SONY รุ่น KV-2965MT แท่น GP1 อาการ เปิดเครื่องติด มีเสียง แต่จอมือ
มิถุนายน 09, 2026, 10:26:09 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY รุ่น KV-2965MT แท่น GP1 อาการ เปิดเครื่องติด มีเสียง แต่จอมือ  (อ่าน 7289 ครั้ง)
BADDOGGG
กระทู้: 63
« เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 07:43:16 pm »
อาการมาครั้งแรกครับ เปิดแล้วตัดครับ มีเสียงเหมือนกับเราปิดเครื่องครับ ลองต่อหลอดคร่อมฮอร์ดูหลอดก็ติดครับ วัดไฟ B+ ได้
135VDC ครับ จึงลองใส่ฮอร์เอาต์ดูใหม่แล้ววัดไฟดูตอนที่มันตัดไปวัดไฟ B+ ได้ 141VDC ครับ ผมจึงลองถอดสายโย้คแล้วลองเปิดเครื่องดูครับ ปรากฎว่ามีควันขึ้นครับแต่ผมมองไม่ทันว่าขึ้นจากตรงไหน จึงถอดปลั๊กออกแล้วมาลองหาดูก็ไม่เจอ จึงลองเสียบปลั๊กใหม่แต่ตอนนี้เปิดติดครับ มีเสียง  ใ้ส้หลอดติด แต่จอมือครับ ลองวัดไฟB+ ได้135VDC ลองเอาไขควงวางไว้ใกล้ๆฟรายแบล็คดูไฟก็ติดครับ ผมควรจะเริ่มจากจุดใดต่อไปดีครับ รบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 09:46:14 pm »
ไฟสกรีนมีไหม
BADDOGGG
กระทู้: 63
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 26, 2012, 08:24:36 am »
แท่นนี้ไฟสกรีน คือจุดไฟ 1000 ใช่หรือเปล่าครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 26, 2012, 09:00:49 am »
ใช่ครับ เช็คR852ขาดหรือป่าว ที่ควันขึ้น น่าจะมาจากRใหม้ ต้องเช็ค DและC ด้วย HAPPY2!!
BADDOGGG
กระทู้: 63
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 27, 2012, 10:14:19 pm »
ผมลองวัดไฟดูครับ
ไฟ 5v ได้ 4.95vdc
ไฟ 9.3v ได้ 9.2vdc
ไฟ 7v ได้ 12.92vdc
ไฟ 14v ได้ 12.92vdc
ไฟ สกรีน วัดไม่ได้ครับเนื่องจากไฟมากเกินไป มิเตอร์เข็มย่าน 1000 ตีสุดเข็ม
ไฟ 200 ถอดสายออกมาวัด ตั้งมิเตอร์ย่านดีซี วัดได้ 220 ครับแต่ค่อยๆ ลดลงมาเลยๆ ถ้าตั้งย่านเอซีวัดได้ 300 ครับแต่คงที่ แปลกมาก และยังสงสัยไฟ 7 กับ 14 ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 27, 2012, 11:40:19 pm »
  1.มิเตอร์ชัวร์มั้ย
  2. ถ้าความถี่ hor ผิด ก็อาจจะทำให้ไฟหลังฟลายแบ็คเกินได้เหมือนกัน
      มีเสียงอะไรผิดปกติบ้างมั้ยเล่า เช่น ตรงไฟสูงมีการสป๊าคบ้างมั้ย
BADDOGGG
กระทู้: 63
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 29, 2012, 09:57:53 pm »
ได้การละครับ ไปเจอ R738 ค่ามันยืดครับ ลองเปลี่ยนแล้วลองเร่งสกรีนดูตอนนี้แสงมาแล้วครับแต่เป็นเส้นเดี่ยวกลางจอทางแนวนอนครับ ลองวัดไฟที่ไอซีเวอร์ขา 6 ไม่มีไฟครับจึงลองไล่ดูพบ R 854 ขาดลองเปลี่ยน แล้วเปิดเครื่องดูปรากฏว่าเครื่องติดแล้วดับครับ เหมือนตอนแรกๆเลย ผมจึงมาเข้าใจว่าที่มันดับเพราะมันโปรเทคนั้นเองครับ จึงลองไล่ไฟจากขา 9 ของ FBT ดูครับทีแรกนึกว่าเป้นไอซีเวอร์ครับแต่ไม่ใช่ครับ เป็นไอชีเบอร์ TEA2031A ผมจึงลองถอดออกดูครับ ปรากฏว่าภาพออกมาแล้วครับ เสียงก็มี ไอชีตัวนี้มันทำหน้าที่อะไรเหรอครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 29, 2012, 10:38:14 pm »
พินแอม์ครับกำาหนดสัดส่วนของภาพ
BADDOGGG
กระทู้: 63
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 01, 2012, 10:51:32 pm »
ลองหามาเปลี่ยนแล้วครับ ภาพเปิดติดปกติครับ แต่ภาพเว้าไม่ได้สัดส่วนครับ ลองปรับจูนR เกือกม้าที่วงจรพินแอมป์ก็ไม่หายครับ วัดไฟเลี้ยงไอซีได้ 26.78 VDC ครับ ลองเปลี่ยน c แล้วก็วัด R รอบๆดูก็ไม่เจอตัวไหนขาดหรือยืดคับ แต่เวลาเปิดเครื่องตัวไอซีร้อนมากเลยครับ จนไม่กล้าเปิดเครื่องนาน หรือว่าไอซีที่ซื้อมาไม่ได้คุณภาพครับ ใครเคยเจอปัญหาแบบนี้ช่วยแนะนำทีครับ  lv!
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 10:01:02 am »
  ก็เป็นได้ที่ไอซีจะไม่ดี  แล้วก็พวก VR เกือกม้าควรวัดดูด้วยอาจยืดค่า
  แล้วก็มันจะมีคอยล์ที่วงจรพินนั่นแหละตัวตั้ง ขนาดซักเท่านิ้วมือนี่แหละ
  ลองดูซิว่ามีไหม้ ๆ คล้ำ ๆ บ้างหรือไม่ ถ้ามีก็เปลี่ยนได้เลย
BADDOGGG
กระทู้: 63
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 04, 2012, 10:11:54 pm »
ไอซีกับอาร์เกือกม้าเปลี่ยนใหม่แล้วครับก็ไม่หาย เหลือแต่คอยล์ครับหาซื้อที่เชียงใหม่ไม่มีขาย ท่านใดพอจะมีของบ้างครับ อยากสั่งซื้อ
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 04, 2012, 10:35:57 pm »
  ผมเคยเอาตามปริ้นเก่า ๆ รูปร่างคล้าย ๆ กัน ใส่มันส่งเดช
  ใช้ได้เหมือนกันแฮ๊ะ  ไม่ต้องเป๊ะ ๆ หรอก เดี๋ยวก็หมดยุคแล้ว
BADDOGGG
กระทู้: 63
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 07:26:35 pm »
ขอบคุณ มากครับเดี๊ยวผมลองดูครับ
