TV SINGER SCT-14MN ไฟแสตนบายค้างเป็นสีเขียวตลอด กดเปิดก็ไม่ได้ครับ
มิถุนายน 09, 2026, 03:43:44 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV SINGER SCT-14MN ไฟแสตนบายค้างเป็นสีเขียวตลอด กดเปิดก็ไม่ได้ครับ  (อ่าน 9874 ครั้ง)
cpt_888
กระทู้: 138
« เมื่อ: กันยายน 08, 2011, 11:34:42 am »
รบกวนท่านอาจารย์ผู้รู้ครับผม ไ่ม่ไหวแล้วผมซื้อ STR มาลองใส่ดูตั้งแพงก็เหมือนเดิมครับ คือว่าไฟแสตนบายค้างสีเขียวตลอดครับ เวลาเปิด วัดไฟ HOR ได้ 90v ครับ ไปไหนไม่ได้แล้วครับผม ทุกท่านที่เคยเจอช่วยผมหน่อยคับ ขอบคุณครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 08, 2011, 01:34:51 pm »
หาวงจรมาดูเครื่องติดสแตนบายอยู่ครับ
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 08, 2011, 02:54:03 pm »
อืมครับแล้วท่านไหนพอจะมีวงจรไหมคับผม ถ้าีมีผมขอหน่อยครับผม ขอบคุณครับ
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 09, 2011, 04:44:01 pm »
โอเคครับ ไม่มีวงจรไม่เป็นไรครับเจอตัวเสียแล้วหล่ะ ก็คือ C802  33/50v  เปิดดูติดดูได้ปกติครับ แต่ผมขอรบกวนอีกหน่อยอาการมันเพิ่มมาอีกอย่างแล้วครับ คือ เส้นรีเทสครับ มันเร่งลด สกรีนแล้วครับ แต่เส้นรีเทสยังไม่หายครับผม มันมีรางๆ หน่ะครับแต่ภาพสีปกตินะครับ ค้างก็แต่เส้นรีเทสมันไม่ยอมหายอ่ะครับผม ช่วยแนะนำผมหน่อยครับทุกท่าน  ขอบคุณครับ cry2!!
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 09, 2011, 05:23:57 pm »
เปลี่ยน C ฟิลเตอร์ไฟ180vเลี้ยง แผงRGB อีกตัวแล้วที่นี้ปรับสกรีนโดยที่ตอนเปลี่ยนช่อง
แล้วไม่มีเส้นมากวนลูกกะตา ก็จบข่าวล่ะทีนี้ ขอให้ปิดงานได้สำเร็จน้ะเอาใจช่วยครับ
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 09, 2011, 06:20:28 pm »
C แผงที่ก้นหลอดเหรอครับ จากสาย RGB จากเมนเข้าก้นหลอดแผงก้นหลอดมี C อยู่สามตัว C ไม่มีขั้วตัวนึง แล้วC 10/250 ตัวนึง และ C4.7/250 ตัวนึงผมเปลี่ยนทั้งสามเลยครับ เหมือนเดิมอ่ะครับ ลองปรับสกรีนดูแล้ว ใช่สามตัวนี้หรือเปล่าครับผม เพราะจากที่สายจากเมน มันก็ไม่มี C ตัวอื่น แล้วอ่ะครับผม
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 09, 2011, 06:40:58 pm »
อืม ผมลองมาสังเกตอีกครั้ง รู้สึกว่ามันจะเป็นเส้นช่วงตรงกลางจอ ทางฮอร์อ่ะครับ ขอบข้างทั้งสองข้างปกติครับ ไม่มีเส้น ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 09, 2011, 11:54:22 pm »
  สงสัย ไอ้เจ้าเครื่องนี้ มันจะเสียแหกคอกสาแล้ว ท่านได๋มีวงจรรุ่นนี้บ้าง
  เอามาเบิ่งจั๊กหน่อยแหน่.. อยากจะร่วมวงด้วย แต่หาวงจรมาดูไม่ได้เลย
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 10, 2011, 10:39:53 am »
เอ มันจาเกี่ยวกับ FBT หรือเปล่าครับผม
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 10, 2011, 12:06:05 pm »
เป็นเส้นแบบไหนเอาภาพมาให้ดูได้มั้ย สุดที่จะนึกออกน้ะ น่าจะฮอร์ซ้อนละมั้ง
ถ้าแบบนี้ก็หม้อแปลงฮอร์ไดรว์ เสียบางที่มันก็ซ้อนเข้ามา ลองเอาภาพมาให้ดูดีกว่า น้ะครับ  Wink
การสื่อสารนี่บางที่ถ้าสื่อสารผิดๆ มันก็คิดไปต่างๆนาได้ครับ เอาภาพมาดูดีกว่า
tweesak kongchroen
กระทู้: 21
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 10, 2011, 01:09:16 pm »
ใช้ครับอาจารย์ ....
