ทีวี DIAMOND รุ่น M-21AV เปลี่ยนฟลายแบ็คแล้วมีเส้นพาด
สิงหาคม 12, 2025, 02:38:11 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี DIAMOND รุ่น M-21AV เปลี่ยนฟลายแบ็คแล้วมีเส้นพาด  (อ่าน 3074 ครั้ง)
HS6SGU♥
คะแนน44
กระทู้: 239
« เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2010, 09:01:01 pm »
อาการเดิมฟลายแบ็ครั่วที่ตัวถังฟลายแบ็ค (ไม่ใช้ที่สายไฮท์โวลท์) จะอาร์คเป็นช่วง บางทีดูได้นานถึงอาร์ค ฟลายแบ็คเบอร์ BSC25-01N4019G เพื่อตัดปัญหาซื้อมาเปลี่ยน (เบอร์เดิม) แล้วเกิดอาการตามมาคือ
    มีเส้นดำพาด 3 เว้นด้านซ้ายของจอ
    ภาพโย้ช่วงกลางจอ
    OSD มองไม่เห็นอยู่บนสุด
   ไฟ B+ 130 V ปกติ
   ไม่ทราบว่าฟลายแบ็คไม่ได้คุณภาพ หรือต้องเข้าปรับในเซอร์วิสโหมด ช่วยทีครับ ตามภาพ
   อีกอย่างฟลายแบ็คที่รั่วเอากาวอะไรปิดถึงจะไม่รั่ว
* IMG0002A.gif (41.34 KB, 320x240 - ดู 203 ครั้ง.)
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2010, 09:06:39 pm »
  ฟลายแบ็คซื้อมาตัวละเท่าไหร่ ก็เป็นไปได้ที่ฟลายแบ็คอาจจะไม่ดี
  เอาอย่างนี้สิ ลองเอาฟลายแบ็คตัวเก่าใส่ดู แล้วดูตอนที่มันไม่อ๊าค
  ว่าจะมีอาการนี้หรือไม่ เพราะมันไม่อ๊าคตลอดใช่ไหม
HS6SGU♥
คะแนน44
กระทู้: 239
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2010, 09:44:57 pm »
  ฟลายแบ็คซื้อมาตัวละ 250 บาท
  ฟลายแบ็คตัวเก่าใส่ดูได้ปกติไม่มีอาการนี้ครับ
  ที่เปลี่ยนกลัวจะเสียมากขึ้น บวกเสียงน่ากลัว
  เอาไรปิดรั่วได้ครับท่าน
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2010, 07:40:28 am »
ฟลายแบคของใหม่ไม่ดีแล้วครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2010, 11:11:16 am »
 ผมเคยใช้อีพ็อกซี่ หรือ ซิลิโคน จะได้นานหรือไม่นานก็เป็นอีกเรื่องนึง
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2010, 12:26:07 pm »
FBTไม่ดี เปลี่ยนตัวใหม่เลยครับอาการนี้เคยซื้อมาใส่แล้วเป็นอาการนี้เลย เปลี่ยนตัวใหม่ ใส่ไปใช้ได้ 2วันช๊อตกลับมาอีกน่าเบื่ออะหลั่ยไม่มีคุณภาพเลย
