เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
กรกฎาคม 30, 2025, 05:03:52 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า  (อ่าน 10908 ครั้ง)
mixx
กระทู้: 50
« เมื่อ: กันยายน 03, 2010, 03:42:14 pm »
เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า  เช็คอาการเบื้องต้นเจอ TR 723 HFP10N60 , RX21-3W ,
 ไดโอด PEC UF1004CT  ช็อค แล้วไปซื้ออะไหล่มาเปลี่ยน แต่ค่าแรงดันภาคไฟ DC. ก็ยังไม่ออก
ขอรบกวนพี่ๆช่วยแนะนำด้วยครับ   ภาคไฟ AC.วัดคล่อม C ไฟได้ 300 V  อุปกรณ์อื่นโดยรอบได้ตรวจเช็คทุกตัวแล้วปกติ  แต่ค่าก็ยังไม่ออก  ขอคำแนะนำด้วยครับ
        ขอบคุณล่วงหน้า
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 03, 2010, 10:42:31 pm »
ถ้าสวิทชิ่งช๊อต เหอๆๆ
ถ้าอุปกรณ์รอบข้างมันไม่เยอะเท่าไหร่และหาไม่ยาก และได้ค่าซ่อมคุ้ม
เปลี่ยนให้หมดเลยดีไหม ทั้งอาร์ ซี พวกตัวเล็กตัวน้อย
mixx
กระทู้: 50
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 08:07:05 am »
อุปกรณ์ตัวที่เช็คแล้วช็อค
* 333.JPG (76.81 KB, 640x480 - ดู 349 ครั้ง.)
mixx
กระทู้: 50
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 08:12:52 am »
อะไหล่ตัวเดิมที่เสีย
* DSC05583 (Small).JPG (20.42 KB, 640x480 - ดู 329 ครั้ง.)
mixx
กระทู้: 50
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 08:49:40 am »
ได้ซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนแทนอะไหล่ตัวเดิม  โดย
     1 . ตัวเดิม RX21-3W
                          R47J
        เปลี่ยนเป็น  R  เซอร์มิกส์   47 โอห์ม  5 w  แทน
     2. 723
                    HFP10N60
        ซื้อจากร้านได้เบอร์     10N60  แทน
    3. ตัวเดิม   PEC 818
                   UF1004CT
        เบอร์นี้ไม่มีที่ร้าน ได้ซื้อเบอร์อื่นแทนซึ่งไม่ตรงกับค่าของตัวเดิม  โดยไม่แน่ใจว่าจะมีผลต่อระบบหรือเปล่าขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ต้วยครับ
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
รักและเข้าใจ คือหัวใจผู้บริหาร
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 08:59:07 am »
เช็ค IC
* 5-9-2553 8-22-03.gif (25.48 KB, 237x177 - ดู 350 ครั้ง.)
somkeat_sin
mixx
กระทู้: 50
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 11, 2010, 09:01:26 pm »
ผมลองซื้อ IC มาเปลี่ยนแล้วครับ  จากเดิมที่ไม่มีแรงดันเอาท์พุทออก  พอลองนำ IC มาเปลี่ยนมาแรงดันออกมา 13 V  และที่หลอด LCD มีไฟกระพริบเรื่องๆ
  เพิ่มเติมครับ เครื่องนี้จะมีไฟออกที่เอาท์พุทอยู่ที่  58 v.
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 17, 2010, 01:52:01 pm »
ถ้าอย่างนั้นให้คุณตรวจเช็คทาง output ให้ละเอียดว่ามีอะไรเสียหรือเปล่า เราพะว่าไฟออกน้อยนาก
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 08:44:12 am »
แสดงว่าไอซีผลิตพลั้นมาแล้ว แสดงว่าไม่มีไฟ เช็คขาไอเซ้นของไอซี จะไฟกลับมา โดยมีไอซี431แล้วแต่จะออกแบบ ที่ผมทำไฟประมาณ3โวลย์กว่าๆ ถ้าไม่ได้ จะไม่มีไฟมาสั่งอ๊อปโต้ จุดนี้เอาไว้โพรเทคครับ ไม่ยากครับสวิทช์ชิ่ง ผมว่าน่าจะไอซี431ทำงานผิดปรกติครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 11:55:57 am »
ผมสงสัยว่า R47J นี่ปกติถ้าอ่านตามค่าที่เขียนด้วยตัวหนังสือน่าจะเป็น 0.47โอห์มนะครับแต่ดูจากรูปมันเป็นแถบสีเลยไม่รู้ว่าใส่ค่าถูกไหมบางทีใส่ค่าผิดไฟมันก็ออกผิดด้วยครับ
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
mixx
กระทู้: 50
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 13, 2011, 08:23:02 pm »
  ขอบคุณพี่ๆ ทุกท่าน ที่ช่วยแนะนำ  คำแนะนำของทุกท่านเป็นประโยชน์อย่างมาก  ผมรออะไหล่อยู่นาน
IC 431  เสียจริงๆครับ เปลี่ยน IC เสียบปลั๊กหลอด LCD ติด วัดแรงดัน OUT PUT  DC. 84 V. ขณะไม่มีโหลด  ปิดงานคืนให้เค้าไปใช้งานแล้ววัน
                                 ขอบพระคุณอย่างสูง สำหรับความรู้ดีๆที่มอบให้ Cheesy