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 10, 2011, 05:22:40 pm »
  ดูทาง h-osc ทางจังเกิ้ลนู่นเถอะ บัดกรีอะไรช็อตกันไว้บ้างหรือเปล่า
  เหมือนกับว่าจะเป็นเส้นทางแนวตั้งอยู่กลางจอ แต่งยังไม่เป็นเส้นเดียว
  เดา ๆ เอานะ  หรือดูทาง h-afc อีกหน่อยก็ได้
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 11, 2011, 05:56:10 pm »
โอเคครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูครับ ขอโทษทีครับ ตอบช้าไปหน่อยครับผม
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 11, 2011, 06:32:01 pm »
เนี่ยครับผม แต่มันเห็นไม่ค่อยชัดอ่ะครับผมเลยขีดจำลองภาพแรกอ่ะครับประมาณนั้นเลยมันเป็นรีเทสนะครับไม่ใช่ไม่มีสัญญานนะครับคือถ้าต่อสายอากาศภาพสดใสปกติครับ แต่ถ้าพื้นหลังมันมือหน่อยมันก็จะเห็นเส้นประมาณที่ผมวาดอ่ะครับ รางๆ ภาพขวามืออ่ะครับผมถ่ายแบบที่มืดอ่ะครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 11, 2011, 08:29:07 pm »
ลดสกรีนลงอีกหน่อยไม่ได้เหรอครับ
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 12, 2011, 01:29:27 pm »
ลดไม่ได้แล้วครับลุงเคี้ยง ถ้าลดมากกว่านี้ ก็ืมืดเลยอ่ะครับผม  cry2!! cry2!!
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 12, 2011, 01:31:05 pm »
ก็คือเรื่องของเรื่องมันปกติอยู่แล้วอ่ะครับ หมายถึงตรงขอบข้างๆ หน่ะครับ ที่ผมวาดเส้นไว้อ่ะครับ คือขอบทั้งสองข้างมันปกติ นะครับ แต่มันจะเป็นช่วงกลางอ่ะครับผม
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 12, 2011, 01:40:03 pm »
  อ๋อย...ไอ้เราก็จินตนาการไปต่าง ๆ นา ๆ มันก็น่าจะเป็นฟิลเตอร์ไฟ 180Vนั่นล่ะน้า
  เอาอย่างนี้ ไฟที่ออกจากหลังฟลายแบ็คมีอะไรบ้าง ก็ดูมันให้หมดก็แล้วกัน มันไม่น่า
  จะรอดไปได้นะ ดู C ฟิลเตอร์มันนะ
     เดี๋ยวต่ออีกหน่อย ดูที่แผ่นไดร้หลอดภาพด้วยว่ามี C ฟิลเตอร์มั้ย ดูด้วย เพราะผม
   ไม่มีวงจร เลยไม่รู้ว่าวงจรมันเป็นอย่างไร
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 12, 2011, 02:06:48 pm »
โอเคครับ ไม่มีวงจรไม่เป็นไรครับเจอตัวเสียแล้วหล่ะ ก็คือ C802  33/50v  เปิดดูติดดูได้ปกติครับ    cry2!!
ลองทำให้ดูได้ ปกติแบบที่พูดเอามาให้ดูที การเอาภาพมาให้ดูมันต้องได้ทั้งเสียบและไม่เสียบสายอากาศ HAPPY2!! Sad
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2012, 10:17:54 am »
เอถ้าผมขุดออกมาแล้วผมปิดงานมันจะผิดไหมครับ พอดีหายไปนานเครื่องนี้ทิ้งไว้ตั้งนานหาอาการไม่ได้แต่ตอนนี้ผมหาอาการได้แล้วครับที่ถามไว้ข้างต้นที่ว่าเป็นเส้นรีเทสตรงกลางจอ เส้นผมบังภูเขาครับ พอดีตัวนี้มันโดนถอด C ตัวสีฟ้าที่แผงก้นหลอด ที่คร่อมไฟสกรีนออกไปครับ เคยซ่อมมาแล้ว วางยากันนี่เอง ถอดออกแล้วยังไม่พอบัดกรีตะกั่วกรบ ผมเลยไม่รู้ว่าอะไหล่ตัวใหนโดนถอด แล้วอีกอย่างรุ่นนี้ c ที่คร่อมไฟสกรีน มันก็ไม่ได้อยู่ตำแหน่ง ที่ว่าเครื่องอื่นจะอยู่ ตำแหน่ง ใกล้ๆ กับช๊อกเก็ตก้นหลอด แต่ตัวนี้มันอยู่ใกลครับเลยไม่ได้สังเกตนึกว่ามันไม่มี ที่แท้โดนช่างถอดออกแล้วบัดกรีตะกั่วกลบ เลยไม่เห็นครับ แหม ก็ปวดหัวกับช่างเหมือนกันนะบางครั้ง ซ่อมแล้วยังจะมาถอดอะไหล่ออก ทำให้เราหลงทางตั้งนาน สรุปเพิ่ม C สีฟ้า คร่อมไฟสกรีนเข้าไปหายเป็นปกติครับ มาแจ้งปิดงานครับผม
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2012, 10:35:09 am »
มีประโยชน์มากครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
