jvc av-21v314 อาการภาพล้ม
สิงหาคม 11, 2025, 03:22:28 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: jvc av-21v314 อาการภาพล้ม  (อ่าน 9487 ครั้ง)
aeesound
กระทู้: 15
« เมื่อ: สิงหาคม 02, 2010, 03:41:00 pm »
อาการก็คือว่าเวลาเปิดเครื่องแล้วเหมือนจะเป็นอาการภาพล้มน่ะครับ ทั้งทีวีทั้งเอวีนะครับ มีเส้นแนวนอนวิ่งไปมาเต็มจอเลยครับตัวเลขดิสเพลย์มุมจอก็ไม่เห็นครับเสียงเบามากแต่พอเปิดได้ประมาณ3นาที่ภาพมา เสียงมาใช้ได้ครับ แต่พอปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ อาการเดิมออกครับต้องรอเหมือนเดิมครับ สิ่งที่ทำไปแล้วนะครับผมได้ย้ำหลวมแล้ว เปลี่ยนcที่ภาคจ่ายไฟไป2ตัวครับ50v1ufและ16v1000ufครับยังไม่กล้าเปลี่ยนหมดกลัวว่าจะแก้ปัญหาไม่ถูกจุดน่ะครับ  อีกนิดครับผมลองเร่งไฟสกรีนตอนเวลาเปิดเครื่องมีผลตอบรับครับเสียงมาภาพมาครับแต่สว่างเกินครับ วอนพี่ๆผู้ชำนาญช่วยวิเคราะห์หน่อยนะครับอาการแก้ไม่ตกแบบนี้ผมไม่เคยเจอน่ะครับมือใหม่ครับขอบคุณนะครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2010, 03:54:44 pm »
ผมก็ไม่ใช่ผู้ชำนาญหรอกครับ     แต่อ่านแล้วก็อยากแนะนำว่าลองเช็คช่วงที่เป็นไฟเลี้ยงหลักๆ  และไฟเลี้ยงจุดย่อยของไอซีreg ว่ามีไฟต่ำไปบ้างไหม        แต่ที่เจอส่วนใหญ่ไฟจะต่ำก็ปัญหามาจากซีนั่นแหล่ะ  ..
weston
กระทู้: 188
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2010, 02:43:24 pm »
ขา IC 701 ขาที่ 33 = 1.8V , 34 = 3.3V , 36 = 1.8V ได้ตามนี้ไหมครับ รุ่นนี้เป็นชิปใต้ปริ้นตอนวัดไฟต้องระวังด้วยนะครับ (เดี๋ยวช๊อตกัน)
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2010, 05:55:26 pm »
เปลี่ยนCไฟต่ำทุกตัวที่ออกจากสวิทชิ่งและหลังเร็กฯ ไฟต่ำทุกตัว ต้องเปลี่ยนทุกตัวไม่เช่นนั้นจะกลับมาอีกหลายอาการภายในเวลาอันใกล้
aeesound
กระทู้: 15
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2010, 07:54:56 pm »
พี่ครับตอนนี้ผมเปลี่ยนcไฟต่ำที่สวิชชิ่งและเร็กกูเรททั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กลายเป็นอาการเหมือนติดโปรเทคครับพอเปิดสวิชมีเสียงรีเรย์1-3ครั้งแล้วไฟก็กระพริบครับช่วยด้วยนะครับมึนรอบ2ครับขอบคุณครับผม
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2010, 08:08:22 pm »
  ตรวจสอบสิ่งที่ทำไปอีกรอบ เปลี่ยน C ถูกค่า และ ถูกขั้วมั้ย
  และตรวจสอบจุดที่บัดกรี มีช็อต หรือแตะถึงกันบ้างหรือไม่
  เรื่องเศษตะกั่วหยดไปโดนจุดอื่นช็อตต้องระวัง   หาทางกลับ
  ที่เก่าให้ได้ หมายถึงอาการเดิม.
aeesound
กระทู้: 15
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2010, 08:18:07 pm »
เจอแล้วครับพี่ผมใส่cกลับขั้ว2ตัวอยู่ติดกัน16v100ufอยู่ข้างๆกับic975เบอร์050RDAครับและตอนนี้ผมเลี่ยนcตัวใหม่แล้วครับยังอยู่อาการเดิมครับไม่รู้ว่าic975จะเสียไหมครับขอบคุณครับผม
e20pgc
กระทู้: 119
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2010, 08:40:59 pm »
ผมว่าอาการcแห้งนะถ้าชุดภาคจ่ายไฟเปรียนแล้วก็แถมcไฟชุด180vด้วยค่าน้าจะไม่เกิน10ufนะลองดู Kiss
aeesound
กระทู้: 15
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2010, 11:35:48 pm »
ช่วยหน่อยนะครับยังมึนอยู่เลยครับ cry2!!
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2010, 07:55:55 am »
ใส่Cกลับขั้ว ฟิวส์มันก็ขาดนะสิ ก็เช็คฟิวส์ตัวคล้ายTR ที่มี2ขาไง ไม่เช็คดูล่ะ
aeesound
กระทู้: 15
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2010, 01:44:52 pm »
หน้าตาเป็นไงหรอครับไม่เห็นมีเลยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2010, 02:17:52 pm »
  มีสิ ดูดี ๆ ตัวดำ ๆ คล้าย TR บอกตำแหน่งให้ก็ได้เอ้า ดู 3 ตัวนี้ก่อน
  CP952  CP953  CP955  แล้วซ่อม TV ดูวงจรหรือเปล่าเนี่ย
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2010, 03:28:45 pm »
aeesound
กระทู้: 15
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2010, 03:51:03 pm »
แจ้งปิดงานครับเมื่อคืนอยู่ถึงตี2ตอนนี้ลูกค้าเอาเครื่องกลับไปแล้วเพราะเขาบอกว่ารีบดูจะเอาไปซ่อมที่อื่นยังไงก็ขอขอบคุณพี่ๆทุ่กท่านที่มีน้ำใจด้วยนะครับที่เข้ามาช่วยตอบให้ขอบคุณครับ wav!!
