ขอคำแนะนำครับ Samsung 29" CS-29Z50ML ไม่มีเสียงครับ
มิถุนายน 10, 2026, 01:26:26 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำครับ Samsung 29" CS-29Z50ML ไม่มีเสียงครับ  (อ่าน 7344 ครั้ง)
AP1987 ♥
คะแนน44
กระทู้: 165
« เมื่อ: มีนาคม 12, 2012, 03:48:37 pm »
Samsung 29" CS-29Z50ML ไม่มีเสียงครับ ลำโพงเช็คแล้ว IC เบอร์ TDA7297SA เปลี่ยนแล้ว
อาการเดิมมาเปิดไม่ติด เครื่องโดนฟ้าผ่ามา ซ่อมภาคจ่ายไฟ เครื่องเปิดติดมีภาพปกติ แต่ไม่มีเสียง เช็คสัญญาญ Input ที่ขา 4 กับ 12 ของ IC ขยายเสียงมีสัญญาณ แต่ไม่มีเสียงออกลำโพงครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 12, 2012, 05:42:29 pm »
หาอิพรอมมาลงดูก่อนน้ะ เครื่องโดนฟ้าส่วนมาก วันชิฟจะรอดยากครับ
AP1987 ♥
คะแนน44
กระทู้: 165
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 12, 2012, 07:08:40 pm »
ครับผม ได้ผลยังไงจะมารายงานครับ ขอบคุณครับลุงเคี้ยง
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 12, 2012, 07:52:23 pm »
  นี่ครับ eeprom ลองดูครับ
AP1987 ♥
คะแนน44
กระทู้: 165
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 12, 2012, 08:20:20 pm »
แต่ที่แผ่นปริ้น ระบุเป็น KSDA ไม่ใช่ KS7C ใช้กันได้หรือเปล่าครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 12, 2012, 10:31:57 pm »
  นี่ แท่น ksda แต่มันเป็นจอสลิมนะ  ตัวเก่าเก็บไว้ก่อน เอาตัวใหม่มาก็อบ
  เผื่อไว้ก่อน จะได้กลับที่เก่าได้
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 10:05:45 am »
เช็ค mute ด้วยครับ  น่าจะอยู่แนวนี้ครับ ทุกอย่างพร้อมแต่ mute ไม่ปล่อยก็ไม่ดัง
AP1987 ♥
คะแนน44
กระทู้: 165
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 05:49:13 pm »
ลองแล้วทุกอย่างครับ สงสัย One Chip เสีย เพราะเครื่องโดนฟ้าผ่ามา เสนอราคาซ่อม 1000 ลูกค้าบอกแพง เลยดัดแปลงเอาภาคขายลำโพงคอมพิวเตอร์ตัวเล็กใส่ให้ใหม่เลย สั่งเร่ง-ลดเสียง+Mute ได้ปกติ เพราะซ่อมภาคจ่ายไฟ+Hor.out หมดค่าอะไหล่หลายตังค์ ต้องหาวิธีเอาคืน ดีกว่าลูกค้ายกเครื่องกลับเฉยๆ ขอบคุณครับสำหรับน้ำใจและคำแนะนำจากทุกท่าน ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 07:11:19 pm »
29นิ้วเนี่ยน้ะ ซ่อม หนึ่งพันบาทลูกค้าว่าแพง ท่านขอซื้อเครื่องเอาไว้เลยครับ ให้สักห้าร้อย ดูซิ
ว่าเขาจะขายให้มั้ย ถ้าขายก็หมายความว่าลูกค้าคนนี้เขาไม่อยากซ่อมเครื่องนี้จริงๆ นับถือนับถือ ฮิๆ   lv! lv! HAPPY2!!
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 09:48:11 pm »
   แล้วไปเอาสัญญาณเสียงจากตรงไหนมาเข้าขยายล่ะ
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 10:42:22 pm »
ไม่เห็นตอบ อ.hongnoi เลยว่าเอาสัญญาณจากตรงไหน
ขอระเอียดกว่านี้อีกนิดได้ไหมครับ ในเมื่อขยายเสียงในเครื่องยังดีอยู่
แล้วเอาขยายคอมมาแทน
