พี่ๆเซียนเครื่องเสียง ช่วย Modify แอมป์ให้หน่อยครับ
ตุลาคม 05, 2025, 05:50:45 am *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: พี่ๆเซียนเครื่องเสียง ช่วย Modify แอมป์ให้หน่อยครับ  (อ่าน 32317 ครั้ง)
« ตอบ #29 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2007, 06:19:12 am »
คุณเอกพล
               คงได้รับคำตอบแล้วนะครับว่าอย่างไร    Smiley Smiley
FIR2029                 Lips Sealed
หลง สุรินทร์                Lips Sealed
soundcheckthai      Lips Sealed
ปล.  จะเห็นได้ว่า  กระทู้นี้  มีการคุยออกนอกประเด็นไปมาก  ทำให้สมาชิกที่ตั้งคำถาม   ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน   Cry
ekkapol
กระทู้: 55
ทำในสิ่งที่ชอบ...
e20_qpn@hotmail.com
« ตอบ #30 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2007, 08:56:55 pm »
ขอบคุณพี่ ๆ ทุกคนมากครับที่ช่วยแนะนำ Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #31 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2007, 09:40:37 pm »
กระจ่างเลย      รู้นะต้องทำไง    Smiley Smiley Smiley
TAWA
กระทู้: 136
« ตอบ #32 เมื่อ: กันยายน 01, 2007, 10:03:33 pm »
      ผมก็เจอครับคนและร้านแบบนี้ครับร้านมัน ( ขออนุญาตใช้คำไม่สุภาพ ) อยู่ซอยทิพวารี
เป็นร้านขายเครื่องเสียง ลำโพงนะครับ เขาบอกว่าเขาเจนจัดในวงการนี้เราถามอะไรก็ตอบแบบกวนๆ ครับ  คืออย่างนี้ครับผมเข้าไปถามเรื่องลำโพงซับเบสนะครับว่าตัวไหนทีเสียงนิ่มและกระจาย เขาก็บอกว่าไม่ต้องถามเดี๋ยวจะลองให้ดู  พอลองเสร็จผมก็พูดว่าเสียงดีมากเบสไม่สั่นครางเลยนะ  ขาก็พูดว่าระดับนี้แล้วถ้าคนมีประสบการณ์ เขาซื้อเลยนะจะไม่ถามอะไรอีก และผมเป็นเป็น ซาวด์เอ็นจิเนียร์ นะจะเอของที่ไม่ดีมาขายได้อย่างไร  และผมก็หลอกถามอีกว่า การที่เราต่อลำโพงผิดขั้วมันจะมีผลกับเสียงด้านไหนครับ   เขาก็ตอบว่าเสียงมันก็ไม่ดีแย่ลงเลยล่ะ   ผมรอเขาว่าจะพูดต่ออีกมั้ยก็ไม่พูด ผมเลยถามว่าที่เขาว่ามันจะกลับ เฟส กัน  180 องศา   มันกลับเฟส อย่างไร  ครับเขาตอบว่าไม่มีคูณเห็นหรือว่ามันกลับเฟส มันไม่มีอะไรมากก็ให้เสียงออกมาไม่ดีเท่านั้นเอง    ผมนึดในใจว่านี่หรือ  ซาวด์เอ็นจิเนียร  บ้านหม้อ ( ว่างๆ จะเอาตัวย่อชื่อร้านเขามาให้ดูให้คิดกัน )
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #33 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 04:19:39 am »
Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealed
sanuo
กระทู้: 38
« ตอบ #34 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 06:56:30 pm »
ผมวงจรขยาย อยู่วงจรหนึ่งครับที่ลงในหนังสือ  CEW  ใช้คู่เอาท์พุต  2SC 5200 กับ 2SA 1943  อยู่ 9 คู่  ใช้ไฟ   บวก ลบ 80 V. คู่ไดร์เป็น 2SD401 กับ2SB546   เขาบอกว่ามันออก 500 w ที่ 8 โอห์ม มันจะถึงมั้ยครับ        แล้วถ้าผมเปลี่ยนไฟมาใช้ บวก ลบ 95 v. แล้วต้องเพิ่มคู่เอาท์พุตมั้ย ครับมันจะออกเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นกีวัตต์  อยากได้สัก 600-800 ที่ 8 โอห์ม เผื่อ4 โอห์มด้วย  หรือว่าวงจรนี้โมให้ออกแรงๆได้สูงสุดประมานเท่าไร  ฝาก พี่ๆ เซียนเครื่องเสียงแนะนำด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ Sad
ถ้าเพิ่มไฟเป็น + -95v. ควรจะใช้เอาท์พุตสัก15-20คู่/ข้างครับแต่ต้องแน่ใจว่า ท่านควบคุมควาร้อนได้ดีและเอาท์พุตเป็นของแท้
ไฟ 95 v. เอาท์พุต  2SC 5200 กับ 2SA 1943 ทนได้ครับถ้าเป็นของh toshiba แท้ๆ
แต่ถ้าจะให้ดีผมว่า เพิ่มกระแสให้ได้สัก20-30 A. น่าจะปลอดภัยกว่าเพิ่มแรงดันครับ
