TV SINGER 25" เปิดแล้วตัดครับ
สิงหาคม 02, 2025, 10:34:10 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV SINGER 25" เปิดแล้วตัดครับ  (อ่าน 8590 ครั้ง)
nui jung
กระทู้: 51
« เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 01:57:54 pm »
ครับTV SINGER 25" ครับมาทีแรกเปิดแล้วตัด ก่อนตัดวัดไฟมีดังนี้ครับ
1.B+118V มี
2.ไฟ9v มี 5V มี
3.ไฟ12v มี
4.ไฟ VER +30V
5.สกรีน เร่งลดได้ปกติ 295v
6.ไฟ R G B ได้ 180
7.ไฟเลี้ยง HORDRI 11.96V
cpu  IX 2505CEN1
จังเกิ้ล เบอร์ TA8777BX
VERTICAL TA8427K
ลองเปลี่ยนic ver แล้วครับไม่หาย.....ช่วยด้วยครับนั่งเฝ้ามาหลายวันแล้ว
nui jung
กระทู้: 51
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 03:29:33 pm »
อีกนิดครับย้ำจุดบัดกรีที่หลอมหมดแล้ว
nui jung
กระทู้: 51
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 03:34:17 pm »
อีกนิดครับย้ำจุดบัดกรีที่หลวมหมดแล้ว
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 03:49:13 pm »
Singer รุ่นอะไรล่ะครับ
nui jung
กระทู้: 51
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 05:09:54 pm »
ขอโทษครับ รุ่น CST -2522R ครับ lv! lv! lv!
nui jung
กระทู้: 51
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 05:10:45 pm »
ขอโทษครับ รุ่น SCT -2522R ครับ lv! lv! lv!
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 07:24:39 pm »
มาดูเรื่อง Main Protect ก่อนเลยครับ
ทำการช็อตขา 33 ลงกราวด์ดูซิครับ เครื่องยังตัดอยู่อีกมั้ย
แล้วแจ้งมาอีกที
* Clip_6.jpg (67.72 KB, 500x277 - ดู 224 ครั้ง.)
nui jung
กระทู้: 51
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 18, 2010, 11:38:14 am »
ครับก่อนทำวัดได้ 4.98 v ช๊อตลงกลาวให้ได้ 0v  ก็ตัดเหมือนเดิม
nui jung
กระทู้: 51
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 18, 2010, 12:24:14 pm »
ควรจะเช็คยังไงต่อดีครับ
dokmadue ♥
งานระบบเสียงตามสาย-ไร้สาย
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 18, 2010, 12:35:17 pm »
ค่าRจาก+5v มาหาขา33โปรเทค ค่าเท่าใด ถ้าปกติ100k ใส่1kคร่อมเข้าไปเลย
nui jung
กระทู้: 51
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 18, 2010, 01:12:58 pm »
ครับท่าน R ที่เข้าขา 33 PROTEC 100 โอห์มเองครับท่าน
กระทู้: 244
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 18, 2010, 02:04:35 pm »
  รุ่นนี้จ่ายไฟใช้  STRs6309หรือเปล่า   จำบ่อด้าย
ไม่ชอบคนเอาเปรียบ และ  ไม่ชอบเอาเปรียบใคร   แค่นี้พอ
nui jung
กระทู้: 51
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 18, 2010, 03:04:24 pm »
ถูกต้องนะครับ.........
กระทู้: 244
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 18, 2010, 04:20:43 pm »
 งั้นลองปรับไฟให้ได้ 120  แล้วลองไปดูR664หรือเปล่าจำไม่ได้  ค่าน่าจะ 6,8  ยืดน่ะ  ใครจำได้ช่วยหน่อย
dokmadue ♥
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 18, 2010, 04:22:20 pm »
อ้อ..ครับมีลิ้งวงจรใหม
nui jung
กระทู้: 51
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 18, 2010, 05:36:13 pm »
ขอโทษทีครับผมเพิ่งเป็นสมาชิใหม่ไม่ถึงเดือนเลยครับ ไม่มีวงจรด้วยครับ cry2!!
nui jung
กระทู้: 51
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 18, 2010, 08:18:25 pm »
ตอบท่าน 9581 ครับ R 664 =5.6 โอห์ม ได้พอดีครับ  ปรับไฟให้ได้ 120 v พอดีแล้วครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ
TRT
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 19, 2010, 12:10:33 pm »
ลองตรงนี้อีกนิดนะครับ
ดูดตะกั่วขา 33 นี้ลอยออกก่อน
 - แล้วเอา R 100 โอห์ม ต่อไฟ 5 V มาที่ขา 33 นี้
   ลองบังคับให้เป็น Hi ดู ครับ ว่าจะตัดมั้ย
 - ถ้ายังตัดอยู่ ก็ลองจิ้มขา 33 ลงกราวด์อีกทีครับ ( ดูดตะกั่วลอยเช่นเดิม )
ในวงจรที่ผมดู ขานี้ปกติเป็น Low 0 V แต่เป็นวงจรเทียบครับ
ลองดูครับ ว่ามัน Protect จากขานี้หรือเปล่า
nui jung
กระทู้: 51
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 19, 2010, 01:37:47 pm »
ครับ ผมลองทำตามท่านTRT แป๊ะ ลอยขา33ออกแล้วใช้ไฟ 5 v ต่อ on เครื่อง ให้เป็น H แล้วจ้ำ ขา33ลงกราวด์ อีก ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับ ไฟ สูงทำงานได้ ประมาณ ดังชึ่งแล้วตัดเป็นแสตนด์บายเลยครับ
nui jung
กระทู้: 51
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 19, 2010, 04:43:48 pm »
ครับตอนนี้ ผมลอยขา 3 IC 529c เป็น ชุดรีเซ็ท แต่ขา 33 ยังมีไฟ 0.62 v ยังไม่ออนครับเลยลอยขา 33 แล้วจ้ำลงกราวด์ เครื่อง ออนได้ ครับแต่มีเส้นสีดำๆเป็นริ้วๆ ทางแนวนอน ตอนนี้สามารถ เปิดติดตลอดครับแต่มีเส้นสีดำๆเช็คไฟก็ปกติ นะครับ
 ผมควรเช็คอะไรต่อครับ
nui jung
กระทู้: 51
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 20, 2010, 10:22:04 am »
