหม้มีมั้ยลองดูก่อน แล้วก็ไม่เล่าให้หมด ว่าฮอร์ร้อนหรือช็อตมั้ย
คนตอบไม่อยากพิมพ์ตอบก็เพราะข้อมูลไม่ค่อยบอกมานี่แหล่ะ
bumbleb
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 04, 2012, 05:01:25 pm »
ขอโทษดรับเล่าไม่ละเอียด   hor out,ไม่ช๊อต   ถอดสายโย๊คออก ไฟ+90vยังคงวัดได้  แต่ไฟสกรีนยังวัดได้ไม่ถึง200vซึ่งตอนที่เครื่องปกติ     ตอนแรกผมปรับไว้ที่ 400v   และไฟ+180vยังคงวัดได้ไม่ถึง120v ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 04, 2012, 07:35:51 pm »
 เช็คฟลายแบ็ค  เช็คพวกแดมป์เปอร์ดูบ้าง hor ทำงานไม่เต็มที่
 ไฟทางออกมันก็จะออกไม่เต็มที่เหมือนกันนะ
bumbleb
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 08, 2012, 03:41:19 pm »
เช็คฟลายแบ็ค c ,r ,d แดมป์แล้วครับไม่เสีย  วัดไฟขา 7ฟลายแบ็คผ่าน d513 ได้ 25v ขา2ฟลายแบคผ่าน   d511 ได้21v แต่+180ยังวัดได้ไม่ถึง 120 ไฟสกรีนยังไม่ถึง 200   ไฟ+90vยังคงได้90vครับ
BIRD4K33
คะแนน25
กระทู้: 126
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 08, 2012, 08:10:37 pm »
ขอทราบเหตุผลที่เปลี่ยน IC802 หน่อยครับ
bumbleb
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 09, 2012, 11:54:17 am »
ตอนแรกที่ +90 v เกิน วัดไฟที่ s2 ของ T802 ตรงจุดขาที่1 ของ IC802 วัดได้ไม่ถึง 8 v แต่ที่ขา3 วัดได้ 5 v เครื่องตัดตลอด IC802 ร้อน พอเปลี่ยน IC802 ขา1 IC 802 วัดได้ 22 v  ขา3 IC802 วัดได้ 5 v ไฟ+90 v วัดได้ตรงเป๊ะ เครื่องไม่ตัดเปิดติดมีภาพมีเสียงปกติแต่ไม่ถึง 10 นาที มีเสียงดังวี๊ดเป็นเหมือนอาการข้างต้นที่ว่าครับ
BIRD4K33
คะแนน25
กระทู้: 126
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 09, 2012, 12:19:34 pm »
เหมือนไฟ AC ปน  ลองเช็ค C ฟิลเตอร์ก่อนเข้า IC802 ถอยหลังไปถึง Rectifier
อันนี้เป็นหนึ่งความคิดเห็นของผมน่ะครับ THANK!!
