panasonicรุ่นtc-21gx10bs เปิดไม่ติดรบกวนขอวงจรหน่อยครับ
พฤษภาคม 11, 2025, 08:06:07 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: panasonicรุ่นtc-21gx10bs เปิดไม่ติดรบกวนขอวงจรหน่อยครับ  (อ่าน 8079 ครั้ง)
loso1256
กระทู้: 292
« เมื่อ: สิงหาคม 19, 2010, 09:47:47 am »
รบกวนท่านผู้มีวงจรทีวีpanasonicรุ่นtc-21gx10bs ไฟ hot เกิน 150 โวล ผมขอวงจรรุ่นนี้หน่อยครับ แก้ไม่ได้จริงๆ ครับ ท่านผู้รู้ ช่วยแนะแนวด้วยก็จะเป็นการดีอย่างยิ่ง ครับ  cry2!! cry2!! cry2!! cry2!! (ขอบคุณครับ)
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2010, 11:01:30 am »
แท่นนี้ มันจะแปลกนิดนึง แม้ตัว reference error มันใช้ เบอร์ SE 140 ก็ตาม ลองต่อหลอดไฟดูครับ ว่ามันกลับมา 140 มั้ย เปิดครั้งแรกได้...150 Volts สำหรับรุ่นนี้ ถือว่าปกติ ครับ ไม่เกินนะ ดูอย่างอื่นต่อ ครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2010, 05:25:37 pm »
ขอบคุณครับ สำหรับคำตอบ (แต่ที่ว่าเปิดไม่ติดนั้น มันติดแล้วครับ แต่พอใส่ hor เข้าไปแล้ว รู้สึก ภาพมันจะ หดทางhor หนะครับ หดนิดนึง หดแล้ว ภาพจะเป็นหยักๆ หน่ะครับ คือ hor ไม่มีคุณภาพ หรือเปล่าครับ หรือว่า ต้องไปไล่ตรงไหนอีกครับผม คือ ผมวัดไฟดูก็อย่างที่บอกหน่ะครับ ไฟมาหยุดที่ขาhor 150 โวลหน่ะครับ วัดตอนลอยนะครับ พอใส่hor เข้าไป ก็เป็นอาการอย่างที่ว่าหน่ะครับผม
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2010, 05:37:18 pm »
เอาฮอร์เบอร์อะไรใส่ละเกรดดีหรือเปล่า
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2010, 05:41:38 pm »
ลองเปลี่ยนCฟิลเตอร์140V-9V-5VและไฟขาH-VCCดู
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2010, 10:28:19 am »
ทรานฮอร์เบอร์ C6073 อ่ะครับผม
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2010, 10:32:14 am »
เอ โทษนะครับผมถามอีกหน่อย ทรานที่ว่าเกรดดีหรือ ไม่ดี ดูตรงไหนอ่ะครับผม
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2010, 10:38:50 am »
ทรานซิสเตอร์ ครับ
ช่วยเขียนให้เต็มๆหน่อยครับ
อย่าขี้เกียจให้มาก มันไม่ดี
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2010, 11:49:54 am »
ถอดตัวรับรีโหมด วัดไฟเลี้ยงCPU  วัดไฟที่ขาเมมโมรี่
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2010, 02:35:33 pm »
เอ โทษนะ ครับผม ใครพอจะมีวงจร รุ่นนี้ ไหมครับ ผม อยากเช็ค แต่ละ
ภาค ดูอ่ะครับ เพราะ ผมไม่รู้ว่า จาไล่ขาไหนอ่ะครับ ไม่ว่าจะเป้น ic cpu ไฟเข้าไฟออก ไม่รู้ขาไหน อ่ะครับ เพราะตอนนี้ อาการมันก็คือ เปลี่ยน ทรานhor อีกรอบนึง พอเปิดแล้ว ติดปกติครับ แต่ไม่เกินนาที ไฟแสตนบายหน้าจอ กลายเป็นสีแดงกระพริบตลอดครับ จากที่เป็นสีเขียวแล้วเปิดแล้วปกติ หลังจากไม่ถึงนาทีด้วยสิครับ เปิดประมาณ 20 วินาทีได้มั้งครับ มันก็ตัด แล้วก็ไม่ติดเลยอ่ะครับ คือตอนแรกอาการเป็นที่ว่า เปลี่ยน tr hor แล้ว ภาพมันหดเป็นหยักๆ ทางhor ผมเลยเปลี่ยน tr hor อีกร้านนึง ภาพหดไม่มีแล้วครับ แต่เปิดได้ไม่ถึงนาที มันตัดอ่ะครับผม ผมก็เลยงงว่า ไฟ 150 ที่ขา c tr hor มันเกิน หรือว่า ต้องไปไล่ ภาค อื่น่อะครับผม ยังไง ท่านไหนที่มีวงจร หรือ มีความรู้อะไรดีๆ ช่วยตอบผมหน่อยอ่ะครับผม
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2010, 01:18:15 pm »
ปิดงานแล้วครับผม ที่แท้ก็เส้นผมบังภูเขาอ่ะครับ หลงไปหาวัดไฟ เกินตั้งนานและหาจุดเสียตั้งนาน สุดท้าย ลองซื้อ tr hor มาเปลี่ยนใหม่แล้ว ลองใส่ให้ครบดู แล้วผม ก็ พลิกวงจร แล้วเปิดดูอีกครั้ง พอเปิดมันก็ตัดอ่ะครับ แต่มันมีจุดนึง ที่ผิดปกติ มันเป็น r1.3kโอม อ่ะนะ รู้สึกว่า มันจะหนึ่งหวัดนี่แหล่ะ ไฟมันกระชากตรงนี้ หน่ะ มันจะอยู่ใกล้ๆ FBT อ่ะครับ ไฟมันรู้สึกว่า มันจะกระโดดหากันอ่ะครับ มันใกล้กับ ตัวคล้ายๆ หม้อแปลงตัวเล็กๆ อ่ะครับมีสี่ขา ผมก็เรียกมันไม่ค่อยถูกอ่ะครับ ขามันใกล้กันแล้วทีนี้ ไฟมันกระโดดเข้าหากันนิดๆอ่ะครับ มันเลยทำให้ไฟเลี้ยงฮอร์ ไม่คงที่ เลยทำให้เครื่องตัด แล้วทำให้ฮอร์เสียครับ การแก้ คือผม ก็ย้ายขา r ตัวนั้นออกมาแล้วก็ ตัดวงจรที่ขา r ทิ้งไปอ่ะครับ แล้วก็ย้ายขา r มาต่ออีกจุดนึงอ่ะครับให้มันอยู่ใกลๆ กับขา ตัวหม้อแปลงเล็กๆ อ่ะครับ หายเลยครับ หวังว่าคงไม่ผิดนะครับ ที่ดัดแปลงนิดนึง แหะแหะ แต่ยังไงผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้คำแนะนำ โดยเฉพาะคุณ pana_pan ครับผม ที่พูดถึงว่า ไฟ 150 ไม่น่าเกินครับ ไม่งั้น คงไล่อีกยาวครับ ขอบคุณครับ
