TV panasonic TC-25v50 เปิดไม่ติดLEDกระพริบ
ตุลาคม 24, 2025, 09:06:46 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV panasonic TC-25v50 เปิดไม่ติดLEDกระพริบ  (อ่าน 5546 ครั้ง)
nana1
กระทู้: 17
« เมื่อ: สิงหาคม 12, 2010, 07:39:22 pm »
TV panasonic  TC-25v50 แท่น  mx-2a เปิดมาตอนแรกไฟ power หน้าเครื่องติด  ไฟ b+ จ่าย25v
เช็ค Q Hor Out ไม่เสีย ปลดลอยจั๊มขา c กับ e ของ Q806 (2sa564) ถ่วงหลอด 60w ที่ b+ กดสวิทย์
หลอดไฟสว่าง วัดไฟได้ 141 v ทำการเปลี่ยน  Q806 (2sa564 วัดแล้วไม่เสียลองเปลี่ยนดู)  ต่อทุกอย่างเข้าระบบ กดสวิทย์ไฟ b+ จ่าย25v เหมือนเดิม จั๊มขา c กับ e ของ Q806 (2sa564) เข้าไปใหม่ กดสวิทย์ไฟb+
วัดไฟได้141 v มีเสียง มีสโนว์ มีonscreen กดpower on-off ปิดเปิดเครื่องได้
***เช็คไฟที่ขา b Q806 (2sa564) ตอนกดสวิทย์ครั้งแรก ได้ไฟ 4.5v แล้วตกลงเป็น0.1v  *(ยังจั๊มขา c
กับ e ของ Q806 (2sa564) อยู่)*  กดกดpower off ไฟที่ขา b Q806 (2sa564) ได้ไฟ 4.5v เครื่องปิด
 กดpower on เครื่องเปิด ไฟที่ขา b Q806 (2sa564) ได้ไฟ 0.1v ***  ไม่กล้าเปิดลองนาน
ผมคิดว่าน่าจะเป็นCPU ( IC 1102 MN150810TZN )เสีย ไปหาซื้อIC 1102 MN150810TZN แล้วไม่มีขาย
(หมด ร้านแถวบ้านผมไม่ได้สั่งมาขายอีก) ไปถามหลายหนแล้วก็บอกว่ายังไม่มา  ใครพอจะมีวีธีเช็คการทำงานของ power on-off ขาที29ของ IC 1102 บ้างครับว่าทำงานอย่างไร และต้องดูจุดไหนอีกครับ ผมไม่แน่ใจว่ามาถูกทางหรือเปล่าช่วยแนะนำหน่อยครับ...  lv!  lv!  lv!
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2010, 09:04:38 pm »
เช็คR833ค่า22โอมห์ Q802หรือยังครับ
nana1
กระทู้: 17
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2010, 06:25:12 pm »
R833 และ Q802 เช็คแล้วครับไม่เสียครับ ลองเปลี่ยนดูก็เหมือนเดิมครับ
ขอบคุณท่าน H933-LSV team ♥ มากครับ...  lv!
ลองเช็ค R 837 , 834 , 819 , 830 , 828 ,840
           C 835 , 816 , 820
           D 803 , 818 , 810 , 819 , 812  ก็ไม่เสีย...
ท่านใดเคยซ่อมอาการแบบนี้ช่วยชี้แนะให้หน่อยครับ...  lv!
มึนมาหลายวันแล้วครับ...
CPU ( IC 1102 MN150810TZN ) ก็ยังไม่มีเปลี่ยน....   cry2!!
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2010, 10:01:17 pm »
สั่งซื้อที่ศูนย์เลยครับถ้าไม่มีหาแผงจีนอมรลงเลยครับลองคุยราคาลูกค้าดูเอาครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2010, 11:20:01 pm »
ใจเย็นๆอย่าด่วนสรุปครับ มีอ.แก่งๆหลายท่านแอบมอง และคอยช่วยเหลืออยู่ อย่าถ้อครับ ท่านหลอกให้ภาคจ่ายไฟทำงานและถ่วงหลอดไฟ  วัดไฟB+140-142V ก็แสดงว่า ภาคจ่ายไฟปกติแล้ว ลองเช็คTRHOROUTรั่วขาCกับE ไม่FBTช๊อตรอบและYOKEไหม้ Cแด้มป์C501 C539   หรือลอยR546ค่า4.7โอมห์ ถ่วงหลอดไฟเปิดเครื่อง วัดไฟB+ถ้าได้140-142Vปกติ แสดงว่าโหลดทางHORเสีย ลองเช็คดูครับ
