หมดมุกคับ ทีวี SAMSUNG 21a8nd แท่น KS-2 เปิดสักพัก ภาพมืดและสีเพี้ยน ช่วยด้วยคับ
สิงหาคม 15, 2025, 06:28:01 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: หมดมุกคับ ทีวี SAMSUNG 21a8nd แท่น KS-2 เปิดสักพัก ภาพมืดและสีเพี้ยน ช่วยด้วยคับ  (อ่าน 9993 ครั้ง)
dusitna
กระทู้: 26
« เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 02:11:25 pm »
อาการเปิดทีเเรกปกติดีสัก 1 นาที ภาพจะมืดลง เเละสีจะเพี้ยน เป็นเเดง บางครั้งก็
เป็นสีน้ำเงิน (ไม่มีเส้นรีเทรส) วัดไฟสกรีน ใส้หลอด ไบอัส R G B ปกติไม่เปลี่ยนแปลง
ยกเว้นไฟ ขาKRกับ ขาKB จะสูงตามเวลาสีที่เพี้ยน เปลี่ยนไอซีที่แผง RGB แล้ว เป็นเหมือนเดิม
ทดลองลอยวัดอุปกรร์ทั้งหมด บนแผง RGB ก็ไม่เจอตัวเสีย มีเพื่อนช่างบอกให้ตัดไฟใส้หลอด
ออกจากปริ้น เเล้วพันรอบ FBT ใหม่ เพราะRGBช๊อตกับใส้หลอด ลองเเล้วเหมือนเดิมคับ
รับกวนเพื่องช่างช่วยผมหน่อยคับ หมดมุกคับ try!!
dusitna
กระทู้: 26
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 02:13:36 pm »
เมื้อกี้ กระทู้หาย เป็นไรไม่รู้
dusitna
กระทู้: 26
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 02:27:03 pm »
เงียบกริบเลย..... รออยู่หน้าคอม รอเเล้วรอเล่า Sad Sad
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 02:27:50 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=26801.0
กรุณา เขียนภาษาไทยให้เป็นภาษาไทยด้วย มิเช่นนั้นกระทู้จะถูกลบและถ้ายังตั้งใจเขียนภาษาไทยแบบผิดๆอีก จะได้คะแนะลบ
dusitna
กระทู้: 26
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 02:32:51 pm »
กราบขออภัย อ.พรเทพ ครับจะขอเเก้ตัวใหม่ครับผมติดนิสัยมาจากเว็บอื่นครับขอโทษด้วยครับ THANK!!
somsakphayao ♥
คะแนน32
กระทู้: 13
โชคดีที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย
somsakchaingkham@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 03:07:49 pm »
คุณลองวัดไฟที่มาจาก RGB Drive ที่มาจากไอซีว่าแรงดันขึ้นลงตามจังหวะสีเพี้ยนหรือเปล่าถ้าไม่ หลอดภาพอาจเสีย
dusitna
กระทู้: 26
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 03:20:37 pm »
ขอบคุณ คุณ somsakphayao มากครับ  ไฟมีเปลี่ยนเเปลงเฉพาะไฟ 180 ขา KB กับ KR  พอสีไดที่เพี้ยน
ขานั้นไฟจะสูงขึ้นครับ จากประมาณ 150 จะค่อยๆสูงถึง 180 ครับ
แล้ว อาการนี้คุณ somsakphayao พอจะมีวิธีเช็คหลอดดี-เสียไหมครับ
dusitna
กระทู้: 26
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 03:31:42 pm »
วิธีเช็คหลอดของผมครับ ผมใช้ R 1K ช๊อตขา RGB ลงกราวด์ ในจังหวะที่ภาพมืดและสีเพี้ยน ปรากฎว่า  สีออก
ครบทั้งสามสีแรงมากเห็นเส้นรีเทรสครับ แสดงว่าจอดีใช่ไหมครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 03:41:10 pm »
  ยกบอร์ดไปลองจออื่นดูเลย จะได้หายสงสัย เพราะมันไม่เป็นตลอดเวลา
dusitna
กระทู้: 26
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 04:02:29 pm »
ขอบคุณ คุณ hongnoi ครับ เดี๋ยวต้องรอเครื่องอื่นน่ะครับ มี 21นิ้วอยู่เครื่องเดียว งานไม่เยอะครับอยู่ถิ่นธุระกัลดาน
dusitna
กระทู้: 26
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 11:46:11 am »
มีมาแล้ว21 นิ้วพอถอดฝามาเป็นคอเล็กครับ เเต่ในเครื่องคอใหญ่ครับ ลองได้ไหมครับ Cheesy
jukkrit
กระทู้: 544
ซ่อมในราคาเหมาจ่าย
