LG รุ่น CT-21Q20EN ..MC99BA ช่อง ทีวี รับภาพ + เสียงไม่ได้ หน้าจอมีสโนว์
มิถุนายน 09, 2026, 10:29:00 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG รุ่น CT-21Q20EN ..MC99BA ช่อง ทีวี รับภาพ + เสียงไม่ได้ หน้าจอมีสโนว์  (อ่าน 4924 ครั้ง)
kwanjailg
กระทู้: 15
« เมื่อ: กันยายน 13, 2011, 09:50:15 am »
เรียนถามอาจารย์ทุกๆท่านครับ
ทีวีจอแบน21นิ้ว LG รุ่น CT-21Q20EN chassis MC99BA
 IC TDA8844 S1 ..FBT 6174Z 6029A.....
       เริ่มแรก อาการ FBT เสีย เปลี่ยน แล้ว เปิดติด ใช้งานได้ แล้ว...จะประกอบเก็บงาน ลองอีกครั้ง กลับลืม เสียบสาย กราวด์ คอหลอด มันตกลงวางอยู่บนปริ้น ทำให้เกิดการสปาร์ค  สรุปว่า เปิดไม่ติดละครับ...งานเข้า...
      หลังจากนั้น พบว่า เครื่อง ไม่ยอม start ติด สแตนบาย พบว่า ตอน power on ไม่มี สัญญาณ Hor Out ออกที่ขา IC Croma TDA8844 S1...สรุปเปลี่ยนอีกตัว ครับ
       ทำการเปลี่ยน TDA8844 S1 ใหม่ แต่ ไม่ตรงเบอร์ สักเท่าไหร่ ครับ ได้ TDA8844 มาแทน (ได้รับบริจาคมาจากเพื่อน) แต่ปัญหาไม่จบครับ....เปิดติดแล้ว แต่พบอาการอื่นอีกตามมา ครับ
       - ช่อง ทีวี รับภาพ + เสียงไม่ได้ ทุกช่อง หน้าจอมีสโนว์
        - เล่น AV1 , AV2 มีภาพ+เสียงปกติ
        - วัดไฟ TU33V,8V,5V ได้ปกติตามวงจรครับ
....ทีกำลังสงสัย คือ ตัว IF Pre Amp (0IZZV0014A) กับ Saw Filter (K6265) ร้านแถวนี้ ไม่มีอะหลัยเลยครับ
ขออาจารย์ทุกๆท่านช่วยชี้แนะด้วยครับ....
มีข้อสงสัย เพิ่มเติมครับ IC#TDA8844  S1  กับ ไม่มี S1 ใช้แทนกันได้ไหมครับ....ลองหาข้อมูลในว็บ เห็นบอกว่า ไม่มี S1 ของบลอม.....ไม่มีประสบการณ์ จึงเรียนถามครับ..
ปล..ไม่ได้เป็นช่าง ซ่อมใช้งานเองครับ....
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 13, 2011, 10:02:37 am »
ผมก็เคยประสบครับ ของซิงเกอร์14นิ้ว ลืมเสียบสายกราวน์จอ พอปิดเครื่อง
มันอาร์คแป๊ะเดียวพอเปิดก็ไม่ติด ฮอร์ไม่ทำงาน เลยเปลี่ยนจังเกิ้ล ใช้ได้ครับ
ในกรณีของคุณนี่ก็น่าจะเป็นได้ ที่ic ไม่มี s1ตามหลังอาจจะใช้ไม่ได้ ไงก็ลองเปลี่ยนดูครับ HAPPY2!!
kwanjailg
กระทู้: 15
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 08:42:22 am »
สงสัยต้องลอง ลงทุน เปลี่ยน จังเกิ้ล ตัวนี้ใหม่  เอาตัว ที่มี S1
tee-1998
กระทู้: 1
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 20, 2011, 11:28:10 am »
ลองวัดไฟ30v.จูนเนอร์ดูยังครับ
kwanjailg
กระทู้: 15
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2011, 04:33:33 pm »
ขอโทษที่ หายไปนาน ครับ....
ไฟเลี้ยงจูนเนอร์ก็มาครับ 33v.
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2011, 09:58:20 pm »
  แล้ว agc ล่ะ มีมั้ย วัดดูหรือยัง
kwanjailg
กระทู้: 15
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2011, 01:35:53 pm »
มีข้อสรุปมาแล้วครับ...
พอดี ได้ยืม IC TDA8844 S1 มาลอง สรุปว่าใช้งานได้...
แสดงว่า IC TDA8844 ไม่มี S1 ใช้ไม่ได้ ต้องหาตัวที่มี S1 เท่านั้นครับ......
