Samsung Slim FITTV CS-21Z45MJ & CS-29Z45ML มีเสียง ไม่มีภาพ
ตุลาคม 07, 2025, 04:42:45 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Samsung Slim FITTV CS-21Z45MJ & CS-29Z45ML มีเสียง ไม่มีภาพ  (อ่าน 22323 ครั้ง)
mr.a
กระทู้: 49
« เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 07:27:36 am »
เป็นเหมือนกัน 2 เครื่องเลยครับ
แต่ผมขอชี้แจงอาการเครื่อง 21" แท่น KSBE ก่อนแล้วกันคือมีเสียงไม่มีภาพ ตอนเปิดครั้งแรกจะมีเสียงดัง ฟุบ.. เหมือน FBT ทำงาน แต่เครื่องยังไม่ติดนะครับ ไฟ LED สีเขียวกระพริบ 3 ครั้ง หลังจากนั้นก็หยุดกระพริบ เครื่องยังไม่ติด วัด ไฟที่ Hor ได้ 125 V ตามที่เขียนไว้ใต้ปริ๊นครับ ต้องกดปุ่ม volume -/+ เครื่องจึงติดมีเสียงปกติ(ผมไม่แน่ใจว่าทำไมต้องกด -/+ เท่านั้นจึงติด กด CH+/CH- ก็ไม่ติด)แต่พอติดแล้วเวลาเปลี่ยนช่องดูเหมือนเครื่องจะดับ เพราะเสียงหายไป ต้องกด volume +/- อีกครั้งถึงจะติด เจ้าของบอกว่าต้องทิ้งไว้ 1วันแล้วกลับมาเปิดใหม่ถึงจะมีภาพ ผมเลยลอง มีจริง ๆ ครับเปิด ทิ้งไว้เกือบ5ชั่วโมงไม่มีปัญหาเลย เคาะทดสอบหลวมด้วย แต่ถ้าปิดเมื่อไหร แล้วอาการจะเป็นแบบเดิม ตอนแรกผมคิดว่าหลวมแต่ตะกัวใหม่มาก ครับแต่ผมก็บัดกรีย้ำไปหมดแล้ว ก็ยังเป็นอาการเดิมอีก ผมวัดไฟที่ RGB หลังหลอด ได้ 149 V
ไฟ screen ได้ 186 V ไฟใส้หลอดได้ 4.8 V ครับ สังเกตุเห็นไส้หลอดติด สีแดงอ่อนๆ ครับ
HOR--> TT2222
VER--> LA78045
IC ตัวใหญ่ -->AA97-17139A/537A
อาการของเครื่อง 29" แท่น KSDA ก็เป็นแบบเดียวกันเลยครับ
zener12v
คะแนน8
กระทู้: 263
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 07:33:17 am »
แท่นksdaเช็คR 0.22 โอมป์ยืด/ขาด ตรงFBT ไฟ 180
  และไอซี RGB
mr.a
กระทู้: 49
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2010, 07:12:00 am »
แท่น KSBE 21" ปิดงานแล้วครับ เป็นที่ C ที่ต่อคร่อม ไฟscreen กับ GND ครับ ผมเปลี่ยนแล้วใช้ได้เลยครับ ขอบคุณพี่ ๆ มากครับ lv!