ส่วนถ้าจะใช้18" ข้างละ2ดอก ก็น่าจะได้ครับ แต่โหลดต้องไม่ต่ำกว่า2โอมห์นะครับ
ผมว่าถ้าอย่าเพิ่มไฟมากเกินน๊ะ อันตรายครับ ถ้ามีปัญญาทำหม้อแปลงก็ทำให้กระแสมากๆไว้ละกัน มันก็ทำให้กำลังเพิ่มขึ้นได้เช่นกันครับ ถ้าเพิ่แรงดันมากไป ผมกลัวท่านจะไม่ชอบเสียงมันอีกนะซิ หรือถ้าจะทำก็ได้ครับแล้วแต่ความต้องการครับ แต่ผว่า
" ท่านหาถังดับเพลิงมาไวใกล้ๆสักอันก็ดีครับ "
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #35 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 10:46:29 pm »
ว่าจะพูดถึงเรื่องวัตต์  แต่เปลี่ยนใจ  ไม่พูดดีกว่า
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #36 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 11:21:07 pm »
sanuo
กระทู้: 38
« ตอบ #37 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 12:14:26 pm »
เฮอ...ๆ......555
จาเอาวัตต์ไรดีล่ะ   ผมว่า สัก 5,000 W.  คงได้มั้งครับ(  ( 95V. X 35A. ต่อข้างเลยเป็นงัย สูตรของผมเอง
น๊ะ)
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #38 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 04:58:35 pm »
เฮอ...ๆ......555
น๊ะ)
เออ  เข้าใจหา.....จริงๆ
sanuo
กระทู้: 38
« ตอบ #39 เมื่อ: กันยายน 05, 2007, 11:28:53 am »
เฮอ...ๆ......555
น๊ะ)
อ้าว....ยังไม่ถูกเหรอครับท่าน  ก็ผมเห็นลำโพงคอมยี่ห้อ SAAG ใช้ดอก 6" แค่ดอกเดียวออกตั้ง 2,000 W
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #40 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 11:37:11 am »
เพื่อไม่ไห้งบมันบานปลาย ลองดูที่โชว์ออฟเครื่องเสียงสิครับ500+500W ตัวนี้ช้ไฟเพียง35 0 35AC  เองครับให้งานที่ 500Wที่4โอมห์ครับ ราคาก็ 650ถ้าจำไม่ผิดครับลงทุน กล่อง 1000 บาท ไดรฟ์ 1300บบาท หม้อแปลง  35-0-35  8แอมป์ ประมาณ 800บาท  C 63v 10000*2 ประมาณ 300บาท บริสไดโอด 60บาท   อื่นอีก 500บาท  ลงทุนไมเกิ 5000บาทก็ได้แอมป์ 1000วัตต์ มาไช้ในงานPAแล้วครับ
พี่หลง ทำไมเขาใช้ไฟต่ำจังอ่ะ อย่างนี้15ข้างละ2ไหวไหม และขนานtrกี่คู่
gAudio
กระทู้: 78
« ตอบ #41 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2009, 05:38:19 pm »
เรื่องไฟสูงไฟต่ำผมทำ Tr07 อาคเนย์ ตัวขับซับ ใช้ C5200+A1943  8คู่ สวิตชิ่ง Dexicon รุ่น 1.2KVA ไฟ+-95 V 18นิ้ว 3ดอกก็โอเคนะครับ
ไม่เคยมีปัญหาเรื่องคู่ Output พังเป็นแถบ ขนาดลูกค้าทำสายลำโพงช๊อตก็เสียแค่คู่เดียว และก็ไดร์ฟ MJE340/MJE350เสีย 1คู่
ผมว่า Bipolar # 2sc5200 + 2sa1943 นี่ทนเอาการนะครับ(ผมซื้อจากร้าน Audio Project ครับ เจ้าของแกคัดเกรดไว้ ซื้อมา 50 คู่)
แต่ถ้าซื้อจากร้านทั่วไป หรือร้านตามต่างจังหวัดผมเจอคนขายถามว่า "จะเอาแบบไหนมี 3 เกรด" ผมอึ้งเลย ไม่ซื้อดีกว่า.....
แต่ที่ตามหาซื้ออยู่ตอนนี้ก็คือ ตัวรีซีสเตอร์ แบบ นอน-อินดักทีฟ ครับใครมีบอกด้วยนะครับ ค่า .25-1 โอห์ม 3-5 วัตต์ จะขอแบ่งซื้อครับ
เรื่องวงจรของคุณ เอกพลน่าจะตัวนี้นะครับ CEW ฉบับ198  PA325 500Watt +-70-80Volt
ถ้าติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ เรียนผู้ดูแลเวบลบออกได้ครับ
Dsound
กระทู้: 2
« ตอบ #42 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2009, 04:09:13 pm »
มีวงจรโอเวอร์โหลดมัยครับ Undecided
dokmadue ♥
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #43 เมื่อ: กันยายน 02, 2009, 09:02:30 am »
 Cheesy ขอคัดเกรดด้วยคนครับ
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
