สอบถามเบอร์แทน FBT ครับ รบกวนด้วยนะครับผม
กรกฎาคม 01, 2026, 10:41:54 am *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเบอร์แทน FBT ครับ รบกวนด้วยนะครับผม  (อ่าน 27166 ครั้ง)
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #29 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2011, 12:54:15 pm »
รูปครับผม
ลองเข้าปรับดูทางเซอร์วิส เคยมีว่า IC COM เสียแต่อาจจะไม่ทุกตัว
ย้ำตะกั่ว IC COM และรอบๆล้างให้สะอาด อาจช่วยได้
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #30 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2011, 12:59:20 pm »
มารายงานครับผม บอกรุ่นใหม่นะคับเริ่มต้นใหม่เลยครับ TV-SAMSUNG รุ่น CS21A530FJ แท่น kscb ครับที่ผมถามเรื่องเบอร์แทน FBT เบอร์ AA26-00317A แล้วได้เบอร์แทนคือ FQH21S002 แต่ตัวนี้ไม่มีขายอีกครับผมเลยไปหาแท่นที่มีขาคล้ายๆ กันครับคือเบอร์ FFA61012K มาแทนปรากฎว่า ใช้ได้ครับผม HOR ทำงานปกติแล้วครับ ไฟB+ 120 V hor ไม่ช็อตแล้วครับ แต่ปัญหามาอีกอาการนึงครับคือ ภาพไม่เต็มจอเลยครับดังรูปครับ ผมดูโย๊ค แกะออกมาวัดทุกเส้น มันก็ไม่มีเส้นไหนขาดครับแล้วก็ไม่มีรอยไหม้ด้วยครับ ผมถึงกับแกะที่เป็นแม่เหล็กออกแล้วก็ไล่วัดมันก็ไม่ขาดอ่ะครับ อยากทราบว่า อาการนี้ มันต้องไปดูตรงไหนอีกครับ หรือ มันเกี่ยวกับ FBT เบอร์ FFA61012K หรือเปล่าครับ หรือว่าต้องเปลี่ยนโย๊ค อ่ะครับผม ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ cry2!! cry2!!
FBTน่าไม่ได้มากกว่า ตัวนี้ทำงานที่ไฟ 130V
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #31 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2011, 01:04:35 pm »
อืมครับผม เดี๋ยวลองล้างดูก่อนนะครับ ไม่ได้ก็จะลองหา FBT เปลี่ยนให้มันอีกครั้งครับ เดี๋ยวมารายงานต่อครับผม
choomphol
คะแนน75
กระทู้: 292
« ตอบ #32 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2011, 05:36:48 pm »
ยืนยันFBT ใช้ไม่ได้ครับ
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #33 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2011, 05:41:01 pm »
FBT ไม่ได้เลยใช่ไหมครับผม อืมขอบคุณครับที่มาตอบกระทู้  cry2!! help!!!เอ แล้วผมขอรบกวนถามอีกเบอร์ครับผม ถ้าเป็นเบอร์ FUH-29A001(S) ตัวนี้หล่ะครับจะใช้ได้ไหมครับ เพราะผมหาซื้อตัวของมันแล้วอ่ะครับ มันไม่มีขายเลยอ่ะครับผม
choomphol
คะแนน75
กระทู้: 292
« ตอบ #34 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2011, 05:46:17 pm »
อยู่ที่ใหนครับ ไพศาลก็มีครับ
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #35 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2011, 05:51:43 pm »
ผมอยู่ลำปางอ่ะครับผม หาซื้อเชียงใหม่ก็ไม่มี ลำปางก็ไม่มีอ่ะครับผม เพราะส่วนมากที่ผมไปซื้อก็มีอยู่สองจังหวัดนี่แหล่ะครับที่ใกล้ๆ อ่ะครับแล้วไปบ่อยครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #36 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2011, 06:43:40 pm »
เบอร์นี้ก็ไฟเลี้ยง 130V
ต้องใช้เบอร์ ที่หาง่ายก็มี FQH21S002 ร้านที่เพื่อนว่ามามี รอสามวันโทรเลย อิอิ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #37 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2011, 02:03:41 pm »
โอเคเลยครับผม สรุป FBT ใช้ไม่ได้จริงๆด้วยครับ สรุปคือ FBT เบอร์ที่ติดแท่นมันมาไม่มีขายครับ แล้วหาเบอร์อื่นๆ ที่ถามว่ามีเบอร์ไหนแทนได้ ก็ไม่มีขายเหมือนกัน เลยต้องเอาเบอร์ FUH-29A001 ใส่แทนดูเปิดติดแต่ภาพหดเหมือนที่ผมลงรูป แล้วสุดท้าย ที่คุณ Pum-phuket บอก คือเบอร์ FQH21S002 มีขายครับผมตัวนี้ ใส่แล้วก็โอเคครับ ภาพหดนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับ ปรับในเซอร์วิสโหมดได้ครับ เลยปิดงานได้ครับผม หะหะหะหะ ปัญหาไม่มีอะไรเยอะเครื่องนี้ เพียงแต่ FBT หายากมักมากครับ ขอบคุณทุกท่านครับผมที่ช่วยตอบกระทู้ครับ โดยเฉพาะคุณ Pum-phuket ครับ ปิดงานครับผม
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
