เบอร์ BYM36E Moniter Acer Model AJ 15
ตุลาคม 13, 2025, 10:09:04 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เบอร์ BYM36E Moniter Acer Model AJ 15  (อ่าน 5446 ครั้ง)
ผ ม มั น อ่ อ น
กระทู้: 74
« เมื่อ: มิถุนายน 16, 2007, 05:05:40 pm »
Acer Model  AJ 15
ตัว D ตัวนี้ ใช้เบอร์อะไร แทนได้ ครับหาไม่มีเลย ครับ
เบอร์ BYM36E เป็นตัว ไปบวก +B ครับ ตำแหน่ง คือ D 814  ครับ
ในตำแหน่งนี้ ไฟ ออก เท่าไรครับ ไม่มีวงจร ดูครับ เลยไม่แน่ใจ
ขอ ความกรุณาท่านผู้รู้ บอกที่ ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2007, 09:21:39 pm »
ผมดูจากสเปค มันทนแรงดัน 1000V กระแส ถ้าดูไม่ผิด 2.9 A
ท่านเอาสเปคนี้ไปให้ที่พนักงานร้านนัฐพงศ์เทียบให้ก็ได้ครับ.......
เผลอๆอาจมีด้วย......................... Tongue
ผ ม มั น อ่ อ น
กระทู้: 74
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 07:24:41 pm »
: เบอร์  SFS9634.  moniter Acer Model AJ 15
ใช้เบอร์ แทนเบอร์อะไรได้บ้างครับ
ขา G กับ S วัดดูแล้วมันเป็นแบบว่า สายดำกับสายแดง จับที่ขา G กับ S แล้ว
ได้ ประมาณ 2 โอม ครับ สลับสายแล้วได้ เหมือนเดิมครับแบบนี้ มันเสียหรือเปล่าครับ  ผมไม่เคยวัด เลยไม่รู้ครับ
และตอนนี้ ครับ HOR OUT ไม่ออกเลย  +B ออกมาแล้วครับ  ใช้ D ค่าอืนแทนครับ ทนได้ 1200 V ตัวเดิมมันเป็นเบอร์   BYM36E
ใครรู้ แนะแนว      ด้วยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 09:50:46 am »
ให้ท่านเช็คภาค Hor Output ว่ามีอะไรบกพร่องหรือเปล่า  แล้วให้ท่านทำการเช็คไฟชุด  ออโต้โวทล์  ให้ดูเฟสเป็นหลัก
ผ ม มั น อ่ อ น
กระทู้: 74
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 11:07:14 am »
SFS9634 ตัวนี้ หาซือ ไม่ได้เลยครับ TR Hor Out ไม่เสียครับ ฟลายแบคก็ไม่ เสียครับ
ส่วนตัวผมแล้ว คิดว่า ไฟต้องผ่านออกมาจาก ตัว SFS9634 ก่อนครับ ขา G กับ S มันวันได้ 2 โอม
ผมคิดว่ามันเสีย ใช่มั้ยครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 01:05:56 pm »
IRF  9620
IRF  9630
ใช้ได้ครับ
........... <you/>
ผ ม มั น อ่ อ น
กระทู้: 74
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 01:45:21 pm »
IRF  9620
IRF  9630
จะมีขายมั้ยหนอ เดียวลองหาดูก่อนครับ แล้งได้ไงจะมาบอก ครับ
ผ ม มั น อ่ อ น
กระทู้: 74
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 10:39:06 pm »
ได้แล้วครับ ตอนนี้ เปิดเครืองติดแล้ว แต่ จอขาว เห็นเส้น สบัดกลับ
ดู R ทั้งหมดแล้วไม่ขาด คิดว่าเป็นกลับ TC เบอร์ LM2438 เป็น CRT DRIVER ตัวนี้หาไม่มีครับ
จะหาเบอร์ไรแทนได้บ้างครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2007, 08:18:46 am »
ถ้ามีภาพ  แสงออกมากเห็นเส้นสบัดกลับ   เช็ค G1
ไม่มีภาพ  ขาวทั้งจอ         IC ครับ ใช้  LM2466    2467    2469
........... <you/>
ผ ม มั น อ่ อ น
กระทู้: 74
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2007, 05:46:34 pm »
โอ้ย............ได้ซะที่ ครับ
ขอบคุณครับท่าน PK ครับ
ไปได้  IC เบอร์ LM2469 ใช้ได้แล้วครับ
