ช่วยหน่อยครับ Philips รุ่น 29PT3323/69 ไฟไม่จ่าย มีวงจรให้ดูด้วย
มิถุนายน 09, 2026, 11:46:23 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับ Philips รุ่น 29PT3323/69 ไฟไม่จ่าย มีวงจรให้ดูด้วย  (อ่าน 7245 ครั้ง)
theerawat
กระทู้: 55
« เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 10:43:13 pm »
ตัวเสียที่เปลี่ยนไปแล้วคือ
1.เพาเวอร์มอสเฟต
2.ทรานซิสเตอร์ตำแหน่ง 7522 เบอร์ BC847B เป็นแบบชิป ผมใช้เบอร์ BC546แทน
3.ซีเนอร์ตำแหน่ง 6526  3.6V เป็นแบบชิป ผมใช้แบบธรรมดาแทน
4.ไดโอดตำแหน่ง 6523 เบอร์ 4148
5. Rตำแหน่ง 3532 เครื่องมาครั้งแรกไม่มีตัวนี้มา เครื่องผ่านมือช่างคนอื่นมาแล้ว ผมไม่แน่ใจว่าจริงๆต้องมีหรือเปล่าแต่ผมใส่ค่า 2.2K ไปตามวงจร
6. Rตำแหน่ง 3523 47โอห์ม
7. ไอซีพัลล์ ไม่แน่ใจว่าเสียหรือเปล่าแต่เปลี่ยนไปแล้ว
ตอนนี้วัดไฟไม่ได้ตามวงจร
1.ไฟเข้าขา 1 ของไอซีพัลล์ วัดได้ประมาณ 8.5โวลล์ แต่ไม่นิ่ง เข็มกระดิกนิดๆ
2. เอ้าพุตของไอซี ที่จะส่งไปที่ขาเกตของมอสเฟสไม่มีไฟออก
ตอนนี้ไปต่อไม่ถูกครับ พีๆปรมาจารย์ ทั้งหลายช่วยชี้แนะแนวทางหน่อยครับ ผมมีวงจรตัวเต็มแต่อัฟลงไม่ได้เพราะไฟล์ใหญ่เกินไปก็เลยเอามาเฉพาะภาคจ่ายไฟ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 09:20:41 am »
ลอยโหลดออกให้หมดก่อนแล้วเอาหลอดสัก40wถ่วงที่cไฟB+ แล้วลองเปิดดูใหม่อีกที
แล้วพวกc กระป๋องเปลี่ยนทิ้งด้วยหรือป่าวล่ะ  HAPPY2!!
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 02:45:35 pm »
คนเดียวกันหรือป่าว กระทู้เหมือนกัน รุ่นและวงจรตรงกันหมด ถ้าใช่ก็กรุณาเข้าไปดูกระทู้ของ
ตัวเองบ้าง คนเขาช่วยตอบ จนไปถึงไหนแล้ว เจ้าของกระทู้ตั้งใว้แล้วหายตัวไปเลย เข้าไปดูหน่อยน้ะครับ  http://www.eclubthai.com/board/index.php?topic=79424.0
theerawat
กระทู้: 55
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 04:01:20 pm »
ใช่ครับๆ กระทู้จากคนเดียวกันครับ ผมพึ่งตั้งกระทู้ไปเมื่อคืนนี้เองครับ วันนี้พึ่งได้มาเข้าเน็ต
Cกระป๋องเหรอครับ เดี๋ยวจะลองดูครับ ได้ผลยังไงจะแจ้งครับ
theerawat
กระทู้: 55
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 05:11:31 pm »
ทำตามทุกคำแนะน้ำแล้วครับ ยังไม่ออกเลย โหลดก็ปลดออกหมดแล้ว
Cกระป๋องก็เปลี่ยนแล้ว ตอนนี้รอคำแนะนำต่อครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 11, 2012, 08:33:28 am »
แล้วอาการนี้ ทำไมมันเสียมากขนาดนี้ล่ะ แล้วTR 7522ที่เปลี่ยน ได้ศึกษาขาของมันหรือป่าว
ขามันหันคนละด้านกันเลย และถ้ามันเสียมากขนาดนี้ ผมว่าลำบากน้ะถ้าไม่ชำนาญในการซ่อม
เอางี้ ให้ลองใช้เพาเวอร์แพ็ค ลองดูก่อนว่าหม้อแปลงสวิทชิงค์ ยังอยู่ดีมั้ย แค่ลองน้ะครับ  ping!
theerawat
กระทู้: 55
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 11, 2012, 02:20:07 pm »
TR 7522 ตำแหน่งขาไม่ตรงกับตัวเดิมครับ แต่ผมต่อลงบอร์ดให้ตรงขาแล้วครับ เดี๋ยวจะลองดูขั้นตอนต่อไปตามที่แนะนำครับ
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 12, 2012, 10:22:21 pm »
 D6526 ค่า 22 V ไม่ใช่ 3.6 V  ให้เปลี่ยน FET - IC ใหม่เลย เช็ค D 6524 - 6525 ด้วย บางทีแตกด้วย
theerawat
กระทู้: 55
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 12:49:27 pm »
ขอบคุณคุณ KE ครับ ได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วผมจะลองดูอีกซักตั้งครับ
theerawat
กระทู้: 55
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 03:36:32 pm »
กลับมารายงานความคืบหน้าครับ ผมเปลี่ยน ZD 6526 เป็น 22V แล้วครับ แต่ไอซีตอนนี้ที่ร้านขายอะไหล่หมดครับต้องรออาทิตย์หน้า ส่วนเฟตผมถอดมาวัดแล้วยังดีอยู่  ไอโอดตำแหน่ง 6524 กับ 6525 ยังอยู่ดี สรุปตอนนี้ไฟ B+จ่ายออกมาแล้วแต่ต่ำและสวิงอยู่ที่65-70Vครับ (ตอนนี้เปลี่ยนซีเนอร์ 22Vตัวเดียว) มีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ หรือต้องรอเปลี่ยนไอซีรอดูผลอีกรอบ แต่ถ้ารอไอซีคงเป็นอาทิตย์หน้าอ่ะครับ
