SAMSUNG KS1A กินฮอร์ครับ
ตุลาคม 17, 2025, 12:37:14 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SAMSUNG KS1A กินฮอร์ครับ  (อ่าน 10545 ครั้ง)
ekarat
กระทู้: 93
« เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 12:17:54 am »
อาการคือ Hor out short มา เช็ค FBT ไม่เสีย เปิดปุ๊บ ช๊อตปั๊บ
เอาใหม่อีกรอบ
- วัดความถี่ hor ได้ 15,530 สวิงไปมาระหว่าง 15520-15530 ผมไม่รู้ว่าความถี่มัน drop หรือเปล่า
- เอาหลอด ต่อแทน Hor.out วัดไฟได้ 125 v นิ่งดีครับ ปกติ ลองดูตั้งนาน ไม่มีผิดปกติใดๆ
- เอา TR Hor out ใส่ วัดไฟ ac ขา c ของ hor.out ได้เกิน 1000 v รีบปิดเลย (สายเสียบตรง output ของมิเตอร์)
ขณะนี้ ยังไม่ได้ตรวจเช็คส่วนอื่น อยากจะขอความช่วยเหลือจากท่านอาจารย์ทั้งหลาย ช่วยหน่อย ยังไม่เคยเจออาการนี้ ไฟ 125 v นิ่ง แต่ ไฟ ac ที่ hor.out เกิน 1000 v (เข็มขึ้นสุดสเกลมิเตอร์เลยครับ)
 cry2!!
ekarat
กระทู้: 93
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 12:18:59 am »
เปลี่ยน hor out รอบแรก เปิด แล้วช๊อต เลยนะครับ พอดีตั้งคำถามไม่ชัดเจน จะงงเอา
hs8fec
กระทู้: 62
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 05:26:02 am »
โย๊คไหม้หรือเปล่า ส่วนมากไหม้ ping!
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 06:04:01 am »
***คุณคิดว่าตรงจุดนั้น ปกติต้องมีกี่V.?
      บางตำรา ห้ามวัดจุดนั้น(เดียวมิเตอร์จะเสีย)
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 07:04:46 am »
เปิดปุ๊บ ช็อตปั๊บ สงสัยหลอดภาพไว้ก่อน อาจจะช็อตหรือแตก(ร้าว)
banjob ♥
คะแนน39
กระทู้: 179
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 07:32:29 am »
 Hor  เบอร์อะไรครับ
 เคยเจอ  c damper  วัดดูเข็มไม่กระดิกเลย ต้องลองเปลี่ยนดู
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 07:40:14 am »
   ฟันธงเลยกับซัมซุง  อย่างแรกโย้คไหม้   ถ้าไม่ใช่  ฟลายเบค
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 08:18:47 am »
ลองย้ำตะกั่วตรงฮอไดร์หรือยังหรือเปลี่ยนC รอบฮอไดร์ดูถ้ายังไม่หายก็เปลี่ยนสวิทชิ่งฮอไดร์ครับผมเคยเจอ
ekarat
กระทู้: 93
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 08:37:37 am »
ผมเคยวัดมาได้ประมาณ 800 v นะ (วัดมาเยอะแล้วนะ ไม่เคยมีเกินขนาดนี้อ่ะ)
ผมลองใช้เครื่องวัด FBT วัดในวงจร ของ MS-Kit วัดดู ก็ไม่มีอะไรผิดปกติ มีแสงออกหน้าจอ แรงดันไฟ ที่เครื่องวัด FBT ไม่ตก
ส่วนโย๊ค วันนี้ จะลอง ถอดออกดูครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูล
ekarat
กระทู้: 93
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 08:40:40 am »
อีกนิด
Hor เบอร์ D2499 ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 09:16:34 am »
ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง โย๊คก็ไม่น่าเสีย
***ว่าแต่ คุณแน่ใจนะว่าแสงเต็มจอ
kantrang
กระทู้: 81
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 10:21:28 am »
เคยเปลี่ยน C Damp Hor นะครับ ตัวสีส้มๆครับ ลองดูครับ
ekarat
กระทู้: 93
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 11:55:37 am »
แสงออกหน้าจอ ตามเครื่องวัด FBT หนะ คือไม่ได้เปิดไฟเข้าเครื่องที่ทีวี แต่เป็นการจ่ายไฟ จากเครื่องวัด FBT แทน แสงจะออกหน้าจอเป็นเส้นเดียวครับ (คู่มือเครื่องวัดเขาก็บอกไว้อย่างนั้นนะ) แสดงว่า FBT ดี
แต่ไม่ได้บอกว่าโย๊คดีหรือเสีย
ช่วงบ่ายๆ ครับ ผมจะลองดูโย๊ค กับ C damper
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 02:31:57 pm »
ถ้าเช่นนั้น
ก็หยุดโย๊คHORไว้ก่อน แล้วเปิดเครื่อง ถ้าเครื่องทำงานได้ปกติ ก็HORโย๊คเสีย  Tongue
หรือเอาง่ายกว่านั้น ก็เอาโย๊คตัวอื่น  จากเครื่องอื่นมาลองดูก็ได้ครับ  ju_ju!!
ekarat
กระทู้: 93
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2010, 08:29:02 am »
กลับมาสรุปให้ฟังครับ
สรุป โย๊ค ขด Ver เสีย
ปิดงานแล้วครับ
