TV-32 นิ้ว ตัวถังดำ ไม่ทราบยีี่ห้อ และก็ไม่ทราบรุ่นครับ พอจะหาได้ไหมครับผม
มิถุนายน 10, 2026, 04:55:25 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV-32 นิ้ว ตัวถังดำ ไม่ทราบยีี่ห้อ และก็ไม่ทราบรุ่นครับ พอจะหาได้ไหมครับผม  (อ่าน 4530 ครั้ง)
cpt_888
กระทู้: 138
« เมื่อ: มีนาคม 08, 2012, 12:13:43 pm »
เครื่องนี้ ซวยเลยครับ ยี่ห้อก็หาย รุ่นก็ไม่มี ผมไม่แน่ใจว่าจะ 32นิ้ว หรือ 34นิ้วนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกตัวหลักๆให้ก่อนนะครับ
 IC M37102M8-523SP ตัวใหญ่
 IC AN5635N
 STR  81145
 TR อยู่ภาคจ่ายไฟ C4429
 IC VER LA7838
 TR HOR D1880
อาการเครื่องนี้คือ เปิดติดไฟสูงทำงาน ปกติ แ่ต่ใส้หลอดไม่ติดครับ ผมได้วัดดูจุด H แล้ว โดยตัวมิเตอร์ไปที่ AC 10Vไฟไม่มีครับแต่พอผมลอยขาช๊อกเก็ตตรงจุด H ออก ไฟกลับมี 4-5v AC ปกติครับ แต่ถ้าบัดกรีกลับเข้าไปตามเดิม กลับไม่มีไฟครับ ตัวนี้ผมต้องไปไล่ตรงไหนต่อครับหรือว่า หลอดภาพจะเสียหรือเปล่าครับผม ขอคำแนะนำด้วยครับท่านอาจารย์ ขอบคุณครับ cry2!! help!!!
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 08, 2012, 12:17:23 pm »
ใส้หลอดช็อตกับขากราวน์แล้วมั้ง ลองตัดลายปริ๊นให้ขาดทั้งสองจุด แล้วบัดกรีสลับกันดูครับ  HAPPY2!!
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 08, 2012, 12:19:19 pm »
บัดกรีสลับกันยังไงเหรอครับลุงเคี้ยง
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 08, 2012, 12:33:35 pm »
แต่ผมลองถอดแผงข้างหลังแล้วลองวัด แต่ไส้หลอดตรงขากราวด์ กับขาที่ไฟเลี้ยงขา H มันก็ช๊อตกันอ่ะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 08, 2012, 02:00:56 pm »
ก็มันช็อตกันนั่นแหล่ะผมถึงบอกให้ลองทำวิธีนี้งัย ตัดลายแล้วบัดกรีตามในภาพดู
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 11:20:09 am »
   ซ็อคเก็ตถูกเปลี่ยนหรือดัดแปลงมาหรือเปล่าครับ เอางี้ก็ได้นี่
   ลอยมันที่ขาซ็อคเก็ตเลย แล้วลองวัดดูว่ายังช็อตกันอยู่อีกไหม
   แยกให้ออกว่าช็อตไปจากปริ้น หรือช็อตที่ซ็อคเก็ต
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 12:02:07 pm »
ครับผมลองตัดปริ้นแล้วสลับแล้วครับ หมายถึง เส้น H ที่มาจาก FBT และก็ เส้นกราว ใช่ไหมครับ แล้วสลับกัน ลองทำดูแล้วครับไม่มีผลอะไรครับไฟ 4-5 V AC ก็ยังตัดเหมือนเดิมครับ ผมเสียบปลั๊กแล้วก็ถอดนะครับ แล้ววัด 10 VAC คาไว้ ก็ไม่เห็นกระดิกครับเสียบนานไม่ได้ครับยังไม่กล้ากลัวอันอื่นตามมา
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 01:05:52 pm »
ครับมารายงานผลครับ เป็นเส้นผมบังภูเขาอีกแล้วครับผม ที่จริงมันก็ปกติของมันหน่ะแหล่ะ ลองเช็คไปเช็คมา ทีนี้ไฟไม่มาเลยไม่ว่าจะลอย ออกจากขาหลอดไฟก็ไม่มา เลยงง ไปสักพักใหญ่เลยคิดว่าซวยแน่เลยทีนี้จากไฟ 4-5 VAC เคยมีกลับกลายมาเป็นไม่มีครับ พริกปริ้นกลับไปกลับมาตั้งหลายรอบไม่รู้จะไปทางไหนต่อ ก็นั่งคิดตั้งนาน ก็เลยลองวัดเสียบอีกที ทีนี้ไฟมาครับ ผมเลยงง เลยลองขยับสายดู ปรากฏว่า ไฟมาๆ หายๆ ครับ สรุปคือสายไฟที่เป็นจุกเสียบที่มาจากแผงใหญ่ แผงปริ้นมันมีรอยไหม้ครับ แต่มันก็ต่ออยู่ปกติของมัน ปรากฏว่า ตัวสัมผัสเหลือนิดเดียวแตะบ้างไม่แตะบ้าง ไฟเลยไม่มาครับ สรุปตัดสายใหม่แล้วบัดกรีเข้าไปใหม่ดูได้แล้วครับ ไฟต้นหลอด โห โ่ล่งใจไปเลยครับ คือเครื่องนี้ถือว่า่ผ่านมือซ่อมมาเยอะเหมือนกันครับ เพราะจะบัดกรีเละไปหมด ครับเดี๋ยวต้องลองดูอาการอื่นก่อนครับ ว่ามีเพิ่มอีกไหม ไว้มารายงานครับ ขอบคุณครับทุกท่าน
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 01:35:57 pm »
   แล้วทีหลังอย่าเรียก ตัวถังดำนะ นั่นมันรถมอร์เตอร์ไซค์ ให้เรียก ตัวตู้สีดำ.
