LG 14 นิ้ว Studio Works 563N เปิดไม่ติดครับ
สิงหาคม 24, 2025, 12:36:25 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG 14 นิ้ว Studio Works 563N เปิดไม่ติดครับ  (อ่าน 12413 ครั้ง)
baby_man
กระทู้: 36
« เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 05:48:49 pm »
กดปุ่มเปิดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ
ลองเช็คดูคร่าวๆ ได้ดังนี้ครับ
1. ฟิวล์ไม่ขาด
2. C ค่า 150uF 400V บวม ซื้อมาเปลี่ยนแล้วก็ยังเปิดไม่ติด
3. ที่ตัวบอร์ดไม่มีรอยไหม้ หรือระเบิด
รบกวนผู้รู้ช่วยทีครับ ผมมือใหม่หัดซ่อมครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2011, 01:23:19 pm »
led หน้าเครื่องติดใหม
ลอย hor แล้ววัดไฟ B+ ได้กี่ volt ครับ
baby_man
กระทู้: 36
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2011, 07:19:07 pm »
ตอบ ไม่ติดครับ
ถาม  1. ไม่ทราบว่าต้องลอยตรงจุดไหนครับ
       2. ตั้งย่านวัดไปที่ DC ใช้ไหมครับ
       3. วัด B+ เทียบกับ GND หรือ ขา Vcp ครับ
วงจรครับ  http://www.mediafire.com/?g51oz5xt827xitg
ปล. หากเป็นการรบกวน ผมต้องขออภัยอย่างยิ่งครับ เพราะผมเพิ่งหัดซ่อมจริงๆ
      มีความรู้ด้านอิเล็คทรอนิกส์อยู่บ้าง ปกติซ่อมแต่คอมพิวเตอร์เป็นงานหลังครับ
      อยากลองหัดซ่อมจอดูบ้าง
* LG.jpg (82.82 KB, 867x629 - ดู 371 ครั้ง.)
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2011, 08:38:55 pm »
ลอยที่ขา C hor out แล้ววัดไฟที่ Vcp เทียบกับ GND ครับ
ถ้าภาคจ่ายไฟดี led หน้าเครื่องก็จะติด และมีไฟที่ Vcp วัดดูได้กี่ V
baby_man
กระทู้: 36
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2011, 12:50:25 pm »
ขอคำแนะนำเพิ่มเติมครับ
ต้องลอยขา C ตัวที่เท่าไหร่ของวงจรครับ
เบื้องต้นผมเช็คไฟเข้าหม้อแปลงขาที่ 1 เทียบกับขาที่ 6 ไม่มีไฟครับ
และทางด้านออกเช็คขาที่ 14 เทียบกับขา 9 , 10 , 12 , 13 , 15 และ 16 ไม่มีไฟออกครับ
อีกอย่างอยากทราบวิธีเช็คตัว IC 901 ครับว่าเช็คยังไง
เบื้องต้นลองเช็คขาที่ 3 เทียบกับขาที่ 1 ได้ 290 VDC
ขาที่ 3 เทียบกับขาที่ 2 ได้ 0 VDC
ขาที่ 3 เทียบกับขาที่ 4 ได้ 12 VDC
ขาที่ 3 เทียบกับขาที่ 5 ได้ 0 VDC
ต้องขอรบกวนอีกครั้งนะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2011, 06:16:03 am »
ลอยขา C ฮอร์เอ๊าพุต ไงครับ
ไฟขาหม้อแปลง ไม่ต้องไปวัดมันหรอก
วัดไฟที่ขา Vcp กับ GND ครับ
baby_man
กระทู้: 36
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2011, 01:32:21 pm »
ไม่ทราบว่าใช้ C741 ที่ผมวงกลมสีแดงไว้หรือปล่าวครับ  Angry
* LG2.jpg (82.1 KB, 944x494 - ดู 331 ครั้ง.)
