TV-DAEWOO รุ่น DTA-21V1ไฟB+ไม่มีเลยครับผมรบกวนท่านอาจารย์ครับ
มิถุนายน 09, 2026, 05:28:14 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV-DAEWOO รุ่น DTA-21V1ไฟB+ไม่มีเลยครับผมรบกวนท่านอาจารย์ครับ  (อ่าน 5657 ครั้ง)
cpt_888
กระทู้: 138
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2012, 12:48:08 pm »
แท่นเห็นมันเขียนว่า SW801 ไม่รู้เป็นชื่อแท่นหรือเปล่าครับอาการมาตอนแรกเปิดแล้วไฟแสตนบายติดแล้วเป็นสีเขียนแต่จอไม่ติด ผมเลยย้ำตะกั่วทั้งแผง อาการกลับเปลี่ยนคือ ตอนนี้ ไฟแสตนบายไม่ติดเลยแล้วไฟ B+ ไม่มาเลยครับผมเลยสงสัย STR MA8920 เลยเปลี่ยนตั้งแพง 200 บาท ก็เหมือนเดิมครับเช็คว่าจุดบัดกรีมันติดหรือซ๊อตกันหรือเปล่าก็ไม่มีครับ ไปไหนไม่รอดแล้วครับ รบกวนท่านอาจารย์ผู้รู้หน่อยครับ ขอบคุณครับ help!!! help!!!
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2012, 02:50:47 pm »
ที่เปลี่ยนทั้งแผงนั้นผมเข้าใจว่าเป็น เพาเวอร์แพ็คน้ะ ถอดออกแล้วตรวจซ่อมภาคจ่ายไฟตามวงจรนี้ก่อนเลย  HAPPY2!!
ใช้มิเตอร์เป็นมั้ยครับ เห็นไม่วัดไฟมาเลย
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2012, 04:08:10 pm »
ก็คือตอนผมวัดภาคจ่ายไฟหน่ะครับ ก็ได้แต่ไฟ 300 ค้างอยู่ตลอดแล้ววัดไปที่ขาเข้า IC 801 ขา 2 แต่ขาอื่นก็ไม่มีไฟเลยครับ เปลี่ยน R807 กับ R809 ก็แล้ว วัดขาออกของหม้อแปลงก็ไม่ีมีไฟเลยสักขาครับ เช็ค ไดโอดก็ไม่มีตัวไหนช็อตอ่ะครับคือตอนนี้ผมไปไหนไม่ได้อ่ะครับผม ผมต้องไปเช็คตรงไหนต่อครับ help!!! help!!!
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2012, 04:30:24 pm »
ก็เช็คตามที่ผมแนะนำในภาพนั่นใง มองเห็นภาพมั้ยครับถ้าเห็นก็เช็คไปเลยทุกตัวที่ป้ายสีและศรชี้
หลงทางอยู่ในฝั่งกราวน์ร้อน ทำไมไม่ไปเช็คทางออกฝั่งกราวน์เย็นบ้างอาจจะช็อตอยู่แน่เลย
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2012, 05:24:47 pm »
อืมครับงั้นผมขอรบกวน ขอเบอร์ ตำแหน่ง I803 หน่อยครับ มันไม่บอกเบอร์ไว้ครับ ผมจะลองเปลี่ยนตัวนี้ไปด้วยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2012, 05:34:44 pm »
D816วัดดูยังว่าช็อตมั้ย ถ้าช็อตคุณเปลี่ยนทั้งวงจรB+มันก็ไม่ออก I803เบอร์SE125  HAPPY2!!
โหลดเอาวงจรไปดูเลย http://file2.uploadfile.biz/i/EWEMMEIMINXHID
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2012, 06:16:35 pm »
ครับพวดไดโอดหรือซีเนอร์ไล่เช็คหมดแล้วครับแทบจะทั้งแผงเลย ไม่มีตัวช๊อตเลยครับผม
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2012, 10:02:57 pm »
  ปลดโหลดออกเสียก่อนจะได้รู้ว่ามันเสียที่ฝั่งไหนแน่ ฝั่งกระโน้น หรือว่า ฝั่งกระนี้
  ใจผมเองผมคิดว่าน่าจะเสียทางฝั่งสวิทช์ชิ่งอยู่นะ แต่จะให้แน่ ๆ ต้องปลดโหลดออก
  ให้หมดเสียก่อน
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2012, 08:19:37 pm »
ครับมารายงานผลครับ หลังจากที่ผมเช็คอุปกรณ์ที่ลุงเคี้ยงวงสีเหลืองไว้ คือ R วัดแล้วดูเหมือนว่าค่ามันจะไม่ผิดเพี้ยนสักเท่าไหร่ตัดสินใจเปลี่ยนมันทุกตัวเลย แล้วเช็คไฟอีกครั้งก็ยังไม่มี ต่อมาได้ขอเบอร์ IC SE125 ได้ซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนครับปรากฏว่าไฟ B+ มาทันทีครับผม สรุปก็คือ ทั้งฝั่งกราวด์เย็นและกราวด์ร้อนยังไม่มี ไดโอดหรือซีเนอร์ตัวไหนช๊อต เพียงแต่เปลี่ยน IC SE125 ก็เปิดดูได้แล้วครับผมปกติเลยครับผม ทีนี้ผมอยากถามนิดนึงครับ ที่ตำแหน่ง C351 ในแผงมันใส่เป็นตัว R ตัวเล็กๆ หน่ะครับค่าน่าจะเป็น 2.2K  ก็อ่านตามสี แดง แดง แดง แต่ขามันเหมือนว่ามันจะเป็นเหมือนกรดติดอยู่คล้ายเป็นสนิมหน่ะครับแล้วมันก็หักครึ่งเลยครับ ทีนี้ผมเลยหาตามแผงวงจรเก่ามาใส่ตัวเล็ก สีก็ แดง แดง แดง แต่มีเส้นกวนกลางจอ พอถอดออกมันก็หาย ตัวนี้มันจะเป็นปัญหามาทีหลังไหมครับ หรือว่า ต้องหา C ไม่มีขั้วมาใส่แทนครับผม ถ้าเอาCไม่มีขั้วต้องหาค่าตรงๆมาใส่ไหม หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ครับ แนะนำด้วยครับ จะถึงฝั่งแล้วครับผม ใกล้ปิดงานและ ยิ้มออกหน่อยครับ lv! lv!
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2012, 10:10:56 pm »
โอเคครับ วันนี้ทำโอนิดหน่อยอิอิ สรุปเลยครับ ตกลง C ตำแหน่ง 531 ไม่ใส่แล้วครับผมเปิดลองเป็นชั่วโมงแล้วไม่มีผลอะไรครับแต่มันมีอาการภาพหดทางเวอร์ด้านล่างนิดนึงดูแล้วไม่เกี่ยวกันครับ ผมเปลี่ยน IC MAM ตัวใหม่ไปเลยภาพก็มาเต็มจอครับ  สรุปปิดงานครับ อุปกรณ์ที่ผมได้ทำการเปลี่ยนก็มี
  I801 MA8920,
  R809 51โอห์ม,
  R807 200โอห์ม,
  R806 240K,
  R804 2.2M,
  R803 2.2M,
  I803 SE125,
  IC MAM 08
ขอบคุณทุกท่านมากครับ โดยเฉพาะลุงเคี้ยงครับไม่เคยทิ้งกันเลยครับขอบคุณครับ ปิดงานครับ