ส่วนแท่น KSDA 29"ผมหา R 0.22 โอห์มไม่เจอครับ ผมพยายามนั่งดูรอบ ๆFBT แต่ก็ไม่เจอครับ  ผมไม่มีวงจรนะครับ ส่วน IC RGB ผมลองเปลี่ยนแล้วก็ไม่หายครับ แต่ผมลองเปลี่ยน C แบบเครื่อง 21" ก็ไม่หาย แต่ยังมีอีกตัวผมไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไร นะครับ ที่ปริ๊นเขียนว่า SG504 ผมลองเอาของ 21"มาใส่ (ผมคิดว่าค่าอาจไม่เท่ากันเพราะตัวอักษรที่เขียนไม่เหมือนกัน) เปิดติดแล้วครับ แต่สักพักจะเห็นเส้นสะบัดกลับแล้วก็ดับไป แต่ถ้าใส่ตัวเดิมจะเปิดไม่ติดเลยต้องรอประมาณวันหนึ่งแหละครับ ผมจะไปซื้อมาเปลี่ยนก็ไม่รู้ตัวอะไรครับพี่ท่านใดพอทราบไหมครับ
ตัวอักษรที่เขียนบนตัวนี้มี 2 แถวครับ (แท่น KSDA)
แถวที่ 1 --> 1KV
แถวที่ 2 --> K20B
(แท่น KSBE)
แถวที่ 1 --> 1.5KV
แถวที่ 2 --> B04A
ไม่รู้เจ้าตัวนี้มันคืออะไร
mr.a
กระทู้: 49
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2010, 10:19:21 am »
สัญญลักษณ์เป็นแบบรูป ที่แนบมาครับ
krungtoon
กระทู้: 87
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2010, 01:13:43 pm »
ผมเรียกสปาคแคป 555 lv!ไม่มั่นใจ
mr.a
กระทู้: 49
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2010, 02:40:52 pm »
มันคือ คาปาซิเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้ไหมครับ ถ้าผมต้องการซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยน ต้องไปซื้อค่าเท่าไหรครับ ที่ตัวเขียนว่า
แถวที่ 1 --> 1KV
แถวที่ 2 --> K20B
ครับ
krungtoon
กระทู้: 87
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2010, 03:09:38 pm »
คือว่าผมไม่เคยหาซื้อครับ ลอยอุปกรณ์เลยเปิดได้ แต่ผลที่ตามมายังไม่เคยเจอเพราะพึ่งเจอเครื่องเดียว
นี่ก็นานมากแล้ว จำได้ว่าผมขอพี่ช่างที่ LG มาประมาณกำมือนึง ของผมเป็นเหมือนไดโอดนะครับ
mr.a
กระทู้: 49
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2010, 03:59:25 pm »
SG 3 ตัว (SG 501,502,503)ที่ต่ออยู่กับ RGB ที่หลังหลอดภาพ รูปร่าง เหมือนไดโอดเลยครับ แต่ตัวที่ต่อกับ Screen(SG 504) ตัวปัญหา รูปร่างเหมือน C เซรามิกครับ ตัวสีน้ำตาล ผมลองถอดลอยไว้เฉย ๆ แล้วเปิด..ติดจริง ๆ ครับ แต่เหมือนมีสัญญาณกวนครับ(เป็นเส้นๆ แบบมีรถมอเตอร์ไซด์วิ่งผ่านนะครับ) อยากซื้อมาลองเปลี่ยนดูแต่ไม่รู้จะไปบอกคนขายว่าอะไรดีครับ
zener12v
คะแนน8
กระทู้: 263
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2010, 05:09:29 pm »
ผมเจอมาแล้ว
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2010, 05:26:01 pm »
mr.a
กระทู้: 49
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 09:24:08 am »
รูป ตามที่พี่ zener12v ลงไว้เลยครับ ชัดเจนมาก ตัวนั้นเลยครับ  ผมพยายามไปหาซื้อแต่คนขายบอกไม่รู้จักคุยกันอยู่พักหนึ่ง สุดท้ายผมเลยซื้อ 20 pF 3KV มาลองตัวหนึ่ง หลังบัดกรีใส่แล้วเปิด ใช้ได้แล้วครับ
แต่ยังงงๆ อยู่ เพราะผมคิดว่าจริงๆ แล้วตัวที่เสียมันไม่น่าใช่ 20 pF แต่ตอนนี้ผมรอดูผลอยู่ครับว่าถ้าใช้ไปนาน ๆ จะเกิดผลอะไรตามมาหรือเปล่า
zener12v
คะแนน8
กระทู้: 263
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 09:43:08 am »
ที่แรกผมว่าเป็นสปาค์แคป แต่กลายเป็นc(ในวงจรเป็นสปาค์แคป)หรือว่าโรงงานเจตนาใส่มา
jam81
คะแนน8
กระทู้: 203
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 09:58:22 am »
SG ทำหน้าที่ป้องกันไฟเกินครับ ในจอมอนิเตอร์ใช้กันมากครับ..