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2011, 01:42:05 pm »
รู้สึกว่าเราจะคุยกันคนละภาษาแล้ว
ผมให้ลอยขา collector(C) ของฮอร์เอ๊าพุต
แต่คุณกลับบอกว่า C741 แสดงว่าคุณไม่รู้เรื่อง
อะไรเลย แล้วยังคิดจะซ่อมมันอีกหรือ เราไม่สามารถจะซ่อมใน
สิ่งที่เราไม่รู้ได้หรอกครับ ผมว่าส่งช่างซ่อมดีกว่าครับ
baby_man
กระทู้: 36
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2011, 03:39:16 pm »
ต้องขออภัยที่ไม่รู้จริงๆ ครับ เรียกได้ว่าหัดซ่อมเลยทีเดียว
พอดีมันเป็นจอตัวเก่าไม่ได้ใช้แล้ว เลยลองเอามาศึกษาดูครับ
และต้องขอขอบคุณมาก ครับท่านที่ให้คำแนะนำ
baby_man
กระทู้: 36
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2011, 04:05:03 pm »
ทำตามคำแนะนำครับ
วัด Vcp กับ GND ออกมาได้ 0 V
baby_man
กระทู้: 36
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2011, 03:41:51 pm »
จะต้องเช็คส่วนใดต่อไปอีกครับท่าน
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2011, 04:14:55 pm »
ไฟไม่ออก ก็ต้องเช็คภาคจ่ายไฟครับ
baby_man
กระทู้: 36
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2011, 07:47:19 pm »
g\เบื้องต้นได้เช็คดูแล้วครับ
เช็คไฟที่ C ตัวใหญ่ 150 uF 400V  วัดได้ประมาณ 300 VDC
แต่มาติดปัญหาที่ตัว IC 901 เบอร์ STR-G8644D นี้ละครับ
ไม่รู้ว่าเช็คยังไงว่าดีหรือเสีย รบกวนช่วยชี้แนะด้วยครับ
baby_man
กระทู้: 36
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2011, 07:49:20 pm »
ลืมรูปครับ
* LG3.jpg (52.32 KB, 664x563 - ดู 328 ครั้ง.)
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2011, 09:24:55 pm »
วัดไฟเลี้ยงขา 2 ของ ic ได้กี V
วัด R904 ด้วย มียืด มีหดค่าหรือเปล่า
วัดไฟขา 5 ด้วยว่าได้ 300V หรือเปล่า
baby_man
กระทู้: 36
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 11:59:21 am »
ผมลองวัดดูแล้วครับได้ตามนี้
ขา 3 กับขา 1  ได้ 0 VDC
ขา 3 กับขา 2  ได้ 13 VDC
ขา 3 กับขา 4  ได้ 0 VDC
ขา 3 กับขา 5  ได้ 295 VDC
ส่วน  R904  วัดได้ 150.7 k  ตามภาพครับ
* GEDC1150-2.jpg (41.63 KB, 400x300 - ดู 300 ครั้ง.)
baby_man
กระทู้: 36
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 07:43:18 pm »
รายงานความคืบหน้าครับ
ด้วยความสงสัยตัว IC901 เบอร์ STR-G8644D วันนี้เลยไปหาซื้อมาเปลี่ยน
 cry2!! มันไม่มีขายครับเบอร์นี้หามา 5 - 6 ร้านก็ไม่มี
เลยเอาเบอร์  STR-G5643D มาใช่แทน
แล้วลอยขา C Hor วัดไฟที่ Vcp กับ GND ก็ยังได้ 0 VDC ครับ
ต้องงมต่อไปเลยครับงานนี้
เบอร์ที่เอามาใส่แทนผมอ้างอิงมาจากที่นี้ครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=8450.0
baby_man
กระทู้: 36
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2011, 10:23:00 am »
อุปกรณ์ที่ผมวงไว้ลองเช็คดูหมดแล้วครับ
ทุกตัวปกติดี  Sad  ตอนนี้ไม่รู้จะเช็คอะไรแล้วครับท่าน
ช่วยชี้แนะทีครับ
* LG4.jpg (56.72 KB, 686x567 - ดู 322 ครั้ง.)
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2011, 11:34:53 am »
วัดฝั่งกราวด์เย็นดูด้วยครับ มีตัวใหนเสียหรือเปล่า