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 12:37:54 pm »
ดูว่าซ็อคเกท เหมือนกันมั้ย แต่ผมยังไมเคยลองคอเล็กกับคอใหญ่นะครับ
ซ่อมราคาเหมา
DDP Servisc
0861576639
บริการเครื่องเสียงพร้อมเวที
dusitna
กระทู้: 26
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 12:53:54 pm »
ไม่เหมือนครับ ไม่แค่คอเล็กคอใหญ่แถม เดิมจอเเบนมาใหม่จอโค้งครับ
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 01:33:18 pm »
วิธีเช็คหลอดภาพแบบโลโซครับวิธีของลงเคี้ยงคนโก้ครับ
ลอยขา RGB ออกไห้หมดครับแค่ขา RGB เท่านั้นนะครับนำสายไฟด้านนึงจับที่กราวครับแล้วเอาปลายสายอีก1ข้าง
ไปจับที่ RGB ทีละขาครับถ้ามีสีไดสีหนึ่งออกไม่เต็มเหมือนเพื่อนก็แสดงว่าจอเสียครับ
โชคดีนะครับ
dusitna
กระทู้: 26
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 14, 2010, 02:09:59 pm »
 wav!!คือว่าผมว่าผมลองไปแล้วน้า เช็คจอ help!!!
dusitna
กระทู้: 26
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 12:43:24 pm »
ยังไม่ได้คำตอบเลยครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 12:58:40 pm »
หาไฟข้างนอกสัก 5-6 v มาจุดไส้หลอดแล้วทำการวัดความต้านทานของแต่ละสีต้องได้เท่ากันหนรือใกล้เคียงกันถ้าต่างกันมากจอเสีย แล้วไฟที่มา drive RGB ได้เท่าไหร่เพราะอาจเป็นไปได้ที่เมื่อเครื่องร้อนแล้วทำให้ IC จ่ายไฟไดร์ออกมาผิดปกติ
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
dusitna
กระทู้: 26
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 01:37:42 pm »
ขอบคุณ คุณjun ครับ ผมใช้วิธีนี้ครับ ตอนภาพมืดสีเพี้ยน ผมใช้ R1K 1W จิ้มขา RGB ที่ละขาดู สีออกแรงมากครับ มีเส้นรีเทรสทุกสีครับ อย่างนี่เเสดงว่าจอดีอยู่ ไม่เสียใช่เปล่าครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 01:47:56 pm »
ผมไม่รู้หรอกครับว่าดีหรือเสียไหมเพราะผมไม่ได้เห็นภาพ แต่ถ้าเป็นอย่างที่คุณบอกจอก็น่าจะดีถ้าคุณคิดว่าจอดีแล้วคุณก็ต้องไปดูอย่างอื่นไปเรื่อยๆ
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
dusitna
กระทู้: 26
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 01:55:27 pm »
ขอชี้แนะจากคุณ jun หน่อยครับ ผมควรเช็คจุดไดต่อครับ ผมอยากทำรูปให้ดูแต่ผมทำไม่เป็นครับมือใหม่อินเตอร์เน็ตครับ
dusitna
กระทู้: 26
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 01:57:50 pm »
แก้ไขครับ  R1K 1W แตะขา KR KG KG จิ้มลงกราวด์ครับ
somsakphayao ♥
คะแนน32
กระทู้: 13
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 04:04:24 pm »
 ping! ผมว่าดูๆแล้ว ไม่ปริ้นหลวมก็ซ๊อคเก็ตเสีย ลองย้ำบัดกรีหรือเปลี่ยนซ๊อคเก็ตดูก่อน ถ้าไม่หายค่อยว่ากันเห็นใจมือใหม่ครับ
dusitna
กระทู้: 26
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 04:40:51 pm »
ครับจะลองเปลี่ยนซ็อกเก๊ตหลอดภาพดูครับ  ส่วนย้ำปริ้นแผงn RGB ย้ำหมดแล้วครับ
dusitna
กระทู้: 26
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 04:53:17 pm »
ปิดงานแล้วครับ.....!!!!!!  ลูกค้าขอคืน จะไปซ่อมที่อื่น........คืนก็ดีเหมือนกัน cry2!!
ขาดทุนเสียค่าไอซีไป 70 บาท ถอดเก็บไว้แล้ว ju_ju!!
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 15, 2010, 05:31:04 pm »
เสียใจด้วยนะครับแต่ของผมยังไม่ปิดงานเลยนะครับ help!!!