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 02:14:17 pm »
ยังแยกแยะไม่ออกเลยว่าตัวไหนเป็นอะไรกรรม
zener12v
คะแนน8
กระทู้: 263
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 02:31:22 pm »
ตามที่อาจารย์อาถาวร ว่าใช่ครับ  ในวงจร เขียนเป็นสปาค์แคปแต่ใส่เป็นcสีน้ำตาลมาครับ
(ดูที่วงจรครับ)
zener12v
คะแนน8
กระทู้: 263
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 02:39:37 pm »
mr.a
กระทู้: 49
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 02:42:47 pm »
ผมรู้สึก ผิดยังไงก็ไม่รู้ สำหรับกระทู้นี้ (แต่ยังไงก็จะพยายามศึกษาและฝึกฝนงานช่างต่อไป ครับ)
เอาเป็นว่าตอนนี้ ผมใช้ Cธรรมดา 2pF 3KV ใส่แทนอยู่ครับ เดี๋ยวผมขอลองเปิดดูผล ซัก สองวันถ้าไม่มีอะไรผิดปกติ เดี๋ยวผมจะมารายงานผลครับ
ขอบคุณ อ.พรเทพ, อ.ถาวร, คุณ zener12v กับเพื่อน ๆ ในบอร์ดมากครับ
ผิดพลาดประการใดขออภัย ณ ที่นี้ด้วยครับ
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1887
กระทู้: 13887
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 03:05:29 pm »
ครูที่นี่โครตดุเลย มือใหม่ แทบเยี่ยวราดเลยหละ
แต่ไม่ต้องคิดมากว่าตัวเองผิด ทุกคนมันไม่ถูกทั้งหมดหรอก
แต่ถ้าคิดสะว่า ผิดเป็นครู นั่นหละเราได้ เนื้อๆ ไม่มีน้ำ
โคตร จำแม่นเลย วันข้างหน้า
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 03:16:50 pm »
เอาเป็นว่า ผมผิดก็แล้วกัน
ขอโทษทุกคนด้วยครับ  Evil
mr.a
กระทู้: 49
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2010, 07:31:01 am »
เรื่องนี้ ไม่มีใครผิดทั้งนั้นแหละครับ อาจารย์ พรเทพ ถ้าจะมีคนผิดจริง ๆ คงเป็นทีวี ยี่ห้อ ... แหละครับ ไม่รู้ทำไม ในวงจรเขียน SG แต่จริง ๆ กลับใส่  C มาแทน (ทางทีม ออกแบบ ของทีวี ยี่ห้อนี้คงมีเหตุผลอะไรซักอย่างที่ผมไม่สามารถเข้าใจได้) เลยทำให้พวกเราเข้าใจผิด กับอุปกรณ์ตัวดังกล่าว ต้องขอบคุณ คุณ zener12v มากครับที่มาไขความกระจ่างว่าจริง ๆ แล้วเขาใส่อุปกรณ์ไม่ตรงกับวงจร
ยังไงผมขอปิดงานเลยแล้วกัน ตอนแรก ว่าจะลองซัก 2 วัน พอดีลูกค้าอยากรีบเอากลับไปดู.
สรุปอาการเสีย
Samsung Slim FITTV CS-21Z45MJเปิดติด มีเสียง แต่ไม่มีภาพ
- บัดกรีย้ำจุดหลวมของวงจรทั้งหมด
- ขณะวัดไฟ screen แรงดันจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นถึงปรระมาณ 151 V เอาเข็มมิเตอร์ออก ภาพมาปกติ(สงสัยใช้คุณสมบัติ บางอย่างในมิเตอร์ ที่มีคุณสมบัติ เป็น C ไม่รู้ว่าเข้าใจผิดหรือเปล่า)
- ตรวจเปลี่ยน C ที่ต่อคร่อม G2
- ภาพ-เสียง มาปกติ ปิดงานครับ
Samsung Slim FITTV CS-29Z45MJเปิดติด มีเสียง แต่ไม่มีภาพ
- วัดไฟ screen นิ่งที่ประมาณ 150 V
- ตรวจเปลี่ยน C ที่คร่อม G2 ค่า0.0047 uF 1KVไม่มีผล
- ตรวจเปลี่ยน C(SG 504) ที่คร่อม G2 ใช้ค่า 2pF 3KV
ได้เงินใช้แล้วครับ  lv!
ขอบคุณ อ.พรเทพ อ.ถาวร พี่zener12v, คุณ krungtoon, คุณ jam81, คุณ eskimo_bkk ที่ให้ความช่วยเหลือและแสดงความคิดเห็นในกระทู้นี้ครับ
