TV-PANASONIC รุ่น TC-20F1 ไม่ทราบแท่นครับอยากรบกวนขอวงจรครับ
มิถุนายน 09, 2026, 09:51:27 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV-PANASONIC รุ่น TC-20F1 ไม่ทราบแท่นครับอยากรบกวนขอวงจรครับ  (อ่าน 6698 ครั้ง)
loso1256
กระทู้: 292
« เมื่อ: มีนาคม 04, 2012, 02:07:17 pm »
พอดีอาการนี้มันถูกซ่อมมาแล้วอ่ะครับแล้วผมก็ไม่รู้อาการว่ามันเป็นยังไงมาก่อน เบอร์ICหลักๆ ก็มี
 IC AN5192-B ตัวใหญ่
 IC AN5270     เสียง
 IC LA7837     เวอร์
 TR D2499      ฮอร์
 IC MN152811T6N   น่าจะเป็น IC วีดีโอ
คือเท่าที่ผมเช็คมาตอนนี้มันช๊อตอยู่หลายตัว มีตำแหน่ง Q805,Q802,Q801,D835 แต่ตำแหน่ง Q802 และ D835 ไม่ทราบค่าครับ เลยอยากได้วงจรครับ คิดว่าถ้าไล่ต่อไปคงจะมีตัวช๊อตอีกหลายตัวครับ ขอบคุณครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 04, 2012, 03:15:21 pm »
น่าจะแท่น MX-3
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 04, 2012, 05:02:35 pm »
แท่นMX3หามาดูซะ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 04, 2012, 05:23:30 pm »
 HAPPY2!! >MX-3<
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 04, 2012, 06:21:57 pm »
คับ ขอบคุณ คุณลุงเคี้ยงนะครับผม จะลองหามาเปลี่ยนดูก่อนครับ แล้วเช็คได้หรือไม่ได้ยังไงเดี๋ยวมารายงานต่อครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 02:50:29 pm »
ครับผมหลังจากหายไปนานครับพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานเลยไม่ได้เข้าไปซื้ออะไหล่มาซ่อมเครื่องนี้เลยนานหน่อย แต่ผมหาอะไหล่เก่าๆ ที่พอจะเทียบกันได้มาใส่แล้วครับ ตัวที่เปลี่ยนไปก็มี Q805 ใช้เบอร์ A1512   Q802 ใช้ C3940     Q801 ใช้ C5253  แต่มันจะมีอีกตัวนึงที่ช๊อตครับ คือ D835 เป็น ซีเนอร์ 56 โวลล แต่ผมหามาใส่ยังไม่ได้ แต่ผมลองเปิดเครื่องดู มันก็ดูได้ปกติอ่ะครับมีภาพมีเสียงครบ เลยอยากจะถามท่านผู้รู้ว่า D835 ถ้าไม่ใส่มันจะเป็นไรไหมครับ แล้วมันทำหน้าที่อะไรครับสำคัญไหมมันจะเป็นปัญหาทีหลังหรือเปล่า เพราะผมไม่ใส่แต่ผมเปิดลองทั้งวันแล้วก็ไม่เห็นมีอาการใดๆ เกิดขึ้นครับ แต่ถ้าว่าไม่เป็นไรผมก็จะได้ปิดงานไปเลยโดยไม่ต้องหามาใส่ครับ  ขอบคุณครับ
wirut tv
คะแนน138
กระทู้: 28
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 03:41:32 pm »
ซีเนอร์ตัวนี้เขามีไว้กันไฟเกิน เพราะ C ที่เปลี่ยนไปนั้น คือส่วนหนึ่งที่ทำให้ไฟเกิน ไฟเกินมันก็ชอต
  เปลี่ยน C 47/50V  มีอยู่ 2 ตัว ภาคไฟ ไกล้ๆกับ ทรานซิสเตอร์ที่เปลี่ยนนั่นแหละ ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับ
BIRD4K33
คะแนน25
กระทู้: 126
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 10:39:15 pm »
เหตุผลอีกอย่างที่ D835 ควรมี
ลองดูวงจร output  หลัง T802 น่ะครับ จะเป็น Half Rectifier  ดังนั้นในจังหวะคอยล์ยุบตัว ประจุไฟฟ้าที่สะสมที่ C831 จะเป็นตัวจ่ายไฟฟ้าแทน ในช่วงนี้แรงดันอาจจะไม่คงที่น่ะครับ หาก IC1103 Band Select ดึงกระแสสูง   เหตุผลอีกอย่าง IC1103 ต้องแรงดันค่อยข้างเสถียรครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 23, 2012, 02:11:27 pm »
ok ครับขอบคุณทั้งสองท่านมากครับผม เลยรู้ถึงหน้าที่ของมันเลยอ่ะครับผม จะได้จดและจำไว้เผื่อมีเครื่องต่อไปเข้ามาครับ แต่ปัญหาคือ ZD 835 ซื้อมาใส่ไม่ทันแล้วอ่ะครับผม พอดีลูกค้าเค้าเร่งมาแล้วอ่ะครับเลยรอคำตอบแต่ละท่านไม่ไหวเลยให้เค้าไปก่อนครับผม ไม่รู้ว่าถ้ามีปัญหาอย่างที่สองท่านว่าจะมีอะไรช๊อตมาอีก แหะแหะ ไม่เป็นไรครับถือเป็นประสบการครับ ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่อธิบายการทำงานของ ZD ตัวนี้ครับ
